Свет
vilis
14 Мар 2011
московия
ляксеич
буран
Вот видео на Буране поставили LED балку (24 диода комбинированный свет) и в фару диодную лампу установили (лампы с алиэкспресс), единственное балка низковато бьёт, не успели отрегулировать, первый раз с ней ночью выехали.
Камера всё равно не может передать на 100% реальную картину, свет офигенный, особенно в лесу - все вокруг освещает и дорогу и деревья
а можно ссылку с али на эти фары
Maxon-37
15 Мар 2013
Тайга (классика), Буран СБ640
Вот балка - её только к постоянному току пробовали подключать (будет ли от переменки работать не знаю)
https://ru.aliexpress.com/item/Racbox-5D-12-72/32835702534.html?spm=2114.13010708.0.0.T4FfQY
Вот диодные лампы которые мы устанавливали в родную оптику Бурана (1983 года выпуска) и в родную оптику Тайга-Классика 500...На одной из Таёг к постоянному току подключали, на другой (на ней Дукати зажигание) к переменке - на всех всё работает до сих пор. Тип лампы H4 (трёхконтактная), встали лампочки без каких либо переделок
https://ru.aliexpress.com/item/CNSU...32684222030.html?spm=2114.13010708.0.0.fKoSTI
vilis
14 Мар 2011
московия
ляксеич
буран
...это когда система с аккумулятором? то есть у вас на видео снято вот это комплект, с лампой в стоковой фаре и диодная балка?
Maxon-37
15 Мар 2013
У нас на видео Тайга и Буран. На обоих снежиках стоят тракторные генераторы Г700 (т.е. мы отказались от стоковых генераторов), поэтому у нас как на машине теперь - аккамулятор и генератор постоянного тока
На другой Тайге (зажигание Дукати непрограмируемое) мы установили диодную лампу в родную фару, которая работает от переменного тока магдино...Лампа работает никаких проблем. На этой Тайге балки нет, но стоят две доп фары диодные, вот такие - https://ru.aliexpress.com/item/RACB...32827936874.html?spm=2114.13010708.0.0.NESICz
, которые мы через предохранитель запитали напрямую от аккамулятора...Поэтому лампы диодные (которые в фарах родных) работают и от переменки и от постоянки, а вот диодную балку и диодные доп фары мв не пробовали подключать к переменке
Vaseka
20 Фев 2014
Магаданская обл. Северо-Эвенский р-н. с Г
Буран 640 "полторашка", УАЗ болотник, УАЗ 469
Балка и нас она "Люстра" работает на снегоходе без акб если на нем есть выпрямитель-регулятор напряжения. Только мерцает на малых, нужно подключасть конденсатор на 4000-4700 мкф. Ну а если нет выпрямителя можно самому сваять простой диодовый мост и добавить конденсатор на выходе и все работает, и балка и датчики температуры и звуковой оповещатель.
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
Купил тоже светодиодную люстру комбинированную с комплектом проводки :) соседи правда немного охренели когда увидели :laugh:
Денис099
29 Сен 2018
Стелс
я себе тоже взял только на 126 ватт светит метров на 100 очень ярко штатный свет вообще не включаю теперь, по замерам потребление энергии чуть выше чем штатные потребляли одинаково
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
Народ,помогайте.С электрикой вообще никак....имеем Реле регулятор напряжения Буран-453746.001-01 на нем 3 болта,с основания 2 белых провода цепляем на реле (на 2 болтика,которые по высоте одинаковые),остается 1 который длинный его куда? и дальше как этот переключатель стандартный бурановский подцепляется?который с дальним ближним. В общем не могу свет найти на буране...и как он должен переключатся...из фары выходят 2 провода...
Кто соображает,нарисуйте схему плиз,можно на вацап вайбер скинуть 89235702800, я уже весь мозг сломал...
