Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
kirisov
29 Окт 2013
Уаз, АС 570XT, лехус
Алексеич написал(а):
Я бы подключил от АКБ . Чтоб не зависило от оборотов двигателя . На последней рыбалке из-за это чють не встрял. Остановился перед промоиной на реке .Надо подсветить,все время приходиться подгазовывать . Пошел посмотреть ,обороты упали свет пропал ,в темноте не заметил ище одну промоину ,в итоге ,чють не утоп . Да и всяко иметь яркий свет не зависимый от работающего двигателя ,надо .
[/quote]
Так и буду делать. На следующих выходных попробую. М.б. фотоотчет сделаю.
Подключил вчера фару к Аккумулятору. Светит зачетно.
Крепить буду на трубу штатного кенгурятника снежа, через хомутообразные кронштейны.
Единственное, что волнует - не высаживался бы АКБ.
zeny
4 Дек 2011
Нефтеюганск
Адмирал-305 YAMANA 5; Arctic Cat Bearcat 570 XT (13), CF MOTO X6 EFI (13)
Ждём отчет. У диодов потребление меньше чем у ламп накаливания, думаю не должна фара посадить АКБ, но следить за этим не помешает.
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
АС ВС 570 ХТ. буран МД.и др.
Единственное, что волнует - не высаживался бы АКБ.[/quote]
Сергей ,крепить надо выше. На кенгурине ,когда идеш по пухляку ,фара постояннобудет в снегу и толку от нее будет ноль.
Лутьше крепить между штатных фар . Вообще мое мнение ,свет у "КотА" при том количестве ламп ,аж 4 шт. поганый . У Ямахи 540 одна фара а свет лутьше.
nik983
17 Сен 2014
Уфа
570XT, 5м4+тоха40, 214 на 29". остальное как обычно...
Лутьше крепить между штатных фар . Вообще мое мнение ,свет у "КотА" при том количестве ламп ,аж 4 шт. поганый . У Ямахи 540 одна фара а свет лутьше.[/quote]
так горели бы еще все 4 разом...
antonovxm
23 Сен 2013
Ханты-Мансийск
Казанка 5М2 Хонда 40, Arctic Cat Bearcat 570 XT
Ну про сравнение света у Кота и Ямахи вы уж сильно загнули. Как то раз поменялись снегоходами, так при езде на Ямахе мой Кот сзади светил так, что Ямахин свет терялся.
nik983
17 Сен 2014
Уфа
не -не, фото-отчет обязательно! я тоже подумываю на кенгур съемную прикрепить и оч. интересно как она будет светить в реальных условиях, в поле например. по моему, тут даже не в дефиците света для зайцев, бывает в сумерках, в пургу едешь и дополнительный свет, для освещения неровностей, кочек, траншей пригодился бы. не нужен - снял фару, под сиденье кинул...
PARTIZAN24
26 Авг 2009
Красноярский край
Котяра 570 Экс Ти
свет на коте хуже чем на яме?! :blink: полный бред :popcorn:
taras20051
3 Дек 2014
Arctic Cat 570 lt
Re: Все про Arctic Cat Bearcat 570 XT (объединенная)
deal281 написал(а):
okrtlg написал(а):
deal281 написал(а):
А по моему вопросу никто не подскажет? Может от чего то подходит? или заменить чем то можно? Заколхозить там чего то?
А марка двигателя у тебя есть? Можно попробовать поискать аналоги японские. Где то читал, что на тубрированных кота 660 движки чуть ли не на скутерах применяют. Может и в данном случае что-то получиться.
А магниты самому сделать наверное нереально , да и разборок по снежкам нет у нас.
Опять же по дилерам крупным поискать (чем больше оборот, тем больше техники ремонтируется, тем больше вероятность найти б.у. деталь).
А больше посоветовать-то :dread:
Ну движок обычный 570 62,5 лошади, сузучий. Такой же как и на всех 570-х котах
Александр, если не секрет, чем дело с маховиком закончилось? У меня сейчас аналогичная проблема.
stalker86
14 Янв 2011
ХМАО
есть кой-какая
Только что приехали с Я-540.Я сзади ехал.Если и есть разница,то в световом пучке.По яркости не ощутимо.
