YAMAHA Yamaha Viking 540 гремит торм. диск
le-o
29 Янв 2009
Екатеринбург, Таватуй
Леонид
Yamaha
гремит тормозной диск в шлицевом соединении, кто-нибудь подскажите что можно сделать?
Пылесос
19 Янв 2009
г.Подольск
LYNX Xtrim BoonDocker 800R E-TEC , Тайга "АТАКА" и SUZUKI KingQaud 750 Axi
Анаэробный фиксатор резьбовых соединений разёмный (зелёный) для слабых соединений, не покупай синий или красный потом при ремонте греть придётся, а с зелёным, легко так снимешь.
рыба
21 Янв 2009
YAMAHA VK 540
Так если прилипнет , то как центроваться будет или сначала намазать , а потом на заведённом ждать пока отвердеет ?
Leon40
17 Янв 2007
Таймыр, Дудинка
Вадим
продал всё, в раздумьях.
Ни чего не нужно делать. У всех гремит, конструктивное решение для самоцентровки.
Vadim N
16 Янв 2009
Вадим
Pro RMK 800, Sea Ray 190,ЮМЗ-6, Газель и т.д.
Не вздумай ничем мазать, там диск самоцентрирующийся относительно суппорта тормозного. На шлицах он должен ходить. Если шлицевое соединение раздолбило надо менять диск и вал в КПП (малой кровью можно обойтись заменой диска). Если сильно не болтается что скорее всего, ничего не трогай и езди не заморачивайся!!!
vus
22 Окт 2007
Мирный,Якутия, Дивногорск
Ямаха "Викинг" 540, Scandik WT-600 ACE; Обь-М, "Ямаха" 15, 25 и джипы разные,"Поларилс"850
Третий год гремит и все нормально. :up:
Рома с Дона
8 Фев 2012
BMW м5, АС-570 ХТ, X5 H.O. EPS
Я сделал - не гремит, тема обсуждалась в ветке про VK IV
1. Снял
2. Просверлил отверстие на 4,2, так что бы оно попало между шлицов
3. Нарезал резьбу на 5
4. Обычный болт заточил на конце, вкрутил между шлицов и законтрогаил.
Шума нет, диск на шлицах ходит. Прошел 100 км, один раз подтянул. И ещё кожух дренчал, его сделать легче: см.фото
Рома с Дона
8 Фев 2012
Подтверждаю, пока не гремит.
Гораздо приятнее стало кататься.
Матчезерский
6 Апр 2013
Петрозаводск
УАЗ Патриот, VK-540 4
Конец винта сделал плоским и под него кусочек резины или пластмассы. Диск имеет возможность двигаться по мере износа колодок но не болтается и не гремит.
KVS73
16 Фев 2015
Виталий
Yamaha
Ребята! просто отрегулируйте предварительное зажатие тормозных колодок: два винтика на механизме супорта, снять крышку, аккуратно вращяя колёсико убрать излишнюю слабину, ВНИМАНИЕ!!! не зажимать намертво, иначе через примерно 1 км езды диск будет красный от "от злости". собрать узел в обратном порядке.
Гомер
28 Мар 2014
Красноярский край
Гомер.
Yamaha vk 540 V, УАЗ-Буханка,cf moto X5, yamaha ybr 125, прогресс 4 yamaha 40 veos.
Вал тормозного диска чуток ходит по горизонтали, так и должно быть?
Alik-крымский
8 Дек 2019
Керчь
Вадим
Викинг 540
Рома с Дона
8 Фев 2012
Пожалуйста
AsketIP13
6 Янв 2020
Камчатский край
Клопов
ЯМАХА ВК540IV
КонстантинКо
3 Фев 2019
Yamaha Viking 540-IV
Всем добрый день.
А у меня наоборот, на Викинге-540 заклинило тормозной диск, мёртво зажало между колодками, встал колом. Что делать?
12 Янв 2015
Камчатка
Вертолёта нет
Всем добрый день.
Разбираешь супорт полностью, моешь в керосине (кроме колодок), смазываешь немного червячную шлицевую и собираешь в обратном порядке . При разборе можеш фотать для памяти. Есть прыгающие детальки аккуратно. После сборки регулируешь трещёткой преднатяг колодок. сильно не зажимай а -то задымит
