fisher man54
3 Дек 2014
АС ВС 570 ХТ 2009г
Может в тепло загнать,или на улице опять повторится?
sega07
21 Янв 2010
Челябинск
Всякой полно.
Подскажите пожалуйста где находиться номер на двигателе у Снегоход AB 570 Long Track 2007г.в. ?
leshuk
26 Ноя 2012
Архангельска губерния
У vgd спроси
vqd написал(а):
Можно. Почту скинте в личку, завтра пофотографирую и отправлю.
Фото движки только или LT Тоже?
Dogskiller
13 Май 2012
Петропавловск-Камчатский
Boris
MMC Pajero 2,AC Bearcat 570 XT,Yamaha FX nitro 162
fisher man54 написал(а):
Всем привет.] При загрузке два человека 80+90кг без санок,доп. рессоры не взведены[/color][/color],на самом жестком положении подвески жопа по земле волочится и иногда гуся об тоннель трется.Куда и на что смотреть?(сильно не ругайте,всего вторую зиму езжу,а весь форум не осилить)
Я бы вам посоветовал инструкцию пролистать,там написано,при какой нагрузки в кг необходимо взвести рессоры :up:
okrtlg
24 Ноя 2009
Ханты-Мансийск
LYNX 59 YETI 600 ACE
mer_ik написал(а):
Обороты нормальные. газуй не газуй панель не работает. как только (даже на холостых) включить подогрев панель включается.
А фары выключены ? Есть такое наблюдение. Когда фары выключены и подогревы тоже, то панель гаснет.. Видимо защита от перенапряжения срабатывает.... Так что я когда свет выключаю, то обязательно подогревы включаю....
Вал ера
10 Фев 2011
Горный-Алтай с.Усть-Кокса
малаток и гвоздодер а также УАЗ 3303
Можно то и другое
Dogskiller
13 Май 2012
Boris
Интересно..А как фары там выключить??? :popcorn:
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
вот спец ключь для отключения света :shutup:
Dogskiller
13 Май 2012
Boris
ВИТ написал(а):
вот спец ключь для отключения света :shutup:[/qu
По ходу с комплектностью на*бали...нет в бардачке у меня такого :D
zummer
26 Фев 2014
Алтай
570ХТ (13)
Шимус Макфлай написал(а):
Проблема поднимается не первый раз. Некоторым ВДшка помогает (на все сочленения и крепления аморта брызгают и проблема уходит). У меня такое было с новья, на эту зиму купил оригинальный амортизатор, результат тот же (деньги на ветер). Искал замену у других производителей, пока нашёл только у Ранчо, но цена 5800 и доставка до от 2 до 4 недель – пока жаба душит.
Чёт я не могу понять, причем тут амортизатор, он заклинивает в сжатом положении чтоли? Ведь он только гасит колебания подвески.
Yakupov2
22 Ноя 2010
Эдуард
СБ-640М, CFMOTO 500, Тур 2,5TDI, Lynx 6900 army (2004), нива 21213, Bearcat 570XT (11)
Приветствую всех форумчан
Подскажите пожалуйста, на какую поперечную трубку (1 или 2, которая ближе к двигателю) крепить стропы поддерживающие гусеницы??? Перед планируемым выездом, увидел, что потерял трубку и стропы просто висят, купил новую, поставил, но теперь понять не могу правильно или нет? :dread: При данном расположении как сейчас, стропа же будет наверное постоянно протираться с внутренними "шипами "гусянки" или что-то я не правильно понимаю? :confised:
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
фсе правильна поставил, винтик тока какой то .................подозрительный
leshuk
26 Ноя 2012
И склизам, походу, писта...
Yakupov2
22 Ноя 2010
Эдуард
Как раз вот этот один винтик (чёрный) я и обнаружил :blush:
p.s. в инете видел, что некоторые владельцы ставят данную стропу на переднюю трубку (ближе к двигателю). Может кто знает в чем различия? :)
Yakupov2
22 Ноя 2010
Эдуард
Поменял также стропу с левой стороны, т.к. увидел что она порвана, при замене только обнаружил что и вторая(с правой стороны) такая же протертая. Протерлись именно с двух сторон, т.е. по краям стропы изношены об "шипы гусянки" Это нормально???
leshuk
26 Ноя 2012
Замени склизы, и не будут зубья стропы жрать. На данный момент между ними зазора нет, склизы на подвороте конченые в ноль...
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
nik983
17 Сен 2014
Уфа
570XT, 5м4+тоха40, 214 на 29". остальное как обычно...
я пару дней назад тоже стропы новые ставил, "винтики" не оригинальные - сильно страшно м6х40, а в оригинале м6х35? гайки самоконтрящиеся.
Yakupov2
22 Ноя 2010
Эдуард
Спасибо
Yakupov2
22 Ноя 2010
Эдуард
Спасибо
mer_ik
19 Ноя 2014
Рязань
Василичъ
Polaris RMK 600 144"
парни, про панель то я всё напутал. короче все работает пока подогрев курка на малую не включу. гаснет всё вместе со светом. на большом подогреве курка все работает. где то коротит походу.
fach_99
22 Янв 2012
Казахстан,Костанай
снегоход рысь500+, Arctic Cat Bearcat 570XT
Может кто- что подскажет по фильтру.
mer_ik
19 Ноя 2014
Рязань
Василичъ
Сколько проводов должно подходить к курку 2 или 3?
