Миниснегоход "Рыбак 2М"
AGK
7 Янв 2016
Иркутская обл., г. Братск
авто Сузуки Джимни, лыжи
Чарский
26 Апр 2011
Рыбак 2мт
На Рыбаке без серьезных изменений конструкции можно сделать брезентовую защиту ,закрывающую движок и ноги до пояса с креплениями на переднем щитке. Но тогда пухляк будет лететь на туловище,хоть его и поменьше будет.
Ну да, ну да. Брезент, картонка, заткнуть тряпочкой.... Эволюция Рыбака закончена. Как тут не вспомнить:
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Я сделал оговорку,что можно сделать на уже готовом экземпляре,в качестве совета. По изменению конструкции : можно полностью изменить передок в целях защиты от снега,удлинить ,вынеся двигатель на 40см вперед,закрыть все капотом. Все это увеличит габариты,развесовку,массу. Как итог-ухудшение ТТХ. Мы работаем над конструкцией,пока в направлении уменьшения шумности и улучшения надежности движителя. Покажу,когда проведем полные испытания. С защитой от снега подумаем.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Попалось фото одного из моих вездеходов).
  • 285,7 KB Просмотры: 61
15 Сен 2008
Сузун НСО
через лужи на дискоходе
15 Сен 2008
Сузун НСО
Все-таки дискоход становится всесезонным. Вместо дисков на крайней модификации будут ставиться легкосъемные колеса.Впереди также колесо с легкосъемной вилкой. Фото пока ставить рано.делюсь с теми,кто задумал повторить "Поиск" .с надеждой на интересные решения. Добавлю фотку еще одного своего вездехода-амфибии.
Силала
19 Окт 2014
Как вариант ставить вместо диска велосипедное колесо или только обод с шинами непосредственно на диски. Можно разрезать обод необходимого диаметра, одеть на диск и стянуть обод на уголки, пластинки с болтиками или ещё как то. А потом монтаж камеры и покрышки.
15 Сен 2008
Сузун НСО
На всех дискоходах посадочные близки к "жигулевским".Можно слегка(по 2мм) доработать диски ВАЗ и ставить его колеса. Впереди можно от мотороллера или 5.00х10. У меня же пока другое решение,подумаем еще.
Силала
19 Окт 2014
Будет очень тяжелая и громозкая конструкция. Два колеса и колесико по обьёму почти как сам дискоход. Не по двору же на нём кататься, и в машине надо будет перевозить. Можно колеса сделать из автомобильныъ запасок "докаток", они вполовину легче и тоньше обычного автомобильного колеса. Или мотоциклетные колесв. Всё легче.
15 Сен 2008
Сузун НСО
)Снял со стапеля раму,поиграл в кубики. Наиболее подходящий вариант колес- от мопеда.минимум переделок. Переднее будет от Т-200 или ЧЗ-175 .
15 Сен 2008
Сузун НСО
"Рыбак2М" и "Поиск" в Карелии.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович,а что за бренчащий звук на дискоходе?цепь или диски ? :handshake2:
Это диски. Позднее сниму прикол,как звучат 4-мм диски...церковный колокол!)) Замеряли скорость по весеннему мягкому льду. Получилось 44кмч,но фактически можно до 50кмч..
Силала
19 Окт 2014
Валентин Владимирович, всех благ. Прошу Вас рассказать чуть подробнее о кинематике дискохода? С фото, если можно, конечно. У меня 8 сильный двигатель от мотоблока, вал 19 мм, понижающий редуктор поставить нельзя, таких не выпускают для этого диаметра вала. Я купил сцепление к нему с ведущей звездой. Есть ещё вариатор от Мухтара маленький промвал от какой то мотособаки. К следующему сезону буду делать. Изначально планировал мотособаку на 380 ходовки. Но... Передумал. Возраст уже не тот, что б поднять такой вес в машину или из наслуда выгребаться. Как увидел дискоход, решил смотреть в его сторону. Лишнего покупать не хочется, хочу по максимуму использовать то, что уже есть. Я сам не очень секу в технических моментах.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Александр,редуктор поставить можно. я четвертый сезон езжу с валом 19.05 ,подложив фольгу медную.На продажу такой конечно нет,в качестве эксперимента для себя норм. Фото сейчас сделаю. Передаточное отношение от редуктора : 16-38 х16-50=7,4. От движка с кол.вала-14,8 при дисках 600мм.
15 Сен 2008
Сузун НСО
15 Сен 2008
Сузун НСО
Положение саней и основного блока при движении через максимальную толщину снега 40см.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Друзья,не помню кто из вас показывал снегоход,оборудованный дисковым тормозом.Хочется посмотреть.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
15 Сен 2008
Сузун НСО
Рыбоход? А зачем ему тормоза?
Я не успел проверить тормоза на дискоходах. Интересен способ крепления калипера с механическим приводом на редуктор,эффективность велосипедного комплекта в сравнении с гидравлическим приводом от квадрика для моей техники . По "Рыбаку" ставим бесшумную гусеницу,ну это в след. сезон покажу.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
С гидравликой от квадрика любая гуся легко блокируется
#Andryuha#
12 Ноя 2018
Aндрей Сергеевич
Sandero
Валентин Владимирович.если на дисковод колеса приладить.наверное желательно обороты понизить.надо пробовать
#Andryuha#
12 Ноя 2018
Aндрей Сергеевич
Sandero
На рыбаке зиму отгонял без инцидентов.только пару раз лыжа уезжала))).(не затянута контрогайка крепления после снятия.)это ерунда.главное запасной болт иметь.а так норм.литров 70 бензина спалил
15 Сен 2008
Сузун НСО
Большой "Поиск" пока пришлось отставить.Вчера поставил малыша на колесики,для внуков. Едет,но сейчас займусь ограничителем,слишком резвый для 3-5 летних.
