буран,стробоскоп,зажигание.
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
Буран 640 Т40ам ваз2106
Причина прекращения вспышек на выскоих оборотах на стробокопе не успевает зародиться кондёр до напрежения вспышки газорозрядной лампы .можно кондёр поставить с меньшей ёмкостью вспышки будут тусклее но стабильней .можно также запитать строб от зарядной катушки основания но вместо одного диода желательно поставить полноценный воыпреми тельный мостик
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Райда КБ48,Буран АДЕ Юбилейного Выпуска
Добрый День! Прошу совета,вчера сгорело моё зажигание Флеймс,стоит попробовать починить основание? Сгорело во время довольно длительного движения по укатанной дороге со скоростью около 70-ти (торопился и решил дать гари)-это могло повлиять? Интересно что через несколько минут мотор удалось запустить на оборотоз около 1000 но больше он не развивал и работал неустойчиво,для автомоторов говорит-"Троил".... Это симптом чем может являтся....
luntik2010
22 Мар 2010
Красноярский край
BRP SUV 600.
как опедилил что сгорело зажигание? вполне может быть комутатор мозг парит
Helg
30 Янв 2008
Буран, Рысь 500 МП, Квадрик, Гидрик
Замерять сопротивление зарядной катушки магдино и будет видно, в ней ли проблема. А так, действительно и коммутатор может дурить и катушка зажигания, и свечи с проводами. Заодно компрессию можно глянуть, так как длительное движение на скорости 70 км/ч вполне могло привести к повреждению поршня и колец.
Helg
30 Янв 2008
Саня Хантер, я сейчас посмотрел тему про юбилейную серию и так понял, что замена основания магдино решила проблему?
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Заглох на ходу,после остановки сразу попытался запустить электростартером и мотор схватывал и даже запустился но неустойчиво и заглох... Подумал на коммутатор и подсоединил запасной-безрезультатно,искры нет,быстро поставил запасную катушку зажигания-нет искры. Кстати свечи исправны и нормального цвета. Стал разбирать тут едет друг на уазике-отбуксировал до его гаража,инструменты достали и быстро заменили основание и мотор сразу завёлся правда холостой стал менее устойчивым-надо подрегулировать опережение. На пластине основания нет риски установочной и поставил приблизительно. Сейчас нет запасного магдино и думаю попробовать починить старое...
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Сейчас по теме "часто задаваемые вопросы" проверил магдино. Разьём АМР-на нём отодвинул пер. крышечку для свободного доступа к контактам. Чёрный и Красный провода (зарядная катушка)-412 Ом. Жёлтый и Белый провода (датчик зажигания)-14.4 Ом. дальше незнаю что делать на снятом основании.
Helg
30 Янв 2008
Родное основание с разъемами АМР производства Москвы?
Как вариант, попробовать подогреть основание градусов до 50-60 и посмотреть, не будет ли резкого изменения сопротивления. Плюс проверить, нет ли пробоя на массу.
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Сопротивление катушек основания магдино в норме, искать причину надо в другом.
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
А что ещё можно проверить мультиметром когда основание что называется "на столе"? Как чувствовал что будут неприятности и заказал ваш комплект за что отдельное спасибо. Коммутатор я на месте поломки менял-искры небыло а после замены основания мотор сразу запустился. Может даже после проверки решусь поставить всё обратно и проверить всю проводку и все соединения. Удивляет что мотор удавалось завести но обороты он не развивал даже на полном газу и холостой не держал-я сперва даже на коммутатор подумал. В пятницу буду в Москве,куплю маховик под эл. зажигание с окнами чтоб регулировать было удобнее и может и поэксперементирую...
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Кстати забыл спросить-на новом основании отсутствует метка установки угла,она конечно не имеет большого значения но на заводском основании она есть-от неё отказались или мелкий брак?
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Не нужны эксперименты с окнами в маховике, такие маховики в заводских условиях не выпускаются 7-8 лет, оставляйте тот, который был на снегоходе.
Helg
30 Янв 2008
Возможно, я и не прав, но вроде метку ставят в Рыбинске после установки основания на двигатель и регулировки УОЗ.
Helg
30 Янв 2008
Саня Хантер, так все-таки «родное» основание и коммутатор чьего производства?
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Зажигание Московское "Компания Флеймс",стояло с завода-сравнивал основания-идентичны кроме отсутствия метки на новом...
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Жаль что не рекомендуете,просто надоело маховик спрессовывать для того чтоб на 1 градус подрегулировать....
Шурман
23 Янв 2012
Уфа
ski-doo 600 suv, Буран 640А, ВАЗ 21214
Всем доброго!
Снова Шурман и снова контактное зажигание :D ...
Такая ситуация:ставлю маховик, наполовину закручиваю гайку. Продергиваю-искра есть, Затягиваю гайку до упора - искра на одном цилиндре пропадает. Все провода целые, основание новое, коленвал нулевый. Где собака зарыта?
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
смотри зазор кулчка вчастности разрывается он при повороте колена или подвижный кулочёк замыкает гдето на корпус при потжатии маховика
Шурман
23 Янв 2012
Уфа
То есть если маховик перетянуть то он будет коротить ?
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
Да нет просто когда ты его до конца на место садиш проподает зазор на кулчке тоесть изночално он там силно маленький или силно большой ,перестаёт смыкаться,также чтоб подвижный кулачёк не косался корпуса чего либо кромене подвижного кулачка
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
При нормальном правильном расположении всех деталей зажигания затяжка маховика не приведет к замыканиям где-либо. Ищите косяк под маховиком - либо контакт коротит - шайбой либо заклепкой, либо провод не там проложен, а скорее всего - стерт изолятор подвижного контакта и заклепка в контакте на эксцентрик замыкает, обычно на этом список нейсправностей контактного зажигания заканчивается... ну, если катушки целы и конденсаторы не пробиты.
Проще всего тестируется подключением 12 вольт (и лучше переменного тока) через лампочку на провода зажигания: размыкание -замыкание контактов видно сразу.
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
вот тоже самое но у Сергея Владимировича подробней получается
Александр 9648
2 Мар 2013
Добрый день, участники форума.Приобрел стробоскоп Джет-Сенсор М, подключил его через зарядную катушку, на малых работает нормально, но при увеличении оборотов мерцание лампы исчезает.Что можно сделать что-бу он работал нормально. Зарание благодарен.
Шурман
23 Янв 2012
Уфа
Шурман написал(а):
Всем доброго!
Есть подозрение что высохли кондеры. Какое у них обозначение? Можно ли купить в радиодеталях, или только в запчастях?
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
Александр9648 .выше писал причины
