Алексей 86
- 9 Дек 2009
- 382
- 22
- Ханты-Мансийск
- Алексей
- бурашка
И в бачек и в бак.... В бак пол-литра....
пол-литра на полный бак? правильно понимаю?И в бачек и в бак.... В бак пол-литра....
Насос прям снимать надо? или просто отключить провода?Насос убираете и 1к 40 мешаете, все гуд будет
Спасибо. Я почему то коричневые вытащилПосмотреть вложение 1368862
Этот?!Я отцеплял синий и белый провода
Насос надо полностью от движка откручивать и когда вытягиваешь там уже увидишь. Буду в гараже сделаю фотку если не забуду.Насос прям снимать надо? или просто отключить провода?
Некоторые говорят если в бензин мешать масло,то свечи быстрее загадятсяТам пластиковый привод, стерженек, это привод. Его вытаскиваем и глушим подачу.
Кстати при смешивании в баке масла с бензином ни разу не было обмерзаний карбюраторов, как ни катался.
Сделай фотку пожалуйстаНасос надо полностью от движка откручивать и когда вытягиваешь там уже увидишь. Буду в гараже сделаю фотку если не забуду.
Вот сейчас думаю собрать с рабочим "миксером" или отключить его и мешать масло в бак сразу.
Кто что посоветует?
Не правда! Езжу без насоса три сезона. Свечи с адекватным нагаром и хорошо работают.Некоторые говорят если в бензин мешать масло,то свечи быстрее загадятся
А как же подвесные лодочные моторы тогда? Нагар на свечках будет если оооочень долго на холостых молотить.Некоторые говорят если в бензин мешать масло,то свечи быстрее загадятся
Я то новенький, но так понимаю у подвесных моторов изначально масляный бачок не предусмотрен как и на БуранеА как же подвесные лодочные моторы тогда? Нагар на свечках будет если оооочень долго на холостых молотить.
может я не так понял. Скорее всего много нагара на свечах будет если лить масло и в бачок и в бензин 1:50Не правда! Езжу без насоса три сезона. Свечи с адекватным нагаром и хорошо работают.
Кстати обмерзаний карбов реально ни разу не было. Ребята кто с насосом ездят частенько мучаются с заклинившим газом
осталось разобраться как насос масляный отключить. может кто поподробнее с картинками подсказать?Так и будет, если масла много.
Это вопрос или утверждение?Здравствуйте, про подогрев ручек есть что-то
Блин ну как бы эти манипуляции для того чтобы добраться до насоса само собой разумеющиеся.По этим фоткам человек не поймёт!На словах добавлю:предварительно открутить три болта от пластика на правой стойке лыжи(не помню-надо или нет откручивать один болт,который смотрит от правой ноги в сторону аккумулятора,расщелкнуть защёлку рядом с открученными саморезами и загнуть книзу боковой пластик.Взять электрод,загнуть крючок на конце,второй конец загнуть под руку,отстегнуть пружины глушителя,выдернуть не с первой попытки и матами сам глушитель и только после этого появится доступ к насосу.
Человек может совсем не в курсе где это.А после этих манипуляций можно сделать коробке ревизию,открутить болты по кругу и полностью снять крышку.Я так сделал у себя,заменил масло,проверил натяжку цепи визуально и состояние башмака.Башмак был немного кособоко сточен,возможно,цепь была перетянута.Блин ну как бы эти манипуляции для того чтобы добраться до насоса само собой разумеющиеся.
