Yamaha BR250T
vano73
21 Фев 2013
касср
иван
Чук и Гек
-8-10 х\з может кто поправ
Народ подскажите 1) кто сталкивался с задирами на поршне со стороны выхлопа, 2) какая должна быть компрессия.
Наверпно старжилы поправят-8-10 . С выхлоба должен чистый .Значит поймал на входе.Чем лечить.От нулевика на кабр. не ставил.Остальное е===ло.На ем сосет во все щели.Тот еще ........
vano73
21 Фев 2013
касср
иван
Чук и Гек
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
алекс0273
12 Фев 2014
хабаровский край
алексей юрьевич
тойота витц, лайка, ямаха EXCEL V,ямаха браво
А для снятия ведомого вариатора есть чертеж съемника?
я снимаю съёмником маховика с вихря,только отверстия сделал овальными,шайба нужна для регулуровки натяжения ремня обычно их убирают для натяжения когда ремень изнашивается,в твоем случае скорее всего старый хозяин прбывал ставить не стандартный по ширене ремень.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Если с VK подходит по резьбе и длине, то вот с VK съемник. С торца засверлено и вставлен кусок от пружины какой-то, обварен. Не помню тайги или скидоо.
Нормально работает.
CergeiLeb
3 Ноя 2017
Yamaha BR 250
Мужики кто растачивал цилиндр, отзовитесь
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Разобрал цепную коробку, сфотографировал. А фотографии слетели. Собирал по картинке на Мегазипе. Правильно там все отображено? Верхняя маленькая звездочка крепится жестко, а нижняя большая двигается по шлицам? И втулки 10 и 15 находятся под звездами? Большая звезда выпуклостью в сторону втулки?
Пехота
14 Янв 2018
Кольский полуостров
Руслан
Ямаха браво 250 т
Нижняя не должна двигаться ,как и верхняя жёстко,втулочка не даёт двигаться.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Нижнюю жестко закрепить не получается. Она прижимается болтом с шайбой. И есть свобода по шлицам. Как я понял она подстраивается под жестко закрепленную верхнюю маленькую звезду. Как и натажитель, он тоже двигается.
CergeiLeb
3 Ноя 2017
Yamaha BR 250
вчера заехал к расточникам порказал цилиндр, они говорят хону выходить некуда как расточить такой цилиндр не знают, вот и спрашиваю кто уже растачивал
алекс0273
12 Фев 2014
хабаровский край
алексей юрьевич
Она должна сидеть жестко,чтобы вал не ушел в обратную сторону там с обратной стороны жестянка на трех болтах держит подшипник от смещения.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Но на картинке нет больше деталей. И я все поставил согласно изображению. Если, конечно, изображение соответствует.
алекс0273
12 Фев 2014
хабаровский край
алексей юрьевич
значит что то где то подогнуло или пошел износ
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Там все нормально. Износа нет. Гнуться тоже не чему. Разберу еще раз. Фотографию бы посмотреть. Может кто будет разбирать на своем снегоходе редуктор, и выложит фотографию.
славчара
9 Окт 2010
Карелия
Слава
Буран М
Я как то у себя задиры обнаружил и очень сильно расстроился. Компресиия была около 9. А потом посмотрел у знакомого и тоже увидел эти задиры и у третьего также. И здесь на форуме неоднократно выплывали случаи задиров. И вроде немного подуспокоился. Решил катать на сколько хватит цпг, не стал запариваться с ремонтом пока. Как выше подсказывали от 8 выше хорошая компрессия.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
CergeiLeb
3 Ноя 2017
Yamaha BR 250
На цилиндре остался алюминий, удалю его и новый поршень вставлю, больше вариантов нет
Пехота
14 Янв 2018
Кольский полуостров
Руслан
Ямаха браво 250 т
В этом году разбирал, менял масло,люфт был незначительный,но хода по шлицам нет..может выработка втулки на картинке номер 15,поэтому и ходит по шлицам.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Втулки прижимаются звездами к внутренним обоймам подшипников и вращаются с ними. Вроде не должны износиться. Разберу на днях опять редуктор, подумаю, что сделать.
Саныч21
29 Июл 2018
г.Норильск
Леонид
Ymaha250т
Если в цилиндре задиров нет поменяй кольца, я у себя поменял на родные, в смысле не ремонтные. Компресия стала норм. До этого вообще заводится не хотел. А хонинг можешь сам сделать. В инете продаётся иструмент для хонингования, стоит от 1,5т. Под разный размер, и выход в цилиндре не нужен. Вставил в сверлильных станок и вперёд). Ещё раз повторю, мне хватило замены колец.
Саныч21
29 Июл 2018
г.Норильск
Леонид
Ymaha250т
Звезды крепятся жёстко, А по поводу выпуклости, смотри чтоб зубья звезд не были смещеня относительно друг друга.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Сейчас пойду разбирать. Выяснять причину.
Саныч21
29 Июл 2018
г.Норильск
Леонид
Ymaha250т
