Миниснегоход "Рыбак 2М"
Евгеньевич
19 Янв 2012
Витебская область
Евгений Евгеньевич
на шинах-оболчках сверхнизкого давления\, Ауди-100 кваттро
віталій написал(а):
Добрый вечер!Три недели назад случайно увидел на форуме рыбака и загорелся.Кое-что уже сделал:Есть вопрос,трансмисия уменя получилась 75 см катки на ведомом валу дм20 длина трака56см скажите не маловато ли длины такой трансмисии? заранее благодарен.
А профиль 25х25 или 20х20? Отчего такие корпуса подшипников и какие подшипники.
Евгеньевич
19 Янв 2012
Витебская область
Евгений Евгеньевич
Вообще, мне кажется, что если нет круглой тонкостенной трубы, профиль 20х20х2,5 оптимально подходит для рамы.
віталій
14 Янв 2012
Украина Волынь
виталий
таврия. каракат.merkury2.5,CF-moto charm
Это и есть та самая труба.Потшипник корпусный 205-й самоцентрирующий.У нас он стоит на ваши 200руб.
Рифат
14 Янв 2011
Марий Эл
Рифат
НИВА ШЕВИ, Касатка365+HIDEA9.9, Рыбак 2мр
Добрый день Валентин Владимирович,
Сегдня испытали Рыбака со снятым ЦР, практически полетел :up:
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Рад за вас,снегоходик твой неплох,в теме отпишусь)
керя
9 Янв 2012
псков.обл.г.Невель
андрей васильевич
ваз 2106,самодельный трактор,лодка с мотором
валентин владимирович скажите а сколько будет стоить ваш снегоход если заказать его увас в сузуне и возможно ли это. если да то сколько будет стоить пересылка.с новосибирска он получаеться 59тыс.р.как то очень дорого. а если честно то очень хочеться ваш снежик. может есть варианты? с большим уважением к вашему творчеству. хотелось бы не разборный 6.5 сил.
15 Сен 2008
Сузун НСО
dugan
6 Фев 2010
Вологда
Logan,Каскад,"ссср"
Я тоже по Вашим рекомендациям на своём СССР(Снегоход Слизанный С Рыбака) ЦР снял-совсем другое дело. Просто летает :revinmotion:
15 Сен 2008
Сузун НСО
СССР(Снегоход Слизанный С Рыбака) :)
domovoii
9 Июл 2009
Кемеровская обл., п.г.т.Яя
Скутер Honda Tact, лодка Прогресс+Москва30, сам-е снегоходы
Прикольное название. :D :up:
vitaos
11 Сен 2011
Пермский край г.Верещагино
Виталий Васильевич
мотоцикл урал,мотоблок каскад
и я позовчера зделал как у вас обход цр и поставил звёзды ведущ.11 ведом.43 побежал как на 15 зубовой до снятия цр :clap: хотел в целяк сгонять да поснимать но что то приболел немного,но всёравно зделаю задуманное в скором времени и поделюсь испытаниями.
Евгеньевич
19 Янв 2012
Витебская область
Евгений Евгеньевич
Владимирович! Начал рисовать ведущую звездочку. Потом выложу. Что то я не пойму. Диаметр звездочки 130мм 5 зубов, расстояние между основанием зубов 40мм, ширина зуба в основании 36мм. Получается шаг гусеницы равный 76мм. Если наружный диаметр трубы трака 25мм то расстояние между траками 76-25=51мм. Получается, что траки раположены слишком близко. Далее, интересно как бурановская ведущая шестеренка может работать через зуб. Там 9 зубов. Получается 1-3-5-7-9-1. Между 9 и 1 получается 1 зуб. Какое хоть примерно расстояние меду траками по центрам трубок?
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Рыбак 2М - есть Рыбак 2М, а вот всем его клонам придумали удачное название! :D Браво dugan :clap:
Рифат
14 Янв 2011
Марий Эл
Рифат
Евгеньевич
19 Янв 2012
Витебская область
Евгений Евгеньевич
Чертеж ведущей звезды
Евгеньевич
19 Янв 2012
Витебская область
Евгений Евгеньевич
Автокадовский файл не вставляется.
  • 28,5 KB Просмотры: 600
15 Сен 2008
Сузун НСО
На форуме уже говорили об этом.Как бы точно не рассчитывал,лента внесёт коррективы,минус несколько мм.У нас есть шаблоны,подобранные после предварительных расчётов,шаг универсален для бурановских и резиновых зубчаток.Шаг не помню-завтра замеряю,отпишусь
dugan
6 Фев 2010
Вологда
Logan,Каскад,"ссср"
А я то голову ломаю как назвать.
Как назовёшь, так и "поплывёт". Лет 70 думаю отходит. :no:
сергей n
17 Дек 2009
Алтайский край г Горняк
сергей
всякая в омновном летная
1-3-5-7-9-2-4-6-8и снова1
южный18
28 Янв 2012
Ижевск
Здравствуйте. Я новичёк на форуме, сильно не пинайте. Давно мечтаю о складном снежике. Сейчас в поиске схем. Опыта в конструировании и эксплуатации нет, сравнивать не счем .Валентин Владимирович если можно, хотелось бы узнать: гуся 640, дв. 8-9л.с, какие ухудшения ТХ, кроме общего веса и веса двиг. в частности. И ещё на сколько хватает опорной лыжи из труб ПНД при езде по твёрдой накатанке? Хочется построить что нибудь подобное " Рыбаку".
15 Сен 2008
Сузун НСО
Сергей,привет! По 640 гусенице:мы провели сравнительные испытания с 580-й и пришли к выводу,что с 200куб.двигателем лучшие результаты у 580-й.("Рыбак2М").Увеличение веса повлечёт за собой повышенный расход материалов,увеличение цены,расхода топлива,снижение долговечности.Вес сам по себе один из важнейших показателей удобства в эксплуатации."2М" с 580-й легко переделать в разборный.
По ПНД в условиях "без смазки" точно не могу сказать-длительных испытаний не проводили.С лыжей из труб ПНД контрольный снегоход прошёл уже 3000км без ремонта по реке в разных условиях.Мы применяем полипропилен.На морозе он стекленеет и без смазки не плавится.Хотя коэфф.трения у него в два раза хуже,чем у ПНД.
sd6
26 Дек 2011
Евгеньевич, тоже колдую со звездой. Спасибо Рифату дал програмку которая сама рисует звездочку, правда под мой трак диаметром 29мм. и заданном растоянии меж траками 91.3 мм звезда получается намного больше по диаметру чем бурановская. А вот как из 9 зубовой ( с размерами бурановской) сделать пятизубую свою, не понятно. Если цепляется через зуб то после 1-3-5-7-9 получается одного зуба то не хватает. Или там совершенно другие углы отличные от осей бурановских зубьев. Да если программка нужна, пиши в личку с разрешения Рифата поделюсь.
сергей n
17 Дек 2009
сергей
не нужно из бурановской делать пяти зубую нудно просто сделать гусянку чтоб она зацеплялась через зуб
sd6
26 Дек 2011
Гусянку чтоб она зацеплялась через зуб, это если использовать бурановскую звезду. А вот как самодельную 5ти зубую с размерами бурановской ?
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Выложи чертёж этой звёздочки, пожалуйста. Так ведь объяснили же, что траки гуси сами будут ложиться через зуб, и им пофиг какой номер будет у тех зубьев, потому что звёздочка бесконечна. Сначала траки пойдут по впадинам 1-3, 3-5, 5-7, 7-9, потом 9-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-1, и снова 1-3, 3-5 и т.д.