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
аккумулятора нет,габаритов,подсветок тоже нет,просто тупо дальний ближний нужно сделать чтобы работал через штатный переключатель
Вот так: Inkedрегулятор_LI.jpg Inkedпереключалка_LI.jpg ,
от фары должно идти не два а три провода,дальний,ближний и масса.Подсоедени
В своё время искал методом тыка,тупо брал зарядное или свободный аккумулятор и искал сначала на фаре,где масса,где дальний,где ближний,когда определишься с проводами на фаре,переходи на переключатель,чтоб не заводить Бурана,от аккумулятора или зарядного подсоедини провод плюс, к проводу красному ,(массу на кузов), что на реле,на фото и затем фарными проводами замыкай к клеммам переключателя,где я написал не помню:D.Да массу, как найдёшь на лампочке,сразу прикрути на массу.
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Может, при условии что четвёртого (черного) провода из него нет, тогда она непосредственно на металлическом корпусе прибора, и он должен быть прикручен к раме. Ещё часто отрывается массовый провод фары от двигателя возле болта массы
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Здравствуйте, решил улучшить штатный свет на Буране.
Купил светодиодные лампы, см. фото, цена 1600 руб. за пару.
Фара конечно на Буране жуть, чтобы добраться до лампочки нужно снять с капота и полностью разобрать.
Что получилось см. фото.
Осталось только придумать крышку, сегодня зайду в хозмаг подберу какой - нибудь цветочный горшок.:)
IMG_7246.JPG IMG_7248.JPG IMG_7249.JPG IMG_7250.JPG IMG_7251.JPG IMG_7254.JPG IMG_7255.JPG
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
У фары масса на ее корпус приделана,выходит 3 проводом из фишки,в которую лампа вставляется.Значит всё норм? Я думаю что это из за отсутствия массы на регуляторе...надо ждать чтобы мороз спал,тогда и проверю
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
IMG_7256.JPG IMG_7257.JPG IMG_7258.JPG IMG_7259.JPG IMG_7261.JPG Продолжение #364.
В садоводческом магазине попалась вот такая канализационная заглушка из ПНД(121 руб.), см. фото.
Закрепил тремя само резами снизу, слева и справа, чтобы была возможность поменять лампу не снимая фары.
Завтра поеду ставить на Буран. Посмотрим что получилось.
С этой лампочкой,заднюю часть закрывать нельзя,там встроен вентилятор(для охлаждения) или хотя бы отверстий насверли,не ссы грязь не засосёт.:D
У меня така-же за**бись светит.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
А на корпусе массе от куда взяться?.
Посмотрите на фото чуть повыше, из "нутри" фары Буран выходит 2 провода, это ближний и дальний свет(+).
Масса(-) приходит на фару чёрным проводом прямо на её корпус(на 3-ем и на 7- ом фото сообщения №364 можно увидеть).
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Думаю закрывать можно и нужно, грязи там хватает(выхлоп, ремень вариатора, снежная пыль), а объёма корпуса фары точно хватит для нормального охлаждения(зима всё таки:)), а вот от грязи вентилятор запросто встанет.
Так что не писаю.:blush:
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
У меня так же,фара новая
Богдан 86
22 Фев 2018
Нефтеюганск
Богдан
Буран, Scandic WT 550
Доброго времени суток ! Подскажите , в чем проблема . На буране тускло горит лампа на фаре. Лампу менял,лампа 12в. Напряжение которое приходит на фару ,почему то прыгает от 2-5,5в, даже если просто держать высокие обороты. На заднем стопе 5-6в , не прыгает. С таким светом буран и был куплен с рук.(б/у)
Где копать? И сколько вообще должно быть вольт ? а то не понятно как то лампа на 12в, а приходит 6 в, и то не стабильные !
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
"Копать" - в регуляторе (уплыл тиристор), но быстрее будет отсоединить регулятор и померить стрелочным прибором напряжение между двумя белыми проводами с основания магдино, чтоб знать, что выходит с катушки.
Хочешь стабильного напряжения - ставь аккумулятор, хотя-бы от ИБП, на 4-7А/ч
