Как посмотрел не запуская? Или через комп?Посмотреть вложение 1301133
Приборка показывает минус 60 градусов. Вот это прикол! Датчик температуры ОЖ рассчитан до минус 30.
Так она и на работающем двигателе -60 показывала. А неисправность искал уже с помощью диагностики. Нашел.Как посмотрел не запуская? Или через комп?
Не правильно ты понял!!!!Здравствуйте! Подскажите от чего можно поставить датчик температуры выхлопа в улитке? Саммит 800 е-тек.
Я так понял от каких то авто подходит,
Конец этого датчика уходит в ккоойй то блок .
Проводку и разъем надо смотреть .....может просто тупо вот вот выкрутился = ты хоть глянь на негоДобрый день. столкнулся с проблемой. на саммите 800 е-тек 2012г появилась плавающая ошибка. Чек загорается при заводе, но не всегда. За день раза 3-4. если заглушить и завести заново то все ок. Ошибка по сканеру p1427. (ТЕМПЕРАТУРНЫЙ МОДУЛЬ НЕ ОБНАРУЖЕН) кто сталкивался с данной проблемой, подскажите пути решения
Погляди эту тему, у меняюыла проблема такая http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/147178/#post-5263300Здравствуйте! Подскажите от чего можно поставить датчик температуры выхлопа в улитке? Саммит 800 е-тек.
У меня примерно такая же проблема, заводиш когда холодный двигатель и горит чек, пишет проверьте двигатель как только немного нагреется чек исчезает. вот то же думаю что за чудоДобрый день. столкнулся с проблемой. на саммите 800 е-тек 2012г появилась плавающая ошибка. Чек загорается при заводе, но не всегда. За день раза 3-4. если заглушить и завести заново то все ок. Ошибка по сканеру p1427. (ТЕМПЕРАТУРНЫЙ МОДУЛЬ НЕ ОБНАРУЖЕН) кто сталкивался с данной проблемой, подскажите пути решения
Но ведь в описании ошибки сразу даются пути решения, что надо проверить! Ошибку прочитали, а дальше что помешало прочитать?Ошибка по сканеру p1427. (ТЕМПЕРАТУРНЫЙ МОДУЛЬ НЕ ОБНАРУЖЕН) кто сталкивался с данной проблемой, подскажите пути решения
А что ошибку выдает, или в чем проблема? Потому что датчик действительно может быть отключен программно, соответственно его может и не быть (в теории).Здравствуйте! Подскажите от чего можно поставить датчик температуры выхлопа в улитке? Саммит 800 е-тек.
А код ошибки посмотреть (пока ошибка активна) пробовали?вот то же думаю что за чудо
Конеч но пробывали... вы думаете что нет?Но ведь в описании ошибки сразу даются пути решения, что надо проверить! Ошибку прочитали, а дальше что помешало прочитать?
За прошлую неделю двум или трем людям писал как посмотреть ошибку на приборке... люди почему-то самостоятельно не ищут ответы на свои вопросы.Конеч но пробывали... вы думаете что нет?
выбрав в нижнем левом углу вкладку "все ошибки" = можешь по необходимости выделяя нужный код так же читать , что по мнению производителя за неисправность и как её требуется лечить ( чаще всего не конкретизировано ) НО все же ............
Цепь менять не нужно, по настройке варика надо смотреть индивидуально что вы ожидаете получить от снегохода и настраивать непосредственно при полевых испытаниях.Доброго времени суток, подскажите новичку про звезды 19-51 - нужно цепь менять ? Стоит 21-49. И что потом по настройке варика? На меньшую цифру двигаться ?
Парни ,а если было 23/51 ,а хочу поставить 19 натяжение цепи мешать не будет?Цепь менять не нужно, по настройке варика надо смотреть индивидуально что вы ожидаете получить от снегохода и настраивать непосредственно при полевых испытаниях.
49/21Кто знает на тундре экстрим какая пара стоит ?
