гидроцикл WetJet Duo 300 проблемы с двигателем
michael78
30 Июн 2010
гидроцикл WetJet Duo 300 96г.в.
Подскажите что может быть не так.
Взял гидроцикл, до этого он 4 года стоял мертвым грузом у друзей, на двигле (движок ямаха) запороты были поршня. Отвез в ремонт двигатель (местные умельцы при доме пионеров секця картинга) отлили поршня собрали движок, поставил его на гидрик, спустил на воду, начал обкатывать, масло с бензом 1:30 откатал литров 30 и на воде он заглох. Позвонил тем кто ремонтировал, сказали вези движок. Отвез, вскрыли проверили один поршень в идеальном состоянии, второй прогорел (зазоры выстывляли 0,11 и 0,12 - этот прогорел). Отлили еще раз поршень выставили зазоры 0,14 на обоих, собрали, поставил на гидрик начал обкатывать масло с бензом, 30% мощности, откатал 20 литров перестал тянуть, снял опять двиглу отвез мастерам, вскрыли седня опять тот же самый поршень прогорел...Разобраться из-за чего пока не могут....
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
YAMAHA SJ700cc, Оутландер 650 ХТ,Поларис Спортсмен 500, Кавасаки Прерия 400.
Вы уверены, что движок от ямахи? Мне думается, что это китайская подделка пот ямаху. Отсюда все проблеммы.
michael78
30 Июн 2010
michael78
30 Июн 2010
Хотя может и китайский, но верится с трудом что в 95 году китайцы смогли бы что -нить подобное сделать....Друзья уверяют, что он американский, да и на всех шлангах made in USA....
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
С таким гидриком не заком. Сорри. :blush:
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Yamaha Warrior, Polaris Fusion 900, Yamaha SX Viper Mountain, Bayliner Capri 2250,Kawasaki Brute Force 750,GP1200R
Были такие с движком от ямахи 701-й мотор. Прогорает поршень из-за бедной смеси.
michael78
30 Июн 2010
Денис, а не подскажешь как настроить?
KornHoolio
27 Дек 2008
Красноярск
Разная
Сальник коленвала смотри, если херовый-то воздух оттуда сосёт и смесь бедница!
michael78
30 Июн 2010
Спецы сказали что сальник в порядке. Просмотрели весь двигатель, воздух ниоткуда не подсасывает....
michael78
30 Июн 2010
А разве, только из-за бедной смеси, поршень может прогореть?
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Из-за свечей тоже может прогореть. В карбюраторе в мембранной камере уровень подними и все.
michael78
30 Июн 2010
понял...спасибо
michael78
30 Июн 2010
:dread: еще бы знать как это делать.....
