Yamaha Venture TF
raw
20 Мар 2009
Костромская обл.
FX Nytro X-TX 2013г
думаю после снятия пассажирского будет ясно ,как снимается водительская часть
tros1985
24 Дек 2014
Мал.Швейцария,Свердловская обл.
Мультик RPZ 50MP 2013 г.в, CBR1000RR FireBlade 07, УАЗ-31512, Yamaha RS Venture TF'15
Всем привет!!!!!:Dance:В окресностях Екб, походу сезону каюк))))И мы тут решили провести так сказать закрытие сезона:revinmotion:
Так что кому интересно пригоняйте в Дегтярск на любительские заезды, будет интересно
https://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=145&i=104273&t=104273
Дима1968
19 Дек 2011
RS Ventura TF, Ventura MultiPurpose 12-го и 13-го модельного года.
Проводил тут ТО снежника и решил поменять свечи. Пробег почти 9 тысяч. Свечи купил ещё три года назад но как то не срослось поменять.
Вот наконец руки дошли до замены и попутно решил фото процесса выложить. Может кому пригодиться.
Для замены понадобиться снять стекло, приборку, фару. (мелочевку по пластику опускаю)
При желании все можно снять за раз открутив четыре винта кронштейна к которому как раз и крепиться держатель стекла и фара.
Получиться вот так:
Дима1968
19 Дек 2011
Что бы добраться до свечи необходимо отключить разъём питания катушки и вытащить катушку.
Первое элементарно, а вот достать катушку пальцами не смог, очень туго сидит.
Немного покрутил влево-право воспользовался монтировкой как на фото. Главное аккуратно без фанатизма. Место позволяет сделать это на всех трёх катушках и для их окончательного извлечения немного мешает жгут проводов над катушками, но всё получается.
Дима1968
19 Дек 2011
Вот она - катушечка!
Дима1968
19 Дек 2011
После снятия катушки - выкручиваем свечу используя инструмент из комплекта снегохода.. Обычным авто ключём для свечей не получиться, первое -"не подлезает" и второе, контакт на свече без наконечника(просто резьба и именно она входит в резинку ключа и позволяет извлечь выкрученную свечу.
Вот ключ из набора:
Дима1968
19 Дек 2011
Заворачиваем новую свечу и устанавливаем катушку на место. По прежнему задавить "голыми пальцами" катушку на место не получиться используем туже монтировку, теперь задавливаем катушку в колодец.
Проделываем вышеперечисленные операции 3 раза. Не забываем вернуть электро разъёмы на место.
Вот так задавливаем катушку:
Дима1968
19 Дек 2011
Так же в январе пришлось менять уплотнительные кольца на гофре выпуска. На одном из хомутов "срезались" грани внутреннего 6-ти гранника. В результате "травматичного" демонтажа хомута - пострадал хомут. Сейчас решил заменить пострадавший хомут.
Он на фото справа:
Реакции: wx_1
Дима1968
19 Дек 2011
Как добраться до этого узла выхлопа и как заменить уплотнительные кольца где то на ветке выше описывали, кому будет интересно спросит.
Вот но новый и старый хомут:
Реакции: wx_1
Дима1968
19 Дек 2011
Ну и естественно потом всё аккуратно собрать:Dance:
raw
20 Мар 2009
Костромская обл.
FX Nytro X-TX 2013г
а где фото старых свечей с красивым нагаром?:D
Дима1968
19 Дек 2011
Slavas
9 Мар 2013
Карелия
Vyacheslav
Lynx Ranger 49 (Touring) 16м.г., 600 E-Tec. BRP Skandic WT 550 2012 (был)...
Парни привет! А сколько у кого ремень ходит? А то я за сезон два ремня убил... Как то напрягает, может что-то не так???
Дима1968
19 Дек 2011
У меня ремень прошёл 6,5 тысяч:eek: Правда на снежнике катается жена в режиме Лайт.:lol: Вот он и живет так долго. Хотя очень много лесных дорог с небольшой скоростью движения и вот там пригоревшем ремешком попахивает. Я думаю, что если кататься как положено то ремень за сезон можно считать нормально.
raw
20 Мар 2009
Костромская обл.
FX Nytro X-TX 2013г
режим эксплуатации у всех разный, перегрев ремня и всё - пошла нитка , расслоение - ремень в сезон это норма
Vadja
12 Ноя 2018
Ярославская область, п. Каменники
Вадим
Yamaha Venture GT 2009
Дмитрий, мне удалось поменять свечи, сняв только верхнюю накладку, в которой установлен замок зажигания и прикуриватель, на все ушло минут 30. Катушки вышли довольно туго, но вытащил рукой, без всяких монтажек, поэтому советую тем, кто соберется менять свечи, пойти сначала по более легкому пути и не разбирать пол снегохода:rolleyes:
Дима1968
19 Дек 2011
Вадим, охотно верю, что можно " от руки" вытащить катушки. Не могу сказать, что я безумно селён но и не совсем слабак ,но достать не смог.
Что касается замены свечей через накладку замка\прикуривателя - всё возможно так и есть. Но просто когда я пару лет назад спрашивал кто как менял, то ни кто не откликнулся по процессу замены. И тем более не выложил фото процесса. Тем более я менял свечи на вентуре 2012 модельного года, может на Вашей, что и по другому.:handshake2:
Vadja
12 Ноя 2018
Вадим
Кстати да, у вас может помешать электроусилитель, у меня его нет, снегоход 2009 года
Дима1968
19 Дек 2011
MAXYT
10 Янв 2016
Приветствую всех, кто знает где вытачивают пластиковые втулки подвески, хочу купить комплект на весь снежик. 2004 г.в.
Dimon lip48
27 Янв 2016
Липецк
брп 800 макс/ yamaha rs ventra tf
