ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Az89 написал(а):
Ребят поделитесь пожалуйста электросхемой котярки, та что с изображением "агрегатиков" блин мне электрику нужно его загнать по спидометру... ну и схема эта нужна :unsure:
что именно стреслось со спидометром?
AzoТ
28 Окт 2010
Пешеход
да вот фиг его нает.. он какбы горит красным... но ни стрелка ни дисплейчик не показывает... мне бы определить что неисправно уже конкретно..
специалистов по снежикам тут нету... есть автомобильный электрик, говорят хороший... вот думаю ему отогнать но для этого схема нужна... мне кажется в любом случае она ему нужна :unsure:
AzoТ
28 Окт 2010
Пешеход
чет я гуглю-гуглю... и нифига :dontgetit: как будто ее нету :blink:
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Нажми (достаточно сильно) на черную окантовку кнопок как-бы между кнопками на уровне их верхних кромок если цифры появятся прибор можно будет реанимировать если нет то замена. внутренней схемы прибора не найдешь, а общая схема тебе не поможет.
Зы Давненько уже отдавал такой приборчик даже не электрику а электронщику помниться причину он тогда нашел, но наладить не смог, нет деталей (помоему какой то микросхемы).
AzoТ
28 Окт 2010
Пешеход
..я всю эту ветку прочитал, и нажимал я на этом приборе все по кругу и на перемычки и на кнопки.. и где я токо нежал)))... эт я понимаю с ЖК проблема когда нажимаешь и на дисплее все появляется.. у меня же и сама стрелка никуда не двигается...
мне нужна не схема самого прибора.. а электросхема всего снежа
отдаю электрику.. он диагностирует где неполадка (мож там проводок бонально гдето)
далее если что то там не находиться то отдаю электронщику...
благо есть один товарищь...помоему он просто гений...
если и он не делает заказываю то что сломано...
но я не хочу покупать тупро прибор.. если проблема в отвалившемся проводке или в др какойнибуть хне)))
поэтому мне нужна электросхема всего снегохода :beer:
Arleks
9 Ноя 2012
Нефтекамск
ARKTIK CAT BEARCAT 570 XT 2009г.
Братва, принимайте в свои ряды, юзаю на КОТЕ 570 ХТ с 2009г., пробег 4860 км., полет нармальный - но проблемки были.. по неопытности!
Ростик
24 Июн 2011
Брехово
Ростислав
BRP XP, stels 500 GT, AC Bearcat 570XT, Crownline 268 CR
Добро пожаловать!!!!!!!
Hunter_kem
13 Мар 2012
Кемерово
Arctic Cat bearcat 570 XT, CF MOTO X6
Вливайся, правда принимаем мы здесь viewtopic.php?f=78&t=50165 :)
name
30 Ноя 2011
СЗФО
Arctic Cat Bearcat 570XT (anniversary edition)
Формалист :)
Poch
29 Апр 2007
ТАО
BEARCAT 570 XT 2011
ВИТ проверь личку. На прошлой недели я посылал сообщения.
Arleks
9 Ноя 2012
Нефтекамск
И там и тут везде интерес и поучительно...., а скидка предусмотренна ?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
скорее всего точка не совподает из за свободного хода троса газа.
проверять метки нужно в момент когда свободный ход на курке выбран и если еще чуть нажать пойдет подъем дросселей.
думаю у вас все в порядке кроме того точка не очень важна гораздо важней риски т.е. подача масла на полностью открытом дросселе ...............а в этом положении у вас все ровно.
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
Я-Александр написал(а):
Так что эта релюха пропускает весь стартерный ток.
Смотрим еще раз схему.... 15 - релюшка.
Тогда вопрос остаётся открытым. Подойдёт ли стандартная релюшка от скутера? В магазине продавцы нихрена сказать не могут какой у неё ток. Внешне и по габаритам она похожа на релюшку от кота.
Если у скутера нет втягивающего реле на стартере ( я думаю, что его там нет... :) ) то подойдет!
ну чтож, похоже и я на релюшку попал, тещит-пищит, работать отказываецца. :dread:
Сергей, как поиски? :D
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
сначала родной зарядил, вилкой проверил, держит.
реле сначала щёлкает, потом пищит и тишина....
снял акум с плм. просто трещит и всё. :dread:
vase_st
23 Янв 2007
москва
На заметку!
Нашел гусянку на нашего кота: http://composit-tracks.com/index.php?op ... &catid=260
Сколько наша родная стоит?
Может и не удивлю ни кого, но если нужно очень бюджетно и очень быстро то подходит от тайги
Hunter_kem
13 Мар 2012
Кемерово
Ребята подскажите, кто юзал гелевый акум, слышал если его в хлам разрядить то ему пи..ц?, Мой акум приказал долго жить, вот думаю купить такой же или с гелевым заморочиться?
liman1
21 Авг 2011
алексей
разная,AC BC 570 XT (12)
Вот то же интересно узнать про гелевый. Сделал переносную лебедку, так что озаботился аккумулятором помощьнее. Или штатный ее осилит... Кто что скажет?
des1225
11 Окт 2011
Россия г. Томск
Bearcat 570 XT (12), nisamaran 360 tr , мерк 15м Мотоцокол Урал )))
Выкладываю чертеж на все токарные работы по передней подвески разеры втулок даны с припуском под развертку ну та сами догодаетесь
vlad51
14 Янв 2012
Вадим
COMMANDER 600 E-TEC, Starcraft 176 DS+Mercury 90, BRP CAN-AM Outlander 800R MAX XT
Очень полезная инфа!!!!
Хотелось бы тоже самое по твоим рычагам "Хенд Мейд"!
des1225
11 Окт 2011
Россия г. Томск
Дак это и есть по маим рычагам все втулки а геометрические размеры рычагов некчему у меня с одной стороны рычаги то целые были вот я их на пластину 8 милеетровую положил и зделал по ним кандуктор вот и все я думаю не укого нет разеров самих рычагов это просто не актуально :)
des1225
11 Окт 2011
Россия г. Томск
если у тебя хотябы с одной стороны рычаги целые остались то тебе кроме этого чертежа нечего больше не нужно !
liman1
21 Авг 2011
алексей
Я вверху не читал, может кто нибудь писал... Очень похоже как на автомобиле. Нет нормального контакта в сети на стартер (где то масса не плотная, окислилась...). попробуй напрямую с проверенного аккумулятора на стартер а не через весь снежик.
