Сцепление на ремнях
tsar
21 Янв 2009
Карелия -Петрозаводск
Road Partner 2,3,буран,мотособака,лодка- Южанка ( обычная Казанка)с мотором Тохатцу-9,8 мотоблок Нева
Всем привет.Сделал мотособаку с гусянкой на 500 мм и двигатель Субару 7 л.с. Ремни ( 2 шт)на сцепление А1180.Шкиф на двигателе родной от мотоблока Нева.Второй шкиф двойной от двигателя Волги 402. Пока ремни холодные все путем, как только проеду метров 500, скорость падает. Шкиф на двигателе нагревается, не дотронутся, ремни горячие и становятся мягкими.Помогите советом, что делать.На мотоблоке стоит один ремень и все работает нормально.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Ну, не видя сей конструкции воочию, что приходит на ум - буксуют ремни, от того и нагреваются. Только вот в каком режиме они буксуют и почему - непонятно пока.
По видимому пока работает один ремень, второй должен быть ослаблен и пробуксовывать, но так чтобы был совсем свободно. Потом переключаешься на второй ремень - включается "вторая скорость", а первый уходит в "нейтралку". Или по другому? Сразу работают два ремня?
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Самодельный пердунок
Есть ли пром. вал? Какое передаточное? На м. блоке есть редукция.
tsar
21 Янв 2009
Работают два ремня. фото сцепления будет завтра.
tsar
21 Янв 2009
промвала нет. звездочки от муравья ( 27 и 11)
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
У тебя передаточное число маленькое - равносильно на мотике трогаться с 4-ой передачи.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
В мотоблоке нагрузка на ременный привод намного меньше, ведь там стоит еще уменьшающий редуктор. Поэтому для работы хватает и одного ремня. Здесь редукция звездочек совсем небольшая и на ремни приходиться большая нагрузка из-за этого возможно и перегревается и шкив и ремни. Но еще должы быть выполненыследующие условия: ремень и шкивы должы быть одного типа по ручьям. Ремень не дожнен буксовать и в тоже время перетянут. ручьи шкивов строго соосны. Если все эти условия выполнены, значит ременная передача не соответствует нагрузкам. Лучше всего воспользоваться справочником и попробовать расчитать.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Не помню в каком томе, но точно по ременным передачам все есть. открывается прогой дежавю
Romich
5 Фев 2007
Alex74
28 Ноя 2008
Вологодская обл. п.Кадуй
ГАЗ 3110,Volkswagen Polo , мотоблок ,прицеп МЗСА.
Передаточное от коленвала до вала гусянки в основном ставят равное 6.Тут похоже небольше четырёх.Отсюда излишняя нагрузка.Второй момент,если снежная пыль попадает на ремни,будет тоже самое.Ну и натяжник должен помогать обхватывать больше малый шкив.Возможно нехватает усилия для натяжки двух ремней,на одном может лутьше пойти запросто.Вобщем надо смотреть всё.
vorontsov_p
7 Окт 2008
На мотоблоке НЕВА стоит четырехступенчатый (!!!) цепной редуктор + диаметр шкива на моторе меньше раза в 2,5 чем ведомый шкив. Вон какая редукция!
SidorovE
12 Дек 2008
Барнаул
MMC L-200, Daewoo Winstorm MAXX, Мотособака (самодельная),Patriot-280, Yamaha-8
какой диаметр ведущего шкива у мотоблока "НЕВА" ? Ведомый должен быть 150 мм. И то с таким передаточным и двигателем в 7 л.с. в снег лучше не лезть. А натягивается ремень нормально?
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
На счет движка не соглашусь. Эти 7 л\с дадут фору "ТУЛЯКУ" с 14-ю.
SidorovE
12 Дек 2008
Барнаул
Проверено при таких передаточных. А "ТУЛЯК" :eek: здесь вовсе ни при чём. Другое дело когда 7 л.с. и редуктор с центробежным сцеплением,там ремней нет и гореть нечему :D
Беломорец
24 Дек 2009
Новгородская область
Беломорец
24 Дек 2009
Всем привет! Меня эта тема тоже волнует, кстати вовремя она появилась. Я хочу сделать ременную передачу на палочник. Двигатель Субару 9 сил, ремень от Зила ( привод компрессора ) шириной 18 мм длина 1400 мм. Не знаю, что из этого выйдет. В перспективе думаю поставить вариатор Комет-40, если, конечно Барс их закажет и они появятся на собаках и в продаже.
mazan
16 Мар 2009
Соболь Pэкс Бриг Мерк 15
C вариатором от скутера я бы не спешил. Недешевый он, да и ремни некопеечные. У самого собака с вариатором. Думаю или на шкивную переделать или Сафари бурановский.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Кто знает и у кого есть фото шкивной передачи на первых Райдах?
tsar
21 Янв 2009
высылаю фото, сцепление сделано по типу sidorovE в теме моя мотособака, так же такое же сцепление делал Никулин
tsar
21 Янв 2009
шкиф ведомый от двигателя ЗМЗ 402, замерил диаметр ручья - 180 мм, диаметр ручья ведущего шкива - 54 мм
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
На память,может и не прав-минимальный дм ведущего шкива проф А-80мм.Т.е.не хватает силы трения,шкивок маловат.Ремень проф.А передаёт мощн .около 2лс.Два маловато.
Alex74
28 Ноя 2008
Алюминевые и ведомые пластмассовые лутьше липнут,металл скользит сильно.У меня на волжане два ремня на генератор.Только только,чуть ослабли и всё.
SidorovE
12 Дек 2008
Барнаул
Вот такая конструкция работает прекрасно
