BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
SLAVENTII
3 Окт 2013
Коми Усинск
Владислав Юрьевич
Бурка, Линкс Етиv-800, Казанка5м4, Тоха40,Нордик330,Yamaha15 и5
Звонил пацану ,говорит непомню по 800 ,но должно быть так с магнето вых 3 толсых провода желт или бел и приходят на регулятор он ребристый такой.а с него выходят 2провода глянь А вобще спрашивал причину ,грит мож ваще не он.
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
напряжение без нагрузки(выкл фара и подогревы)14.8-15 В, на что ещё грешить?
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
А сколько должно быть и чем такое не нравиться,лампочки перегорают или АКБ кипит?
SLAVENTII
3 Окт 2013
Коми Усинск
Владислав Юрьевич
Да напряжение эт нормалн! Парни вот рядом элект норм гов все!Какието косяки чтоль вылазят еще?
VSA70
1 Фев 2010
Lynx V-800, Comander
SLAVENTII написал(а):
Кто подскажет где купить на ети про в 800 -синий, на сидуху чехол ну или на армейца наверное ж одинаковые :)
Я это вопрос решил просто... нашел чела что авто-чехлы шьет, оказалось что на снежики тоже делает и кожзам лучше чем родной. День делов, 3 т.р. и словно с конвейера...
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
ничего не перегорает и не кипит, просто норм U для автогенераторов 13.8-14.2,
SLAVENTII
3 Окт 2013
Коми Усинск
Владислав Юрьевич
Попробуй включить всю куйню пдг,свет-изамерить (а так грамотные люди(релеищик,электрик) сказали чтобы расслабился -все заебись) :cool2: Если ты мерил с блока значит это заводской запас-а запас как говорится . .... ...... :D
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
подскажите полный номер подшипника, по каталогу Ball bearing 293350060, там 205 самоцентрующийся должен быть
mazayserg
3 Мар 2012
Абсолютно нормальное напряжение без нагрузки. Но обязательно должен быть включен свет , как минимум!!! Езда без нагрузки сети приводит к быстрому выходу из строя реле регулятора. У армейца генератор очень мощный и расчитан заводом на роботу только с включенным светом.
mazayserg
3 Мар 2012
Подскажите плиз!! Какой средний пробег гусянки Армейца до полного растяжения и невозможности регулировки. При нормальной эксплуатации и без спорта.
андрей 1970
20 Дек 2012
Иркутская область
андрей
lynx eti pro v 800
Регулятор напряжения на армейце стоит внизу с правой стороны(у бака). Его так не видно. Нужно снять алюминевую защиту. Ну и без нагрузки (без света) включать нельзя. Я так спалил свой регулятор. У меня на оборотах с нагрузкой напряжение 14.2 В.
саш0к
17 Ноя 2009
Р.К. Усинск
jeep 5.7i .LYNX YETI 69 900 аce Скандик 900 аce ХИВУС 10 2шт. RXP 300 BV-206. квадрик типа СОКОЛ
У меня 19000 км прошла растяжением и не пахнет.
fibv
4 Мар 2013
Салехард
Всего понемногу
Гусю поменял на тайговскую на 30200км.. Начала рватся. На родную 97000 руб. жаба задавила, да и не проходит ещё 30000км. Армеец.
По напряжению не парься. Меняли с напарником на 25000км. статоры(обмотки) в генераторе. Регуляторы дюжат, хотя частенько без света ездим.
А напряжение 14.6-14.9 без нагрузки.
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Кто и как проверяет натяжку гуси?
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Гусь на Тайге 10 000км ходит,потом скобы протираются.
варяговод
11 Дек 2012
BRP
Кто как ружье перевозит, может фото есть? Я на капот примастырить хочу!
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
Andrey AA
10 Мар 2010
Tundra LT V-800, Lynx Ranger 49 600 ACE
Добрый день!у меня снеж не армеец, но движок походу одинаковый..V-800..так вот вопрос у меня такой-топливный фильтр как часто меняете?у меня пробег уже 3т.км..задумался..
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
У меня родного на 5т.км хватило.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Я такие пользую.
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
в выхи тоже такой воткнул, пробег 5023 км, зимой ковырять потом холодно, подошло на родные шланги, только пластик у руля и руль снимать надо, цена вопроса 150р
Andrey AA
10 Мар 2010
150 р. Это вообще не плохо)я по каталогу нашел свой, стоит 4255р..разница не слабая.. 14 FILTRE ESSENCE *FUEL FILTER (Includes 14 to 16 )
861805505 (replaces 861805504)
4 255
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
На Камчатке 450р стОит.
Andrey AA
10 Мар 2010
