Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
juryk89
23 Дек 2014
Юриk
Arctic Cat Bearcat Z1 XT
Салют Котоводы! Нужно срочно ваша help :D У меня z1 но думаю это не имеет значения, так как с 570 ХТ различия у них только в двигателе, ни у кого случайно не завалялись пружины на заднюю подвеску, вы бы очень сильно выручили меня, еслиб продали по разумной цене handshake Из-за этих самых пружин, мне приходится делать вид, как будто я всю жизнь мечтал бегать на лыжах, а не кататься на снегоходе :D
datik
17 Ноя 2014
Почти Омск
Arctic Cat Bearcat 570 XT (2012г)
Парни,подскажите.Если отключить фары на " КОТЕ" ничему "кирдык" не придет?(в смысле-релюшке или еще чего)
bratoc
14 Ноя 2010
питер
PATHFINDER .AC570XT (13) bella520 (60)мерк.
Всем привет. Мужики кто сам менял масло в КПП (оригинал красного цвета?),а то мне менял ОД на первом ТО,а сегодня вроде погнало через сальники или эти перцы пробку плохо закрутили ,весь снег в гусянке красный. И в кратце гиморно их менять самому или к ОД по гарантии(мозг им вынести). Пробег 900км.-на гарантии.
bratoc
14 Ноя 2010
питер
Ничего не произойдёт только отключать надо у ламп.
leshuk
26 Ноя 2012
Архангельска губерния
Масло бесцветное (оригинал)
Я бы дилеру оттащил...
Юрий 78rus
Бизнес
7 Дек 2012
Питер и область
Самсон и Кирилл
Arctic Cat + BRP
Тёзка, Лыжи это наше всё :up: :) Отписался в личку.
bratoc
14 Ноя 2010
питер
Тезка. Спасибо про масло. Теперь точно к диллеру(теперь точно им мозг вынесу),а к стате в амортах подвески может красное масло. А то до понедельника буду ум морщить откуда красный снег взялся в гуське. Юрий спасибо за ответы по ремням, нашел в Новосибе по 4200+300 доставка-- жду.
beloboro
26 Янв 2015
Междуреченск Кемеровская обл
биркэт
менял веревку!прочитал в каталоге длинна около 2 метров диаметр 8 (оказалось 8 мм не лезет купил 6 мм)
снял резонатор, глушак, аккум, маслобак, фары, железку рул тяг.
веревка оборвалась выше дрыгалки, поэтому вытянул старую и новая сразу сама замоталась
beloboro
26 Янв 2015
биркэт
надо возить с собой веревку
даже если не менять хоть за варик завести
а то аккум поменял реле все равно пищит, стартер надо снимать смотреть
Haski113
15 Фев 2015
г. Оренбург
Владимир Лушкин
форумчанам,добрый день!! подскажите, владею сим аппаратом первую зиму,брал б/у 2010 г.в пробег 500км. опыта не имею
перед сезоном делал ТО сервисниками
1. на подсосе тока заводится и сразу глохнет,на всех режимах, нужно подгазовывать, через 5 мин сам начинает, но неустойчиво. дилер говорит бензин плохой,не американский) пробовал и лукойл,башнефть,газпром.
2. на накатанном снеге 5мин держал тапку в пол, пошел пригорелый запах, не убил ли двигатель?
3. резиновые отстойнички на карбюраторах раскрошились, смастерил колхозники. у всех ли так?
4. ремень не родной,кевлар,говорят хороший. остатки родного по всему подкапотью разбросаны,и пригорелые остатки на шкивах.
5. под капотом все в масле,будто вентилятор кидает
6. обнаружил не соединенный двухконтактный разьем, соеденил, вроде ни чего не изменилось.
Возможно это все уже обсуждалось,но искать в 23 тыс сообщений не представляю возможным,не серчайте.
ОлегБСЗ
24 Ноя 2010
Пермский край, Березники
Кот 570 ХТ 14г , Badger-390, Тоха-15, СF MOTO 500
Подскажите что нужно поменять в ведущем варике, чтоб не гремел, сказали какие-то втулочки . Гремит на малых холостых, чуть добавишь курком - пропадает.
Андрей1977
6 Ноя 2009
НАО
CF-500A, Тайга, Биркэт 570, Ямаха Профф.
Всем привет! Подскажите как снять поддерживающий каток? Который на верхнем валу. Никак не хочет вылезать..
hunter_308
29 Ноя 2012
Башкирия
VK540-IV беленький (был),
...парни, товарищу нужна гусеница на Arctic Cat Bearcat 570 XT 2012 г.в., или может от чего еще подходит?...
Я-Александр
23 Дек 2011
Ханты-Мансийск
Котяра 570 XT (10)
hunter_308
29 Ноя 2012
Башкирия
...спасибо, вопрос решен оперативно...
S212
11 Ноя 2009
Челябинская обл
Arctic Cat Bearcat 570 XT(09), АМАРОК на АКП, Stingray 360, SUZUKI 15
Привет всем!
Для справки. Начал греться один цилиндр по ЦИТД на 30-40 гр разница. И до 200 почти махом. Пришлось снимать кожух охлаждения двигла и чистить. Ребра забились чертоплохом и мусором. Перед этим чистил 2 сезона назад. Я так думаю без датчиков можно и двигло спалить.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
можно конечно.
а можно после поездки по бадылям проверить. мусор ведь не только в воздуховод летит но и под мотор. и если внутри моторного отсека чертаполох, будь уверен он и в воздуховодах.
Draga2010
14 Дек 2014
Вологда
Arctic Cat 570XT 2011г.в.
Добрый день всем. Поставил в субботу ЦИТД-3, опустил иглу в среднее положение, синхронизировал карбы и вчера покатал. Подхват стал лучше, разница по цилиндрам 2-3 гр.( у правого побольше)Средняя температура 120-130гр. А когда топнешь и идёшь на газу(6000 и выше) доходила до 177гр. оба цилиндра.Скажите это нормально или лучше иглу вернуть на 2 снизу положение как было??? Выше температура не поднималась.Подскажите кто катает с таким прибором.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Я-Александр
23 Дек 2011
Ханты-Мансийск
Котяра 570 XT (10)
ВИТ написал(а):
в правом нижнем углу экрана окно поиска. Пишем там "температура" и получаем:
viewtopic.php?f=2&t=16710&p=3600809&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#p3600809
viewtopic.php?f=2&t=16710&p=3599868&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#p3599868
А не в левом нижнем? :D
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
:ohmy: ну ............эт с какой стороны смотреть на монитор :D
Саныч 3
3 Ноя 2014
Казахстан, Усть-Каменогорск
Виталий
AC 570 XT
Всем привет. Подошло время ТО после обкатки (250-300км). Связался с сервисным центром дилера на предмет:
1. Какие работы проводятся при ТО ?
2. В какой срок ?
3. На какие договорные отношения влияет ?
4. Цена ?
Ответ :
1. Замена масла в редукторе, натяжка гуси, смазка всех шарнирных соединений. (фразу "там еще много чего" мне так и не расшифровали)
2. Срок сутки.
3. На гарантию. ? (Гарантия по договору 1год. При условии что сезон у нас короткий и через месяц закроется, а до следующего и гарантийный срок уже тоже не дотягивает).
4. Цена за замену масла+промывка+туб литола - 20 000 kzt / 3 = 6 666 руб
Господа Котоводы отзовитесь, у каго какие цены на ТО в разных регионах?
Шимус Макфлай
1 Ноя 2011
ЯНАО, Салехард
Шимус Макфлай
Bearcat 570 xte
