Dingo T200
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Комета110сс.Линхай М200.Динго Т200
Кулибины мля.. круто. Двигатель такой же как на стесе 200 так? Подогрева воздуха на нем уже нет? А рама тут уже сильнее чем на 150й динге?
Динго Т200 это коротыш как ваш стелс 150сс и едет так же-вернее бодрей там моторчик 12л.с.Не плохо стали делать капитана 200Лонг он более проходим из-за длиной гусенице но и цена вопроса дороже Т200 стоит 270т.р этот же 349тр.А так Т200 тоже не плох для рыбалки итд но без фанатизма.Пухляк по колено едет отлично а по накатанке можно и вдвоём едет тоже без проблем.В одного и по прямой накатанной едёт 50км.ч
tihijpirat
9 Мар 2024
Селигер
Стас Штурман
Динго 125, Стелс капитан S150
tihijpirat
9 Мар 2024
Селигер
Стас Штурман
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
tihijpirat
9 Мар 2024
Селигер
Стас Штурман
Электро подогрев в карбюраторе и заводится очень хорошо-очень полезная вещь.
Да согласен, спасибо вам.Может еще потом вопросы будут. Картина маслом. Отдать стелсика. искать 200ку. Одеть бабские чулки , просверлить отверстие в баке, протянуть болты ну и может что то пропустил?.
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Да всегда пожалуйста.На стелс можешь поставить длинную гусянку-комплекты есть в продаже.А капрон бабий тонкая фракция вода и снежная пыль практически не попадают в карбюратор так делают многие.Всех лучше защищён от снега ирбис сф 200 а Т200 весь открытый.После покатушек всегда всё чистил от снега лишнее намерзание снега который в холодном гараже превращается в лёд тоже не хотелось.Чистил и гусянку от снега.Так бы специалный домкрат-зацепил,приподнял и дал газу и снег долой.А зачем искать 200-ку если всё продают цена 269.900.Только отверстия не в баке а в крышке бака круглая такая.Дело в том что в баке создаётся вакум снеж ехал и заглох,крышку открыл-закрыл и снеж покатил дальше я в начале ветки говорил о сей причине и Бак должен ,,Дышать,,снег в бак не попадёт ни коим образом под крышкой есть Клапан.Так же и устроена канистра для бензина а иначе Раздует!!!
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Заменить масло я лил Мотюль 0W40 для снежиков,в редуктор гипоидное масло Лукойл вязкость 75W90 GL-4.GL-5 слишком густое и он для коробок для шестёрён авто из цветного металла.
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Картина маслом.
Забыл сказать что снежик Т200 пятого поколения брал первым!Сейчас на них устанавливают таотницы или пресс маслёнки а это очень хорошо у меня такого не было.И устанавливают две Стропы это Т 200 рейстайлинг!Не забудь при выборе посмотреть!!!И двигатель не Лонцин как говорят а Джиалинг.Сними крышку вариатора на капитане и посмотри что написано внутри.Это копия Хонда мотор старый но проверенный временем!Только шильдики пишут другие.Видос про меня сняли как покупал!!!Эх и Старый я здесь..летом получил серьёзную Травму от болей и состарился
3:04
ТЕКУЩЕЕ ВИДЕО
tihijpirat
9 Мар 2024
Селигер
Стас Штурман
если сфшка попадется можно и сфку намутить. Это пока в планах. время покажет. но там кажеться разница и в цене в весе. Не только в обвесе. Тоже как никак пластик снимать и ставить тоже напрягает. За двигателем посматривать надо. Может в этом сезоне 150й и не уйдет то и катать еще его буду. Но лучшему всегда стремиться надо.
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Ответить очень сложно!Это надо смотреть или как я скажу Влюбится!Мне многие говорили что зря взял такой квадрик м 200 но ,,влюблён в него,,и он по сути Круть.
tihijpirat
9 Мар 2024
Селигер
Стас Штурман
каверзный вопрос к владельцам т200. Будет Течь ли на нем бак от вибрации и ломать раму??. такая перспектива как на стелсе ни к чему бы.
Дима777777
16 Фев 2024
Чувашия
Дима
Т200
Всем привет от чего подойдёт склизы на снегоход Dingo t200?
YurZai
15 Мар 2023
Сортавала
Irbis Dingo T200
ВикторПич
13 Мар 2023
Набережные Челны
Dingo T200
Склиз для гусеницы снегохода Dingo 150 (после 2017 г.) (графит) CP
  • Производитель: CP
  • Модель: 3010
А такие кто нибудь пробовал ставить?, вроде бы должны подойти. Купить тоже можно на Озоне или на https://marine-shop.ru/
YurZai
15 Мар 2023
Сортавала
Irbis Dingo T200
  • Производитель: CP
  • Модель: 3010
От 150го же вроде не подходят, т.к. они по длине не дотягивают.
ВикторПич
13 Мар 2023
Набережные Челны
Dingo T200
Вообщем думаю надо снимать, мерить, потом покупать, именно для Т200 я нигде не нашёл. Сейчас сезон закончится, думаю тоже поменять, потому как в конце прошлого сезона выехал практически на чистый лёд, проехал в общей сложности километров 10, но склизы спалил нормально.
tihijpirat
9 Мар 2024
Селигер
Стас Штурман
а что царпы не поставили? как так склизы спалить можно . у меня царапки поставил с троса и польду через день гоняю на 125м и все нормально.
ВикторПич
13 Мар 2023
Набережные Челны
Dingo T200
Сфотографируй как царапки поставил. Я видел у товарища стеклоочистители от машины примастырены, но от них по моему мало эффекта.
tihijpirat
9 Мар 2024
Селигер
Стас Штурман
ВикторПич
13 Мар 2023
Набережные Челны
Dingo T200
YurZai
15 Мар 2023
Сортавала
Irbis Dingo T200
ВикторПич
13 Мар 2023
Набережные Челны
Dingo T200
У меня вот так
Покупал вот тут (35см) https://ozon.ru/t/g8A3d9X
Второе отверстие зря сделал для крючка. Царапки и так прекрасно убираются и заправляются в прорези подножки.
Супер. А заправлять думаю всё таки лучше в крючки, а то так ненароком звёздочкой можно сапог пропороть, или в прямоугольное отверстие под кожухом цепи, если туда заправится, там для сапог будет безопаснее. Хотя с левой то стороны нет такого отверстия.
ВикторПич
13 Мар 2023
Набережные Челны
Dingo T200
Да, от Т150 не подойдут, вот наша длина, 970 мм. Склизы у меня стояли Тайговские, экспериментировать не стал, такие и заказал, только графитные. Ещё заказал царапки.
Lyaxndr
8 Апр 2024
Динго Т200
Всем привет, Тут такая проблема возникла с сиденьем Т200. Снегоходу 4 месяца, Хранился под плотным тентом на улице. В мороз все было ок, потеплело, месяц не заглядывал под тент, заглянул, а тут такое!! Обратился продавцу мотосалону ИМАКС, они переслали фото на завод. Результат не гарантийный случай!!! Во, как!!! Я один с такой проблемой что ли столкнулся? Буду требовать от продавца провести проверку качества сиденья, ибо мною никаких нарушений правил хранения не было допущено.
ВикторПич
13 Мар 2023
Набережные Челны
Dingo T200
Да, печальненько, главное чёрный материал же не потрескался, а только красный. Значит этот материал был какая то некондиция. Я считаю что дилер всё таки должен обязательно помочь с заменой такого сиденья.
