Tundra LT 550F (REV-XU)
Вадим 08355
30 Дек 2012
Республика Коми г.Ухта
Вадим
Тундра LT550
Может кому пригодится.Съемное стекло.Ставится-снимается 3 минуты.
Доброго Олег. У меня родное стекло еле живое. Что нужно купить замены стекла по Вашему варианту?
демон76
9 Янв 2014
Ярославль 76 регион
Скуби Ду Tundra LT550F
Парни кто делал капремонт движку и как его обкатывал? Рецепты есть ?
Все рецепты старые:
Снимаешь движок-капиталишь-ставишь назад.
Я свой не обкатывал. Ибо нормально сделаный двигатель в обкатке не нуждается. Но это мое личное мнение.
Вся инфа по ремонту в ветке Rotax550
hiff
23 Авг 2011
Хабаровский край
олег
Полярис 500НО,тундра 550F,крузак-80
Вадим,купил стекло прямое для бурана.В магазинах полно.А потом поверх нашего прикладываешь и на саморезы кровельного типа.Все просто.Там сам поймешь.И стоит копейки и морду не морозишь.
oleg.crv
19 Янв 2017
Дудинка Красноярский край
Олег Леонидович
tundra lt 550f шнива
А я в свой мешал масло 1:30,накатал триста с лишним км,старался не возить много груза,не газовать "в пол" без надобности(так,на всякий случай).
Alexej1982
16 Янв 2015
Дудинка
Был Викинг3,сейчас Tundra LT 550F.
Значит утверждать что масло разложилось Вы не можете.
Могу,но на примере бензопилы ,с лично ухайдоканым поршнем.Раньше ,на викинге3,оленя ездил бил 170км до балка + 100-120км в день=1000км за неделю. Качество топлива у меня на уровне паранои.Только смесь и развожу только сколько нужно.Щас балок поближе ,в 32км. Так что один бак с 1х40 и две канистры по 20 с чистым бензом на запас,литр масла.
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
У моего родное едва живое. Я понял. Олег спасибо.
Alexej1982
16 Янв 2015
Дудинка
Пролежала заправленная пила месяц . Припёрло мне брус покромсать. Завёл пошол пилить. Минус поршень,минус коленвал. После ремонта прошло уже два года.Масло орегон,пила хозварна. На тот момент пила была почти новая. Этими маслами орегон для пил пользуюсь досихпор
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Ради интереса ознакомьтесь с ГОСТ методиками определения индукционного периода для автомобильных бензинов и определения индукционного периода осадкообразования для моторного масла. Ознакомление с методиками определения стабильность масла по иным параметрам наверное будет избыточно.
Смею Вас заверить,что Вы ошиблись в определении причины возникшего дефекта.
Alexej1982
16 Янв 2015
Дудинка
Я не теоретик,я практик:) . Сделаю проще.Сейчас у меня в пиле залита горючка с прошлой зимы.Солью зафотаю
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Пожалуйста. Не только у Вас смесь в баке с прошлого года. И не только в бензопиле. У меня и в бензопилах и в снегоходе. Единственное что сделаю я, так это смесь взболтаю и долью свежей, если потребуется. А не потребуется, так и не долью.
Жека Уткин
20 Дек 2011
ХМАО г.Когалым
Lunx 59 Ranger 600 ACE
Вадим аналогично, что в снежике, что в лодочном моторе свежего до полного долили вперёд!!!
inej
5 Окт 2014
Нижний Новгород
CF moto X-4, Tundra 550 lt
Бензокоса у меня работает уже лет десять. Всегда кошу на том что в баке осталось с прошлого сезона и не парюсь. Проблем никаких.
Бензопилой, бывает вообще по году не пользуюсь и тоже ни каких проблем.
Минск у меня был. Тоже самое, весной что в баке есть на том и поехал. Пробег был 22 тыс. без вмешательства в движок.
hiff
23 Авг 2011
Хабаровский край
олег
Да все равно парню не докажете.
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
По большому счёту человек занял правильную позицию по топливу. Иной раз лучше перебздеть, чем недобздеть. Но и бздеть всё же лучше на основаниях более веских, нежели изменение цвета пигмента.
Garibaldi22
21 Ноя 2017
Теплый Стан
Петрович
Буран(продан) Тундра 550LT
Может кому пригодится.Съемное стекло.Ставится-снимается 3 минуты.Если дальний поход в тайгу,ставлю.Если зажечь на сопках,снимаю.
Сверху на родное саморезами прикручиваешь?
Collo
26 Мар 2009
LT 550
мы когда избу строили, остаток бензина для пилы оставляли в в 5 ке пластиковой под деревом. через неделю под солнцем цвет от синего менялся до желтого. использовали и не парились так как знали что 100 процентов с маслом смешано было.
Collo
26 Мар 2009
LT 550
а вообще из личного опыта, все что остается после лета лью в снегоход. а из снегохода в плм. с снегоходов всегда демонтирую премикс. пропорция 1:40
Collo
26 Мар 2009
LT 550
Насос прям снимать надо? или просто отключить провода?
можно сделать чуть проще. снять трос с масло насоса. и в маслобак залить ту же смесь что будете заливать в топливный бак. предварительно опустошив маслобачек от оставшегося чистого масла. мешеть бензин с маслом перед заправкой. смеси в маслобаке хватает на сезон, ну кто сколько наезжает...
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
демон76
9 Янв 2014
Ярославль 76 регион
Нуу... это сложно как тройные интегралы....
что мешает то привод насоса снять?
Я в течение сезона практически пластик не снимаю. Только крышку бака.
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Дмитрий. Неужели не каких манипуляций и с ремнём производить не приходится? Я не знаю в чём дело, но мне постоянно приходилось ремешок протирать. Засаливается довольно быстро. В новом сезоне пока не катал. Я уже думаю может быть так выхлоп влияет?
демон76
9 Янв 2014
Ярославль 76 регион
Вадим привет. С ремнем все норм. Там чисто и сухо, по крайней мере без масла и следов засаливания ремня.
За 7 тыщ пробега это второй оригинальный ремень. И то первый на 3,5 тыщи поменяли, так как сначала активно трогались на ручнике, а потом ещё и подпалили застряв в глубоком сыром снегу.
При этом и режим движения у меня довольно активный. В основном покатушки в компании. Грузы никакие не вожу.
hiff
23 Авг 2011
Хабаровский край
олег
Совершенно верно.Только по одному саморезу в боковые крылья.Остальные в стык крепления боковушек к центральному.Центральное,целое.В него не вкручиваю.Но ездить очень комфортно.А так изморозил лицо с родным стеклом.
