Дмитрий 96
4 Фев 2010
Нижний Тагил
ВС570ХТ CFX8 LR4
Re: Все про Arctic Cat Bearcat 570 XT (объединенная)
okrtlg написал(а):
ldv21 написал(а):
Если есть теплый гараж и друг- в холодный зимний вечер можно хорошо провести время за ТО снежа, а сервис должен быть надежным, чтобы отдавать туда агрегат.
:beer:
Где- то на форуме было , но не нашел. После обкатки:
1. проверить/отрегулировать ремень вариатора
2. проверить/отрегулировать натяжение гусеницы
3. сменить масло в коробке
4.свечи заменить.
5. проверить затяжку болтов/гаек по кругу
Что еще сделать??
Прошприцевать тавотницы, проверить уровень тормозной жидкости, проверить коньки лыж, смазывать в передней подвеске "сухари" перед каждым выездом.
okrtlg
24 Ноя 2009
Ханты-Мансийск
LYNX 59 YETI 600 ACE
смазывать в передней подвеске "сухари" перед каждым выездом - а по русски
:dread:
Дмитрий 96
4 Фев 2010
Нижний Тагил
ВС570ХТ CFX8 LR4
:dread:
Подвижные части без подшипников-втулки.
марат
17 Янв 2006
Татарстан
была.. да и сейчас много чего есть
ldv21 написал(а):
okrtlg написал(а):
:beer:
4.свечи заменить.
Что еще сделать??
Проверить, и при надобности, отсинхронизировать карбюраторы. Если свечи рабочие - можно не менять :). Склизы посмотри - у меня после 300 км в передней части стер до рельс, регулировал стропу. Можно еще схождение лыж посмотреть.
Дмитрий 96
4 Фев 2010
Нижний Тагил
ВС570ХТ CFX8 LR4
Как регулировать стропу и что эта регулировка дает?
Sever11
26 Ноя 2009
Усинск
Arctic Cat Bearcat 570 XT, Yamaha Viking 540 III limited
Всем привет. Прежде чем заниматься ремонтом заклинивших тормозов, проверьте, ничё не мешает гусе вращаться? :D Подставка, например :whistling:
medvedev
11 Фев 2010
ЯНАО, Салехард
Геннадий
AC 570 XT (09) и (11), M8 SP (13), Хищник 6х1300 были, M8000 SP, ХАНТ!
Угол атаки гусянки к снегу.
Для разного снежного покрова регулируется по разному (смотря где больше ездишь по укатанке или по пухляку)
Регулируется закручиванием-отручиванием гайки на натяжителе, залезь под снегоход найди стропу (черная прорезиненная лента) и все поймешь.
Дмитрий 96
4 Фев 2010
Нижний Тагил
ВС570ХТ CFX8 LR4
:beer: :up:
Nawigator
18 Окт 2010
г.Оренбург
Arctic Cat Bearcat 570 XT 2009г
okrtlg написал(а):
dmitro1968 написал(а):
Только заднюю убрали и все, а так там она не просто шестеренчатая....
А кроме шестеренок там ниче больше и нет :) . Синхронизаторами там и не пахнет... Авто трансмиссионка работает нормально.
Она планетарная... А ваще наш диллер вот что пишет - "Масло в трансмиссию в соответвии с требованиями завода-изготовителя, нужно применять Arctic Cat ACT Gearcase (4639-28), в противном случае гарантийные вопросы не принимаются. Если гарантия от дилера не нужна или нет возможности купить рекомендованное масло, советую применить масло MOTUL GEAR 300 (синтетика, соответвующая стандартам GL-4, GL-5). Масло испытывали на цепных и планетарных трансмиссиях снегоходов и ATV, отмечаем его высокие эксплуатационные характеристики."
Собрался тут масло менять, смотрю мне диллер впарил 5639-039. Смотрю по каталогу, а оно , первод русский:
Перевод: английский > русский
-синтетическое трансмиссионное LUBE
- Предназначен для Arctic Cat цепным приводом снегоходы
с обратным
Синтетическая формула помогает защитить от износа
при экстремальных температурах
Угнетает ржавчины и коррозии во время периодов
отказ от применения или длительного хранения
Задумался однако... :dread:
Мне такое же дилер впарил, так что можно лить или нет, каробка у меня с ручным переключением.
okrtlg
24 Ноя 2009
Ханты-Мансийск
rrotmanov написал(а):
Мужики подскажите, полетело три катка-по одному под каждым амортизатором нижние (которые внутри по середине гуски бегут), и один черный (если смотреть сзади сбоку-два синих снаружи и третий черный, нижний, внутри гуски). Криво обьяснил,но думаю все прошли через это и поймут. Смотрел на мегазипе - написано не продают :bored: . Если от рыси менять, то подскажите поточнее какой именно брать и че с ним делать? И подойдут ли катки от рыси внутрь под амортизаторы? Может кто знает где заказать, но так чтоб пришли не позднее 10-ого января. Спасибо.
Смотри страницы за 09.11.2009 ... там все подробно описанно. От рыси подходит, только нужно втулки выточить переходные под подшибник.
okrtlg
24 Ноя 2009
Ханты-Мансийск
[Мне такое же дилер впарил, так что можно лить или нет, каробка у меня с ручным переключением.[/quote]
Я запрос на Сумеко отправил - жду.
Вот кстати промывочное масло от Arctic Cat - у нас стоит 370 руб. флакон
Nawigator
18 Окт 2010
г.Оренбург
Вот кстати промывочное масло от Arctic Cat - у нас стоит 370 руб. флакон[/quote]
Андрей как получишь ответ кинь в личку.
