Горники SKI-DOO SUMMIT
Михась 76
12 Дек 2011
Рыбинск очень близко.
бензопила ДРУЖБА
Evgeniy1965
3 Фев 2018
YAMAXA Viking IV 540/ Nytro MTX / BRP SUMMIT SP 800 154
800 куплен 2017 еще год гарантии
alexspb2003
13 Фев 2018
Нижневартовск
BRP Summit 800 163
Всем привет. Подскажите пожалуйста какая должна быть натяжка ремня TKI.
Весь нэт перелопатил так и не нашёл.
Поставил на 163 трак передаточное 2,42
ИлюхаS6
16 Мар 2017
Иваново
BRP
alexspb2003
13 Фев 2018
Нижневартовск
BRP Summit 800 163
ИлюхаS6
16 Мар 2017
Иваново
BRP
Там что всё открытое?
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
Renegad-был, Freeride 154 800 e-tec - был, Summit X 154 - был, Polaris Axys 163/2,6" - есть
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
Если я правильно помню, то при надавливании по длинной стороне прогиб должен быть 15-20 мм.
У меня остался новый ремень TKI после продажи снегохода - по цене договоримся :handshake2:
alexspb2003
13 Фев 2018
Нижневартовск
BRP Summit 800 163
Интересное предложение. В личку цену.
А ремень для саммита или паласа?
alexspb2003
13 Фев 2018
Нижневартовск
BRP Summit 800 163
15-20 мм это 1,5-2 см. Не многовато?
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
Так там и расстояние между звездами большое, поэтому 1,5-2 см это норм. Перетягивать нельзя. Ремни рвать будет, и были случаи когда гнулись кронштейны натяжителя. Правда это было года 4 назад, и после этого производитель усилил кронштейн.
кактус
5 Июл 2013
костромская область
виктор
Фрирайд 850 турбоR
Сколько стоит такая переделка
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
Я делал три года назад - коробка около 30 с чем то, менял сам - люблю с железками возиться.
Я тогда еще и гусеницу менял, поэтому там переделок много было - не все помню по деньгам.
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
Щас посмотрел - коробка 44 тыс стоит.
Yri
9 Янв 2009
Кольский
Юрьевич
есть
ладно это все треп .вот у меня проблема вылезла . прошлым сезоном возвращались по газику .словил бетонный столб .снес бампер .защита (большая ) отработала. сейчас решил втулки в рычагах махнуть .снял защиту и окуэл . заднему креплению подрамника где втулки рычага крепятся пришел пушной зверёк(((
треснул. ну подрамник нижних рычагов Я допустим нашел . а как быть с заклепками .там они пипец какие я таких в продаже не видел . коробас к тунелю такимиже приклепан .
Братцы , кто этот подрамник менял ? Поделитесь инфой .
У себя на Саммите подобные трещены заделал припоем для аллюминия HTS2000, прекрасно держит.
alexspb2003
13 Фев 2018
Нижневартовск
BRP Summit 800 163
Аха, меня тоже улыбнуло. Там геометрия идёт сразу. Какой припой‍♂
Сейчас этим же занимаюсь, меняю «гитару». Так же треснули задние проушины под болты. А вот сам кронштейн новый ставится только на болты м6х20. Ибо заклепок таких найти можно только в пендостане. Но самое главное найти заклёпочник с усилием в 10Нм. Вот это проблема.
Номер оригинального болта 207662044 - 12шт.
Номер оригинальной гайки 233261414 -12шт.
Evgeniy1965
3 Фев 2018
посмотрел. защиту не снимал так трещины видно.удар был в левый рычаг . а трещины справа за нижним рычагом с заду в акурат над сален блоком.видно и еще одна за рычагом . что посоветуете .и сколько примерно обойдется ремонт. как называется эта деталь из дюраля .
alexspb2003
13 Фев 2018
Нижневартовск
BRP Summit 800 163
Совет один: менять.
Дюраля там нет. Кругом люминивый сплав.
На запчасти; кронштейн рычагов от 15 до 20 ₽ смотря где покупать будешь. Я за 14 нашёл. Болты и гайки оригинальные стоить будут около 3₽. Возможно Рычаги у тебя тоже пошли вкривь. Проверить можно только сняв, либо глазомером )), либо вставляя их в новый кронштейн. Ну и самое главное это при установке соблюсти момент затяжки балтов кронштейна 10Нм и болтов рычагов 48Нм
Evgeniy1965
3 Фев 2018
а этот сплав аргоном вариться .кронштейн с низу высверливаются заклепки .снять рычаги и дальше установка нового кронштейна
alexspb2003
13 Фев 2018
Нижневартовск
BRP Summit 800 163
Вариться конечно аргоном. Только это мертвому припарки. Так как нужно шов пролить будет. А это сделать невозможно потому что увеличится растояние в отверстиях под болты. Да и пролить хорошо аргоном без снятия кронштейна плохая затея. Я это проходил :Chih:
Evgeniy1965
3 Фев 2018
спасибо . поставлю новый .надеюсь что эту деталь у дилеров можно приобрести
alexspb2003
13 Фев 2018
Нижневартовск
BRP Summit 800 163
Если Диллер отдаёт за 15 то норм. Обычно 19-20 стоит. Я у реалбасса заказал. Самая дешевая цена была. Набери в поиске. Оплата при получении в сдеке.
