Ты первым об этом узнаешь ,как можно прогнозировать данный узел,как карта ляжет. И какие руки его ставили.Владимир1111 написал(а):когда ждать потека сальника коробки? Неушто 100% потечет?
А где ЭТО ?SakhalinetC написал(а):Всем привет! Забрал наконец! Сравнивать не с чем, первый мой, но как прет по снегу я о...ел! Первые впечатления хорошие.
Проехал 10 км, открыл капот и увидел ЭТО. Подскажите, что это может быть, сопли заводские или беда какая
Извиняюсь. ЭТО вот:Вал ера написал(а):А где ЭТО ?SakhalinetC написал(а):Всем привет! Забрал наконец! Сравнивать не с чем, первый мой, но как прет по снегу я о...ел! Первые впечатления хорошие.
просто нормально, при обкаточной топливной смеси если долго на холостых гонять еще больше может быть. Герметик не нужен, да и не будет он держать, сдует его.танк1 написал(а):нормально,на обкатке? поставь на герметик температуростойкий
у меня так-же лужа была,пока не выдуло и предпосылок не каких нет.каждый решает сам.мазать не мазать.сдует его.
Что за вал или крепление какое под коллектором?У меня такого нет.SakhalinetC написал(а):Извиняюсь. ЭТО вот:Вал ера написал(а):А где ЭТО ?SakhalinetC написал(а):Всем привет! Забрал наконец! Сравнивать не с чем, первый мой, но как прет по снегу я о...ел! Первые впечатления хорошие.
Сверли, не сверли, а его все равно рано или поздно сломает, 100%. Лечится установкой усиленного колена, ну или как Валерий предлагал стопорные кольца.tu2380 написал(а):Сегодня услышал от знакомого еще одну историю про сломанный коленвал на патруле 2011 г. на 1000 км пробега. Наверное вечером поеду сниму левый цилиндр и гляну у себя отверстие для смазки у меня пробег 1700 км. Как думаете просверлить дырку возможно не половиня картер или придется заново снимать и разбирать ДВС? И еще, нужно ли ставить новые прокладки под головку и цилиндр, может еще что купить нужно?
только заменой колена, без "...ну или..."tempo написал(а):Лечится установкой усиленного колена, ну или.....
крепление двигателяЧто за вал
Валерий уже все это описывал, и повторял. Тема "Разбирать двигатель или нет"AlexS написал(а):только заменой колена, без "...ну или..."tempo написал(а):Лечится установкой усиленного колена, ну или.....
Товарищи, в душе не чаю что за вал. Пока только покатухи на уме, матчасть не изучал))) Кстати, обратил внимание, на капоте смонтирован воздухозаборник, на правом окне у вентилятора. А то смотрю многие сами делают, заводчане походу учли этот момент.Вал ера написал(а):Что за вал или крепление какое под коллектором?У меня такого нет.SakhalinetC написал(а):Извиняюсь. ЭТО вот:Вал ера написал(а):А где ЭТО ?SakhalinetC написал(а):Всем привет! Забрал наконец! Сравнивать не с чем, первый мой, но как прет по снегу я о...ел! Первые впечатления хорошие.
Евгений, для начала скажи какого года выпуска твой снеж? Слабые коленвалы шли на первых снежиках, сейчас этого уже нет.tu2380 написал(а):Сегодня услышал от знакомого еще одну историю про сломанный коленвал на патруле 2011 г. на 1000 км пробега. Наверное вечером поеду сниму левый цилиндр и гляну у себя отверстие для смазки у меня пробег 1700 км. Как думаете просверлить дырку возможно не половиня картер или придется заново снимать и разбирать ДВС? И еще, нужно ли ставить новые прокладки под головку и цилиндр, может еще что купить нужно?
tu2380 написал(а):Сегодня услышал от знакомого еще одну историю про сломанный коленвал на патруле 2011 г. на 1000 км пробега. Наверное вечером поеду сниму левый цилиндр и гляну у себя отверстие для смазки у меня пробег 1700 км. Как думаете просверлить дырку возможно не половиня картер или придется заново снимать и разбирать ДВС /
Просверлить можноно , но трудно остатки выскрести. Лудшее средство от этой болезни - каждый год перед сезоном менять подшипники, не смотря на их состояние.(имхо 3 года без повреждений)
зачем? ничего не выскребал...сверло литолом мазал....прошел после этого 2500 кмlav 42 написал(а):но трудно остатки выскрести.
