Tundra LT 550F (REV-XU)
ANDREY tynra
4 Янв 2022
Скиду тундра
Просто у меня до недавнего времени было в пользовании еще два служебных снегохода, а на Тундре только по выходным "вокруг дачи".
А так Тундра вполне везет и двоих, плюс еще двоих в волокуше. Но на любом снегоходе лучше в одного. :)
Однозначно соглашусь, на тундре в одного, да с маленькой пенкой, ваще шик, мощей ей хватает
hiff
23 Авг 2011
Хабаровский край
олег
Полярис 500НО,тундра 550F,крузак-80
Тундра,человек однако.На моей ныне,16 тыс пробега стукнуло.И 12 лет эксплуатации.Двигатель родной.Скоро выложу видео на ютубе,на своем канале.
демон76
9 Янв 2014
Ярославль 76 регион
Скуби Ду Tundra LT550F
Олег красава!
ссылку не забудь скинуть.
А по мотору что то делалось за этот пробег?
hiff
23 Авг 2011
Хабаровский край
олег
На 14 тыс,на всякий случай,вскрыл картер.Манжет уже вывалился с подшипника,что у щеки коленвала,со стороны пто.Так как денег не было,на полноценную замену всех подшипников коленвала,да и не перебрать в моих условиях.Просто удалил этот манжет,просверлил картер и все собрал обратно.Вроде нормально отходил 2 тыс.Вот ссылка на ютуб. Дефектовка двигателя SKI DOO TUNDRA 550F после 14 тысяч пробега. - YouTube
Реакции: inej
Михаил1974
4 Май 2019
Здравствуйте кто нибудь восстанавливал разъём на регулятор напряжения 5 пиновый. Сломался пин. Может кто подскажет где заказать разъём или пин для разъёма.
Androooo
31 Авг 2020
Верхняя Салда
Варяг 550v
Здравствуйте. Кто нибудь устанавливал на снегоход вместо резиновых патрубков. из нержавейки?
Androooo
31 Авг 2020
Верхняя Салда
Варяг 550v
Кто изготавливает эти патрубки? Подскажите пожалуйста.
Denchik9310
11 Янв 2019
Камчатский край, с. Тигиль
Данил
Ski doo tundra lt 550
Приветствую, как правильно подключить этот разъем? Если есть возможность с фото
ANDREY Tyndra 1988
19 Ноя 2023
П. Бор
Андрей Васильевич
Буран, скиду тундра
Всем доброго времени суток, кто снимал может тормозной диск на тундре, как это сделать?
демон76
9 Янв 2014
Ярославль 76 регион
снимаешь алюминиевый защитный дырявый кожух и все что мешает сдернуть диск вдоль приводного вала влево.
сам диск крепит стопорное кольцо. вроде там не сложно
фишер
25 Ноя 2012
Иркутск
андрей
49 ася и медведь
Не совсем. Просто так тормозной диск не снять. Так как анжинеры придумали совместить суппорт и корпус подшипника приводного вала. Для этого надо ослабить гусеницу, открутить четыре болта корпуса подшипника. Чтобы снять корпус с подшипника, надо его погреть. Феном или горелкой. Я пользуюсь горелкой. Быстрее. Тогда корпус легко слазит с подшипника.
фишер
25 Ноя 2012
Иркутск
андрей
49 ася и медведь
Егоррр
8 Фев 2022
карелия
егор
тундра 550
ANDREY Tyndra 1988
19 Ноя 2023
П. Бор
Андрей Васильевич
Буран, скиду тундра
Вот для этого и хочу снять. Чтобы подшипник посмотреть.
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Ski-doo Skandik 550WT
WalkMan
22 Дек 2007
Иркутск
Катаю на разной...
Друзья кто ставил усиленные пружины в заднюю подвеску?
от чего подходят. Мне надо 180 кг на постоянку по пересеченке. Родные слабые…
ANDREY Tyndra 1988
19 Ноя 2023
П. Бор
Андрей Васильевич
Буран, скиду тундра
Слушай, мне кажется вал, на котором закреплены пружины, согнется от такого веса, да и подвеска тундры спасибо не скажет.
WalkMan
22 Дек 2007
Иркутск
Катаю на разной...
Ничего с ней не будет, я 100 и 80 груза это как с пассажиром постоянно!
hiff
23 Авг 2011
Хабаровский край
олег
inej
5 Окт 2014
Нижний Новгород
CF moto X-4, Tundra 550 lt
Доброго всем!
Давно не заходил, но нужда заставила, так как сам ни разу не механик.
Сегодня решил завести перед зимой, проверить работоспособность. Не заводил с весны.
Венец берегу, завожу обычно шмурыголкой. Дернул раз пять, не заводится. Думаю, карбы обсохли, крутану стартером.
Ключ на старт, стартер сделал оборот и встал. При этом втягивающее не щелкает, как бывает когда аккум сел.
Снял аккум (родной еще, ни разу его не снимал и не заряжал).
Принес автомобильный на 75 А ч. Подсоединил. Завелся Но даже с ним стартер еле крутится, и как то с затыком.
Шмурыголкой мотор проворачивается нормально, как обычно. Проблема, думаю в стартере, раньше он маслал будь здоров, а сейчас медленно с затыком вначале и совсем другой звук.
Как думаете в чем причина?
Стартер сложно снять?
