ARCTIC CAT Топливный насос Arctic cat m8 2008 год
Михал Олегыч
5 Дек 2012
Екатеринбург
Рысь 119,тайга 500, тайга варяг 550v, arctic cat sabercat 700, brp summit 800
Приветствую мужчины, прошу помощи!!! Сдох родной насос walbro GSC 404. Параметры: 80л. ч давление 36 psi (2,5бар) инфа с ебей Полазил по форумам и просторам интернета, нашел аналог , Krauf kr1670p параметры производительность 85 л ч давления 3 бар, встал как родной. Запуск отличный , на старте едет норм, но при разгоне появился провал очень резкий и на 2-5 секунды, газ припустишь опять нормально едет. Давление в системе померил где то 2.2 понимаю , что мало, в мануле нашел давление на 800 мотор 2.9-3.2 бар. Кинул с аккумы провода на насос давит 3 бар. Решил, что электрика не вывозит, ( снегоход без аккумулятора)на табло показывает 13.8- 14,2 вольт вроде нормально.
Куда копать ? накиньте идей, а то уже крыша едет
Может кто юзал насос такой или 100% работающий аналог.
Всем спасибо
reis2025
24 Окт 2011
Сергиев посад
Тайга,Гризли700.
Может дело не в насосе,а в клапане давления?
Михал Олегыч
5 Дек 2012
Екатеринбург
вчера собрал мимо клапана, результат тот же. Померил вольтметром питание на насос 5-6 вольт приходит. Хотя на панели приборов пишет 13.8-14.2. Думаю загвоздка в электричестве.
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
А насос подходит с инжекторных жугулей, на ети про 800 прекрасно работает.
Михал Олегыч
5 Дек 2012
Екатеринбург
Спасибо, попробую
reis2025
24 Окт 2011
Сергиев посад
Тайга,Гризли700.
Ну там мудрить надо.И насос от жигулей погружной,а там он висит практически наверху.Долго не протянет.
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
Это почему он вдруг оказался на верху то, он практически на дне, вместо двух фильтров лягушек я поставил родной(гусиную лапку). С такой переделкой уже ездят больше 3х линксов только у нас в деревне, а судя по форуму так сделали уже многие.
Rembo
17 Янв 2014
ХМАО-Нижневартовск
Scandic 550 SWT, Arctic Cat Bearcat WT 660
ставьте
Bosch 0 580 453 470
остальные тысяча рублевые не выдают требуемое давление, я их много поменял, пока этот не поставил
Михал Олегыч
5 Дек 2012
Екатеринбург
reis2025
24 Окт 2011
Сергиев посад
Тайга,Гризли700.
Победили или нет?
Михал Олегыч
5 Дек 2012
Екатеринбург
Победили или нет?
Промыл форсунки, почистил клапана, новые свечи поставил, почистил контакты на всех разъемах, стало гораздо лучше, но изредка бывает провал. Хочу в выходные выкатится и нормально дать ему прочухана а то возле дома не газануть нормально.
Михал Олегыч
5 Дек 2012
Екатеринбург
Добрый вечер! Вообщем выкатился по лесу покатать, в первый час было два затупа кратковременных и потом не одного, едет отлично, все нравится. Вообщем насос фирмы крауф работает.
Всем спасибо за помощь
Stanislava
12 Дек 2012
Свердловская область
Артем
Arctic Cat М8, были NYTRO XTX 1,75, Arctic Cat Crossfire8 и F7, ski-doo wt600, тайга 500д, рысь 119
Добрый день, как поживает насос фирмы крауф, на коте М8 тоже родной перестал работать, ищу вариант замены.
Михал Олегыч
5 Дек 2012
Екатеринбург
все отлично, едет бодро проблем 0, при монтаже будьте аккуратны, у них патрубки слабей оригинала. Когда делал замер при первом старте , параметры давления показал ниже , чем тут на форуме говорят, но никак не повлияло на работу двс, летит как дурной. Я выбором доволен
Stanislava
12 Дек 2012
Артем
Спасибо, за оперативную обратную связь! Вообще ситуация такая : Arctic Cat m8 2011 года, в выходные катал, приехал к гаражу заглушил, пока переодевался туда сюда, вышел загнать кота в гараж, тырк, тырк не запускается. Волоком затащил в гараж. Проверил искру, кнопку и замок зажигания, все присутствует, снял шланги с насоса, дернул топливо не идет, подцепил тестер на разъем насоса, напряжение есть. Подцепил насос напрямую к внешнему аккумулятору не крутится, поменял полярность и он крутнулся в обратную сторону, подал опять напряжение насос заработал, все собрал, снегоход запустился. Но понимаю что с таким насосом в лес точно не поеду, вот ищу варианты замены.
Михал Олегыч
5 Дек 2012
Екатеринбург
У меня так же и начинал умирать с акуума питания дал, заработал, постоит день два и мертв опять, в один прекрасный день не помогло
Stanislava
12 Дек 2012
Артем
Arctic Cat m8 2011 поставил топливный насос Krauf kr1670p, встал водин водин с родным насосом walbro GSC404, запустился в первого раза, будем наблюдать, но пока работает ровно, на холостые выходит сразу.
