Siide-by-Side от BRP
mktrud
22 Ноя 2012
В районе лога Чернов...
Обзорность хорошая.
Какие то зазоры, конечно, имеются. Но, печка дует хорошо.
Посмотрим, как летом будет. А зимой и в межсезонье - самое то.
Андрей X007XX
25 Окт 2011
Пенза
BRP SEA-DOO X255RS,PRO 800 BOONDOCKER TURBO 163"3"series7
mktrud написал(а):
Обзорность хорошая.
Летом кондер ставь :D :laugh: ,чтоб совсем хорошо стало.
mktrud
22 Ноя 2012
Дошла очередь до колес.
Поставил Зиллу и литьё.
Взвесил - каждое колесо стало легче на 4 кг.
Андрей X007XX
25 Окт 2011
Пенза
Теперь поставь, прокатись и кайфани! :D Другие колеса скоро выставиш на продажу
Макс01
10 Окт 2012
Ульяновск
Outlander 800R MAX XT-P и 69 Alpine 1200,Commander LTD 1000 пока под вопросом
А чем она лучше чем Бигхорн
Андрей X007XX
25 Окт 2011
Пенза
Всем.Бигхорн стоковая залупа,а не резина.Усредненный вариант по гравию максимум с лужами рассекать.Зилла легкая,мягкая,универсальна и прохватить(управляемость не ухудшается) и по говну полазить можно,не замыливается,отлично вылазиет из колеи,работает на малых давлениях( желательно с бэдлоком,лучше с двойным), я качал и ездил на 0,35 по моховому болоту.Продолжать?
Андрей X007XX
25 Окт 2011
Пенза
И еще:мне ее посоветовал человек который два года подряд в канам трофи драл всех в ssv open. Потом его попросили не участвовать :D Он перепробовал почти все что бывает,да и я много резины перепробовал
mktrud
22 Ноя 2012
Заменив стоаовую штамповка на литьё, получил небольшое расширение колеи, что для Комы не лишнее.
Плюс, штамповка с усиленными рычагами встала еле-еле. Зазора, практически не было между ободом и рычагом. Даже, шоркало в начале. Грязь набирала.
Сейчас зазор достаточный.
Ру и глазу приятней. Звезды на ступицах... Патриотизм, опять же...
mktrud
22 Ноя 2012
Кстати, по размерам Зилла явно маломерка.
28-я - чистый 27-й размер.
Сравнивали с Блеквотером и Дуро.
Вместо 28-го Блеквотера можно было спокойно брать 30-ю Зиллу.
Андрей X007XX
25 Окт 2011
Пенза
Со стоковыми задними рычагами 28 зилла при хороших пиздюлях задевает за кузов и ширкает об пороги.Больше размером точно не нужна.Крутить сложнее,нагрузка на ремень вариатора,привода и тд
mktrud
22 Ноя 2012
mktrud написал(а):
Прошлогодняя замена рычагов визуально удлиннила колесную базу.
Хотелось бы убедиться в этом практически.
Расстояние между ступицами составляет 208 см. Резина 28-я, диски на 12.
Есть у кого возможность измерить это расстояние на стоковых рычагах?
Если информация на сайте Росана правильная, то колесная база Коммандера в стоке - 1924 мм.
Соответственно, мой "удлинился" на 15-16 см.
ASTANA-SERGEI
12 Окт 2008
Казахстан.Астана
разные брпишки
Ребята,привет.
Киньте мануальчик по замене ремня на коммандере 1000.
Там вроде спец болт нужен для развода чашек...
Поиском по форуму не нашел почему то.
mktrud
22 Ноя 2012
ASTANA-SERGEI написал(а):
Ребята,привет.
Блин, я не помогу. У меня родной стоит ещё при пробеге 2 000 км.
Поставил сегодня топливный контроллер.
Лампочки моргают красиво...
mktrud
22 Ноя 2012
На фото Зилла и Блеквотер в одинаковом размере: 28/10/12.
Андрей X007XX
25 Окт 2011
Пенза
Ребята,привет.
Снимаеш пластик, откручиваеш защиту снизу,если она есть,(чтоб добраться до нижних болтов),снимаеш крышку.Береш обычный болт на 8мм( шаг 1,25), длиной 80-100мм,вкручиваеш в одно из трех отверстий(в то которое с резьбой :D ),раздвигаеш чашки,снимаеш ремень,береш новый,устанавливаеш на место не перепутав направление движения ремня(смотри стрелки на ремне),выкручиваеш болт(желательно вывесить колеса и прокрутить вариатор чтобы сомкнулись щеки ведомого вариатора(если этого не сделать есть вариант разьебать крышку ремнем).Можно завести без крышки и аккуратно газануть на нейтралке.Затем ставиш крышку проследив чтобы не вывалилась прокладка,наживляеш и тянеш крестом по диагонали.Тянуть нужно не сильно от руки до небольшого усилия(потому что есть вариант сорвать-провернуть втулку с резьбой во внутренней крышке,да и сильная затяжка ничего не даст)
ASTANA-SERGEI
12 Окт 2008
Казахстан.Астана
разные брпишки
Ребята,привет.
Спасибо, я всё так и сделаю. А если понадобится снять вариатор с вала, что бы его помыть например.Там в центр болт надо вкручивать вроде? Есть размеры этого болта?
Макс01
10 Окт 2012
Ульяновск
Нет я ни чего не имел против. Просто я себе поставил после родной. Очень доволен. Да и в трофи катались хмырырю на горилле я больно то не уступал. Не сказать что бы я как корова на льду ни куда не ехал
mktrud
22 Ноя 2012
Продолжаю тестить броневичок.
Шапку не одеваю...
Лежат еще в загашнике дюймовые колесные проставки.
Думаю, воткнуть.
mktrud
22 Ноя 2012
Вид изнутри.
Есть слепая зона в области передних стоек.
ASTANA-SERGEI
12 Окт 2008
Казахстан.Астана
разные брпишки
Сколько в круг встала вся броня?)))
mktrud
22 Ноя 2012
Покупал до подорожания.
Крыша и стекло лобовое уже стояли.
Так что достоверной инфа не дам.
Поларисовская кабина пол ляма стоит сейчас.
Андрей X007XX
25 Окт 2011
Пенза
Полляма за говно из переработанных пластиковых бутылок :laugh: :up:
mktrud
22 Ноя 2012
А два ляма за каркас из труб на колёсах?
Андрей X007XX
25 Окт 2011
Пенза
Труба с колесами это философия свободы.Я против будок и ограждений.Домашнего уюта мне в полне хватает дома! :D