Скажите,ксенон возможно поставить?Будет работать от переменки?
Fisher 72
21 Июн 2011
Питер
CF X 6, Bearcat 570XT и всякие корытца с моторчиками
Блоки розжига скачков не любят. А кто мешает ксенон от АКБ запитать через тумблер? Тебе всё равно всю проводку менять.
stalker86
14 Янв 2011
ХМАО
есть кой-какая
Если большие изменения в проводке,то я пас.Предложили халявный ксенон.Максимум что фару-искатель через тумблер от АКБ. Бывает нужен свет при неработающем двигателе.
Fisher 72
21 Июн 2011
Питер
Там не то что бы изменения, а всё своё. Комплект ксенона это блок розжига со своей проводкой плюс провода от блока к лампе и сама лампа.Установка простейшая. Подводишь питалово к блоку и новую лампу в фару. Единственный момент - лампа должна быть с тем же цоколем, что и родная. А в твоём халявном варианте 99,9% лампа другая :D
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Бредить будеш ты как до моих лет доживеш. и если ... :) handshake У Кота свет лежит пятнами неравномерно. . Зоны освещености ,хрен поймеш как ,хрен орегулируеш. Как я не пытался. Считаю что производитель, освещение принес в жертву дизайну. У Рогатого свет лежит гораздо ровнее . Специально ,буквально вчера, ставили рядом два снегохода и сравнивали.
Интенсивность светового потока у Котэ конешно выше ,но свет не в пи... :down:
stalker86
14 Янв 2011
ХМАО
есть кой-какая
...Интенсивность светового потока у Котэ конешно выше ,но свет не в пи... :down:
А мне нравится...И,конечно это мое личное мнение,У Кота свет лучше.Ну хоть чуть-чуть :)
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Ну ладно,хрен с вами ,лутьше ,но чют-чють . :laugh: :beer:
nikolai 5
16 Янв 2012
УР Воткинск
Рысь 500 + Арктик кэт 570хте ШНива и т.д
Победила дружба handshake
олег грибков
18 Фев 2011
Набережные Челны
Олег Грибков
arktic cat bearcat 570 xt 2012-3г.
Мужики всем привет. Не подскажете ссылку на карбюраторы. Не тянет что то. Третий сезон пошёл снегоходу. Не чистили, не регулировали ничего. Может там какой ограничитель есть? Пробег 2200км. Остальное вроде нормально.
Шимус Макфлай
1 Ноя 2011
ЯНАО, Салехард
Шимус Макфлай
Bearcat 570 xte
олег грибков написал(а):
Не подскажете ссылку на карбюраторы. Не тянет что то. Третий сезон пошёл снегоходу. Не чистили, не регулировали ничего. Может там какой ограничитель есть&
Привет дружище! Спешу тебя обрадовать что завели ФАК (благодаря стараниям ВИТа, ссылку смотри выше или самостоятельно ищи в "FAQ") там есть про регулировку карбюратора. Насколько мне известно - ограничителя там нет.
Fisher 72
21 Июн 2011
Питер
Судя по аватарке, у человека снегоход Тайга. Думаю регулировка карбов на коте и тайге разные. :happy:
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Не Сергей, и там и тут "микуни", дп и принцип одинаковый
FAQ
Redikr
24 Окт 2013
Perm
Руслан
для души
Посоветуйте, пожалуйста!
Прогретый кот перестал держать обороты ХХ. Обороты проваливаются до 800-900-почти глохнет, приборка гаснет...Выкрутил свечи-они залиты...Куда копать?
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
долго грел или после прохвата?
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
на улице тепло?
Redikr
24 Окт 2013
Perm
Руслан
для души
-4 в гараже. грел не больше 5 минут. сегодня даже не катался. на холодную 2000 оборотов. по мере прогрева обороты падают до 900...в прошлый раз также было после того как покатался около часа.
