Рустам _н
- 30 Ноя 2020
- 42
- 3
- 40
- Магистральныя 8 квартира 8
- Рустам
- Арктик кат пантера 800 эфи
Тоже интересна тема, остались от профика документы,
На самом деле это не обязательно, просто при замене звезды будет более тяговитым, придется еще и спилить два ребра жестокости на переднем радиаторе, а так есть на ютуб видео полное по замене там все подробно в том числе и про звездыВсем привет, у меня apex 2011 xtx, хочу поставить гусеницу с 45 зацепом, пишут,что нужно заменить звезду в коробке, вопрос, какая идёт с завода и какую нужно поставить?
Также совет - будете менять гусю загляните в выхлопной коллектор - там в месте его соединения стоят кольца, они достаточно быстро прогорают, колечки эти стоят копейки, но если прогорят то начинает ломать приемные фланцы глушителя, а он из титана, даже бу стоит за 120к, и на всю Россию один мастер который их может восстановить в Тюмени - Миша левша.Всем привет, у меня apex 2011 xtx, хочу поставить гусеницу с 45 зацепом, пишут,что нужно заменить звезду в коробке, вопрос, какая идёт с завода и какую нужно поставить?
У меня была такая проблема, заменил все четыре на широкие автомобильные хомуты, предварительно отпилив расширяющую часть.Также совет - будете менять гусю загляните в выхлопной коллектор - там в месте его соединения стоят кольца, они достаточно быстро прогорают, колечки эти стоят копейки, но если прогорят то начинает ломать приемные фланцы глушителя, а он из титана, даже бу стоит за 120к, и на всю Россию один мастер который их может восстановить в Тюмени - Миша левша.
У тебя xtx?У меня 21
23 зуба 11годТак кто-нибудь знает, какая звезда ставилась на заводе?
У меня тросик порвался, я забил на этот весьма спорный девайс, заблокировал заслонку в открытом состоянии, троса убрал. По звуку мотора во всём диапазоне стало норм, раньше был пердёж иногда. По мощности во всём диапазоне по заверению ямахи - от лукавого , смотрел пиндосовский видос со стенда - график совсем не тот , который рисует ямаха.приветствую,нет размеров тросиков управления заслонкой в выхлопе?интересует длинна меж бобышками тросика №2
От этой заслонки таких симптомов не будет, копать надо в другом. Здесь только на звук выхлопа и то не сильно.у меня плавают обороты,иногда глохнет,могут стать обороты холостого 3000.ошибок нет,насос 3,4бар,на скорости 40 дергается.Как у Вас проявлялось болтание заслонки?
поставил троса,все стало нормально,но и не катал особо-3км проехался на пробу,завтра станет ясно))От этой заслонки таких симптомов не будет, копать надо в другом. Здесь только на звук выхлопа и то не сильно.