Андрей К
15 Ноя 2007
Ненецкий АО с. Нижняя Пёша
Аналогичная подвеска и катки ессно как у AC BearCat 660. Разборные кстати, в отличие от катков 570-го. Щас смотрел мегазип. Есть. Смотри для 660-го.
okrtlg
24 Ноя 2009
Ханты-Мансийск
Ответ Сумеко:
"Эти масла не в коем случае не взаимозаменяймы!!
5639-219 443 мл или 4639-628 357 мл или 4639-361 89 мл - это
тоже масло только меньшего объема. соответственно вам надо в сумме 443
мл. При замене обязательна промывка 4639-333 1 шт иначе коробки
выходят из строя."
okrtlg
24 Ноя 2009
Ханты-Мансийск
Прошприцевал своего кота. Имеем низкотемпературную смазку Arctic Cat (550 руб.) и шприц за 300 руб. с гибким шлангом.
  • 23,3 KB Просмотры: 2.324
  • 31,8 KB Просмотры: 2.316
okrtlg
24 Ноя 2009
Ханты-Мансийск
Спереди нашел четыре точки. По одной на шкворнях лыж и по одной на рулевых тягах.
  • 22,7 KB Просмотры: 2.493
  • 23,7 KB Просмотры: 2.494
  • 25,2 KB Просмотры: 2.493
  • 21,7 KB Просмотры: 2.466
okrtlg
24 Ноя 2009
Ханты-Мансийск
Сзади подвески 4 точки.
  • 32,8 KB Просмотры: 2.477
  • 30,1 KB Просмотры: 2.470
  • 24,4 KB Просмотры: 2.466
okrtlg
24 Ноя 2009
Ханты-Мансийск
Ну и спереди подвески 2 точки. Итого 10 точек. Больше не нашел :)
  • 31,1 KB Просмотры: 2.445
  • 26,5 KB Просмотры: 2.457
dmitro1968
5 Дек 2006
Северные Курилы
AC Bearcat 570 XT, Иж-Ю-5, Nissan-Terrano и еще есть лисапед
Ответ Сумеко:
выходят из строя."
А меня сумеко послал... к диллерам:
"Добрый день, Dmitry.
Вы наш дилер? Если нет то вам надо обратиться к одному из наших
дилеров: http://www.dealers.sumeko.ru/ и они вам помогут. Мы не
работаем с частными лицами."
Уроды...
Халид
17 Ноя 2009
ЯНАО г. Лабытнанги
Халид
Arctic Cat Bearcat 570 XT, Камаз4310, Маз 55523, Шевинива, Параплан.
Приветуважаемые котоводы! На выходные гонял на охоту до избы собака моя лежала с переди меня из-за этого ехал тихонько. Но на прошлой недели долил в бак бензин с маслом осталось с лето от параплана. Чё добру пропадать в баке кота 10 литров бензина разбавленного с маслом не заметно будет. Не тут-то и было, через примерно час езды остановились, с Деном на перекус когда завелись, у моего кота одна свеча отказало. Я не обратил на это внимая просто прогазовал и поехал, с тех пор как отказывает так прогазовываю и еду. Так вот я к чему когда с избы решил ехать охотиться увидел что боковика немного деформировалось. Без собаки я вдоль Ханмея с друзьями продули поршня на снежиках. Двигун ожил работает в норме. Да добыл Рысамаху, оленя и десяток куропатки. Ходовка похерь точно не убиваемая стало три раза тфу через левое плечо. Едим назад собака сыта до того что ходить не может не то что бежать, а пять лежит с переди через три км обратил внимания на глушак я в шоке он красный. Высадил собаку дал газу проехал буквально метров 100-150 всё окей глушитель в норме.
ВЫВОД
Свеча уже плохо работает. На мотоциклах УРАЛ ДНЕПР, на катушке стоит разрядники т.е. на выходе из катушки с обоих сторон на расстояние 8-9мм закреплен электрод который при отказе свечи тупо идет разряд по электродам. У нас на коте ничего такого нет, если отказало свеча току куда-то надо идти, нужно смотреть в гараже без света утечку тока. Если уже пробиты наконечник кстати его не исправность можно и не увидеть или провод высокого напряжения то замена свечей ничего и не даст.
Халид
17 Ноя 2009
ЯНАО г. Лабытнанги
Халид
Руслан Я уже писал об этой проблеме
ВАРИАНТ 1 катки от Рыси подходят средние подшипник ставишь 108205 и стопорное кольцо на 51 они везде продаются и сползаются на Тайге, Рис и Буране. Теперь осталось только втулку в подшипник разница каток котовский подшипник 204 т.е. внутренний диаметр 20мм 205 внутри 25мм разница 5мм ясно :eye: надеюсь помог.
Вариант 2 Тоже я и Ден и писали и фотки загружали смотри всё восстанавливается.
86 RUS
5 Июл 2009
г.Сургут
Arctic Cat M8 162 SNO PRO, Kawasaki ZX-10 08
Я КОНЕЧНО НЕ ЗНАЮ КАК В ДРУГИХ РЕГИОННАХ НО КАТАЯСЬ В Г. СУРГУТЕ РЕГИОН 86 RUS ТАКИХ ПРОБЛЕМ НЕ ВСТРЕЧАЛ С ПЛАВЛЕНИЕМ ПЛАСТИКА.
Капрал
3 Апр 2009
ХМАО г.Сургут
Arctic Cat Z1
ВЫВОД
Халид, во всем виновата собака?! :laugh:
Sever11
26 Ноя 2009
Усинск
Андрей, спасибо за мануал! Многим будет полезно! Да и я пару точек пропустил точно
okrtlg
24 Ноя 2009
Ханты-Мансийск
:beer: Шприцевать надо пока из соединений между подвижными частями не покажется свежая смазка. У меня ушло 3/4 туба.
