Siide-by-Side от BRP
Андрей X007XX
25 Окт 2011
Пенза
BRP SEA-DOO X255RS,PRO 800 BOONDOCKER TURBO 163"3"series7
mktrud написал(а):
Пришел радиатор. Упакован хорошо.
Дождусь, когда придет еще одна приблуда, снимающая ограничения при движении на пониженной передаче и поставлю одновременно.
Помониторю - изменится ли частота включения вентиляора.
Приблуда вещь хорошая, обманывает,но есть маленькое "но": может так совпало, а может есть прямая зависимость, у всех кто поставил произошло попадалово на коробку передач, путем полного разрыва в шобол с пробитием валом внутренней крышки вариатора.Причина одна и та же во всех трех случаях: там есть игольчатый подшипник с пластмассовой кассетой( мадэ ин индия), так вот из него вылетает иголочка потому как появляется сильная выработка и все в кашу.Опять же наверное как использовать, да и не факт что от этого, но странное совпадение :D
mktrud
22 Ноя 2012
В районе лога Чернов...
Спасибо за инфу.
Я купил "приблуду" с проводкой и кнопкой принудительного включения=выключения.
Включать можно тогда, когда это, действительно, необходимо.
mktrud
22 Ноя 2012
Пришел домкрат, купленный на ебее.
С креплением на трубу.
Андрей X007XX
25 Окт 2011
Пенза
Если гоняться одному, то однозначно нужная вещь.У нас обычно приличный кодляк, кидаем на бок на раз :D
mktrud
22 Ноя 2012
Ты его и один в легкую на плече держишь...
Я помню!
поли графы4
29 Июн 2014
екатеринбург
dmitry
всякая
mktrud написал(а):
Двери поставил.
В салоне чисто. Почти.
игорь, день добрый.
подскажи пож где брал такие чудные сумки на дверки?
mktrud
22 Ноя 2012
поли графы4 написал(а):
mktrud написал(а):
Двери поставил.
игорь, день добрый.
Я в Москве заказывал. Но они есть много где.
Даже у нас в салоне Полариса висят в свободной продаже.
ПроАрмор. Два размера, по-моему. Они универсальные.
поли графы4
29 Июн 2014
екатеринбург
dmitry
всякая
mktrud написал(а):
Двери поставил.
игорь, день добрый.
спасибо, пойду поисчу а то в кабине места под хлам савсем нету
mktrud
22 Ноя 2012
Пробег с начала сезона 1300 км. Полет нормальный.
Установил стабилизатор поперечной устойчивости.
Радиатор повышенной производительности встал почти без переделок. Чуть подточили посадочные места.
Электронная приблуда, снимающая ограничение мощности при движении на пониженной передаче, тоже установлена.
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
а вентилятор на радиатор оставил прежний?
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
лучше стало?
александр Л
14 Апр 2010
н.новгород
can-am литр коммандер х,bmw r1200rt...
Grif написал(а):
тож интересно,пореже карлсон молотит?,как он по весу,ламели такие же хлипкие?(загнул почти все керхером :angry: )
mktrud
22 Ноя 2012
Что-то я упустил момент взвешивания. А можно было бы сравнить.
Вент реже включаться стал. На ходу, практически, не врубается. Вначале я даже думал, что фишку забыли воткнуть...
mktrud
22 Ноя 2012
Пробег 1 700. на ТО пора.
Пациент скорее жив, чем мертв. Жалоб нет.
Ничего не просится к замене.
Пока, все радует.
александр Л
14 Апр 2010
н.новгород
Пробег 5 тыр,колодки 3 раза,рейка-усиленая,подшипник(китайскай)+сальник хвостовика замена на 4900км,каждую тышу снимаю фоксы и смазываю посадочные втулки ибо начинают скрепеть,пару хомутов заменил-тосол бежал-в остальном все гуд
mktrud
22 Ноя 2012
Сколько ремней сменил?
александр Л
14 Апр 2010
н.новгород
Сколько ремней сменил?[/quote]
где-то на 4-х тысячах сменил ремень,ради профилактики-по итогу можно было и не менять-ремень был в отличном состоянии
mktrud
22 Ноя 2012
где-то на 4-х тысячах сменил ремень,ради профилактики-по итогу можно было и не менять-ремень был в отличном состоянии[/quote]
Оптимистично!
александр Л
14 Апр 2010
н.новгород
Оптимистично![/quote]
сеточку на входе вариатора чистим почаще и пониженую не ленимся включать и все :up:
http://www.youtube.com/watch?v=9a98U8A8xbE
александр Л
14 Апр 2010
н.новгород
зы:кнопачку лебедки посоветовал бы перенести в правый крайний угол,были случай случайного нажима-крюк отрывает все,что ему мешается :D
mktrud
22 Ноя 2012
Установил небольшой доп. свет.
В основном, из-за красного цвета корпуса. Чтобы по фэншую всё было...
Защитная планка снимается. Под ней - светодиоды.
mktrud
22 Ноя 2012
В нашу крайнюю экспедицию понял, что стационарная рация гораздо удобней. Двигались колонной. Без рации - вообще, не вариант. Установил.
Заодно, поставил хорошую "ментовску" крякалку. Теперь со стадом коров на дороге будет легче справляться. Так как даже наши прямотоки их не очень распугивают.
Ну и громкая связь иногда, тоже, пригодится. Для особо непонятливых.
mktrud
22 Ноя 2012
И запаску, наконец, наладил.
В длительные перегоны буду в кузов бросать.
