када купил я снежок (апрель этого года), завёл, пока катался обкатывал, заметил температура правого больше на 8-10. полез в карбы - вроде тросик у левого больше слабина, т.е. правый раньше открывается (заслонка). Повертел регулировку - вроде нормально стало.
Сегодня навалило снега многа думаю пора газануть, клапана обкатать. Покатался - смотрю темпер разный - правый горячее на 8-12 градусов, думаю нада будет порегулировать, как в прошлом сезоне. патом Залез на сопку, спустился по леп, патруль при этом на 50 см под мокрым снегом, назад угол большой но я всё-же попробовал, заехал в три этапа, остывал, на улице тепло -1, снег мокрый, тяжелый, глубокий. кароче пролетел я на гашетке треть, правый 175, левый 164. остыл до 120, далее газу, ещё треть подьёма пролетел, и ... гляжу на цитд - 145 правый, 160 левый!!!
я не понял - почему вдруг темпер наоборот стал?? стало всё правильно, левый горячее. Поднялся я на сопку, поехал дальше кататься и так и наблюдал весь день темпер левого больше на 5-8 град или одинаково (от режима зависило).
кто чё скажет - чего это темпер вдруг на 20 градусов меньше стал в правом цилиндре...??
( в баке прошлогодний бенз был чуть, перед выездом залил свежего... может смесь вдруг правельнее стала...)
