Горники SKI-DOO SUMMIT
Giiii
17 Окт 2008
москва
сан саныч
ventura 700
Лично мои наблюдения, не претендую на истину, но, при избыточной передатке 19/51 или ременной коробке(с траком 3 дюйма) - подрыв получался отличный, руки отрывало, и от этого было легко ехать в мокром/плотном снегу. Но в тоже время, не хватало скорости вращения гусеницы для всплытия и он тупо запиливался в свечу и не мог выпрыгнуть.
Кстати, тенденция этого года (на Паларисах) менять передатку с 2,3 на 2,1 или 2,2 - основую причину описал выше применительно к Саммиту. Но опыт показывает, что резкого старта хватает и с 2,1 передаткой и он всплывает, а не запиливается.
Забыл сказать, что трак 146 и мотор 600, поэтому руки точно не оторвет. Сейчас стоит сток, 49-19 ( как я понял) Можно где то по вину посмотреть какие звезды стоят?. не хватает рывка в самом начале. Хотел перейти на 800, но не факт что получится в этом году. Вот пытаюсь обойтись малой кровью.
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
TGB BLADE 1000 LTX EPS PREMIUM.
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
Думаю рывка на 600 не будет как ни старайся придётся для этого 800 брать. Но это моё личное мнение.
Giiii
17 Окт 2008
москва
сан саныч
ventura 700
Ну я все понимаю, но возможно не получится обновиться. Поэтому собираю информацию, что можно сделать.
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
Renegad-был, Freeride 154 800 e-tec - был, Summit X 154 - был, Polaris Axys 163/2,6" - есть
А на пятке саммит на каких звездах лучше едет
Саммит не для этого расчитан. Чем короче трак, тем легче он встает на пятку.
Если распустить стропу максимально, то на маленьком бугорке он будет вставать на пятку. Но при заехде в гору в лоб это же и будет мешать...
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
А для чего Вам этот рывок в начале? Какой формат катания?
Giiii
17 Окт 2008
москва
сан саныч
ventura 700
Формат катания, пару выездов в горы за сезон. Ну и подмосковье, если снег есть.
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
Giiii
17 Окт 2008
москва
сан саныч
ventura 700
Хибины, в этом году хочу еще что нибудь попробовать.
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
Если в горах по бетону, то пойдет. Но если присыпет снежка, к чему все снегоходчики и стремятся, то устанешь его копать и ворочить... независимо от того какие звезды.
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
+1000 :D
Giiii
17 Окт 2008
москва
сан саныч
ventura 700
Да я уже это понял, просто хочется попробовать)
PBud
21 Янв 2016
Камчатка
venture MP 13г(была), nytro 162SE 12г(была), summit800xm155sp, ranger49еtec16
снимал капот, по инструкции должен был снять шланг со штуцера на первом фото, и обнаружил что его нет вообще! я так полагаю шланг шёл к месту воздушного короба что на фото 2. Отдавал в сервис снеж зимой, или там отломали или раньше так уже было(в любом случае в сервисе должны были это заметить). Я так понимаю давление в коробе меряется по этому шлангу, и если сетки залепило комп глушить будет? Насколько этот шланг важен?
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Наскколько я знаю-этот идет от воздухана к мозгам для очистки от мусора,влаги и снега и измеряет высоту над уровнем моря.
Pratas
4 Ноя 2006
есть
шланг важен
PBud
21 Янв 2016
Камчатка
штуцер такого диаметра вкручиваемый найти бы, ну раз важно -будем искать! в инструкции значится как шланг давления воздуха,но в коробе давление несколько другое, не атмосферное-двигатель же воздух сосёт. Чтобы репу не морщить (напрягая мозг) надо приделать
dav007-51rus
30 Окт 2015
Мурманская обл. Ковдор
Ski doo tundra(был), ski-doo summit xT3 163
А я вот задался таким вопросом-что, если заменить этот короб фильтра на нулевик?
alexoid2
8 Сен 2011
Когалым ХМАО-Югра
Снежик, квадрик
dav007-51rus
30 Окт 2015
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
Опасные эксперименты - то движки горят, то ошибки выскакивают или обороты сбрасывает с отсечкой в неподходящий момент.
Пришел к тому, что ездить надо в стоке, ну или с минимальными изменениями, типа наклеек и бамперов :)
Все равно потенциал мопеда значительно выше моих способностей и даже возможностей.
dav007-51rus
30 Окт 2015
Хочу вместо воздухана поставить дополнительный радиатор воздушного охлаждения... Уж очень он там хорошо будет смотреться...:Boyan: А потенциал мопеда тоже выше моих способностей...:Beer2:
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
Олега, а как же прямоток? :Podmig: :Sila:
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
