Горники SKI-DOO SUMMIT
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
MrFixit написал(а):
Я так полагаю, если конек выпрямить, лыжа сама на место встанет?
Свечки бы сверху увидеть. Но и так видно что одинакового цвета. Так что похоже это датчики звездят.
Для контроля за температурой лучше всего подходят датчики температуры выхлопных газов.
У них почти нет инертности.
Сам хотел себе такие поставить,но передумал из за ненадобности.
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Oleg_002 написал(а):
райдер - у него позвоночник сломан был, осложнение на ноги. Но гоняет так - как многим здоровым еще поучиться надо.
Боже упаси - вот этому точно учится не надо.
17 Фев 2011
ХМАО, Когалым
Санчес
санки
+1 :dread:
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
Renegad-был, Freeride 154 800 e-tec - был, Summit X 154 - был, Polaris Axys 163/2,6" - есть
+1 :dread:
Пля, парни, речь не о травмах, а о мопеде, заточенном под определенные условия...
MrFixit
15 Авг 2014
Может вы подскажите, как вставить фото, чтобы оно открывалось? Я сжимаю до 700, но есть путь, при котором форум сам уменьшает в пикселях. Я его не вижу...
Подножки.
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
Подножки.
По свечкам видимо масла много,либо богатит. Должны быть кирпичного цвета. то что одинакового цвета уже хорошо.
По подножкам. На мхз всегда так т.к. там отверстия маленькие.
На счет добавления фотографий: Должна открыться большая форма ответа почти во всю страницу(это когда нажимаете на кнопку "цитировать" или "стандартный ответ". Дальше чуть ниже под тем местом куда пишется сообщение есть окошко "добавить вложения", там выбираете файл на компьютере или еще где, потом жмете кнопку "добавить файл" и затем жмете отправить. Все.
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
На счет добавления фотографий: Должна открыться большая форма ответа почти во всю страницу(это когда нажимаете на кнопку "цитировать" или "стандартный ответ". Дальше чуть ниже под тем местом куда пишется сообщение есть окошко "добавить вложения", там выбираете файл на компьютере или еще где, потом жмете кнопку "добавить файл" и затем жмете отправить. Все.[/quote]
Все так и делаю. Только выкладывается ссылка на фотографию вместо картинки...
С телефона все получается, с ноута никак... :dread:
MrFixit
15 Авг 2014
Да просто открывается в таком формате, что вообще в экран не влазит. Вот и сжимаю до 700, а фото потом не кликается. Что-то не доделываю...
Можно ли определить причину нагара в гаражных условиях и сделать соответствующие настройки по маслу, по смеси? Или спецам везти? Там очередь чуть ли не до весны. А может быть и от густоты масла зависит.
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
Надо смотреть метки на маслонасосе, там есть метка на подвижной части и бобышка, когда курок отпущен они должны совпадать. Лучше всего подлазить небольшим зеркальцем на проволоке(ведомый вариатор надобно снять). Регулируется оболочкой тросика, там стоит втулка с резьбой(не знаю как назвать) и контргайкой.
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
Даже не знаю, у меня везде получается и на нескольких ПК и на ноуте и на телефоне.
А в текст код фотографии точно вставляете?
29 Окт 2010
Баренцуха
в 3х стихиях.
Нашли снег и открылись . тело уже ломит :)
prado89
22 Фев 2013
Новый Уренгой
Summit SP 800. ренжер 49 600 Айс. Out 500 DPS, suzuki RMX 450 (БОМБА)
предпоследняя, класс прыжок. как наездник?
29 Окт 2010
Баренцуха
в 3х стихиях.
Все целое. кричу газу на отрыве. а он. чет очкую. вот и воткнулся :) учится. первый горник.
prado89
22 Фев 2013
Новый Уренгой
Вованыч, а та своей Сп-хе, менял звезды? 19-51? Варик не трогал?
29 Окт 2010
Баренцуха
в 3х стихиях.
Эт уже другой и пока в стоке. Я после перелома и такой отлежки с этим то не могу совладать. потихоньку вспоминаю. руки отваливаются ( тяжелый он с полным баком и глушаком) от траверз. разворотов на пятке и выковыривания после запила.С погодой повезло хоть -22 :up:
prado89
22 Фев 2013
Новый Уренгой
я про тот. который ушатал тебя.
Africa Twin
19 Ноя 2012
Челябинск
Ski-Doo Tundra WT
vOFFka
7 Окт 2009
VladimiR
Всякая
19-51 :flex:
RON-330
13 Дек 2010
Иркутск
Polaris PRO RMK 163 2012
Обкатывали стремянку.
Без прямотока звучит как старая королла, воняет паленым пластиком.
Иных впечатлений нет, так как нет снега :)
prado89
22 Фев 2013
Новый Уренгой
MrFixit
15 Авг 2014
Немного влезу со своими колхозными проблемами, пока тема не ушла. Сегодня разобрался с датчиками - установил не в том месте. С левого окна капота летит снег прямо на головку, а правая сторона прикрыта трубой и защитой, там теплее. Похоже, что от трубы холодная сварка и грелась. Переставил датчики ближе к внутренней стороне, проблема исчезла. Сегодня покатал немного по полям, температура была цифра в цифру. Стоимость всего проекта 1300 руб, установка заняла пол часа. Подключился к фаре...
Гнутый конек выпрямил (гнул в обратку, стучать не стал, чтобы победит не отскочил), а лыжу прогрел инфракрасной лампой, сама выпрямилась. Снег рыхлый в полях, давишь передком и цепляешься за корчи. Есть переметы, но для этой техники нужен другой снег.
Marky
4 Янв 2012
Марьян
Summit 146XM'13 (была Nytro XTX)
Два вопроса есть:
1 - При замене звёзд с 21\49 на 19\51 цепь не меняется?
2 - на равнине крутит 7800. В горах (Лаго-наки) в зависимости от высоты в один и тот-же день может упираться то в 7200 то в 6500. Я понимаю что это перенастраивается вариатором. Но если потом опять на равнине ездить перекрута не будет?
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
Marky написал(а):
Два вопроса есть:
1. Менял на 19/49 - цепь родная, натяжитель чуть глубже закрутил. Думаю что при замене на 19/51 цепь останется прежней...
2. Будет.
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Marky написал(а):
Два вопроса есть:
Все просто: сумма зубьев на обеих звездах не меняется-цепь остается в прежнем положении.
Не критично, если сумма зубьев обеих шесеренок убавится на "2"
