Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
Виталий340 написал(а):
Kolo, Алексей, а глушил как, когда без ключа гонял?
Глушится точно кнопкой выключения двигателя.
Залил свечи, как раньше сказал прочистил зубной щеткой с фейри, продувку в гашеткой и все в порядке, завелся с 1-2 раза. Но подсос пришлось на среднее положение поставить чтобы не заглох.
leshuk
26 Ноя 2012
Архангельска губерния
Если завёл холодный с использованием подсоса, двиг сначала работает ровно, а потом начинает чахнуть - отключай подсос и подгазовывай курком слегка. Через несколько сек будет работать стабильно, и не рискуешь залить
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
Да, так оно и было. Завел без подсоса, начал глохнуть... быстро перевел подсос в среднее положение - мотор весело затарахтел, далее начал обороты скидывать... убрал подсос и движок заработал как надо.
eder
7 Май 2012
Дудинка
TOYOTA GAIA , Сарепта , YAMAHA E40XWS,Bercat570xt, БУРАН С640
Какой экстрасенс ,на этой ветке можно получить ответ внятный по моему только если спросить какую нибудь ерунду. С перевозчиком надо расставаться за 10 км и желательно валить для гарантии его , с подсосом - к каждому свой подход пробуем и делаем выводы для себя. И без ключа при разомкнутой фишке он глушиться кнопкой , если разомкнешь фишку около рулевого вала то тогда только подсосом.
long
20 Апр 2011
нора
Z1+RMK900, DISCO 3, TLC 100, Борей+мекр3.0 КИТ-)
ну а кто тебе диагноз скажет если схемы нет
логически если не работают тока фары а все остальные потребители пашут (подогревы, задний габарит) значит выключатель
хотя с другой стороны ближний работает сразу
я бы на твоем месте начал с ключа зажигания.... эотя это тока гепотиза
eder
7 Май 2012
Дудинка
Я ведь по русски писал что напряжение 3 вольта, выключатель либо работает либо нет .Повторюсь на фишке над глушителем замерял между синим и черным , белым и черным , и белым,синим и корпусом - ,синий и белый это + дальнего и ближнего света ,а черный масса соответственно. Поясню -чтобы от 12 вольт осталось 3 надо в цепь включить сопративление или не вырабатывает генератор. А узнать хотел напряжение идет напрямую на основной свет, или через коммутатор. Если не знаем - не пишем ничего ,версий у меня у самого хватает, а мусора написаного здесь и так хватает.СПАСИБО.
Arleks
9 Ноя 2012
Нефтекамск
ARKTIK CAT BEARCAT 570 XT 2009г.
за ВИТа+1!!!
Fisher 72
21 Июн 2011
Питер
CF X 6, Bearcat 570XT и всякие корытца с моторчиками
Вроде был у нас уже такой клубень. Вечно всем не доволен был! Даже имя его никто не знал (NoName). :D
leshuk
26 Ноя 2012
Аха. И адрес конкретный был у него - СЗФО :D
eder
7 Май 2012
Дудинка
Причем тут абидишся? Человек просит помочь с определенным вопросом - ему отвечают какую то херню, лучше промолчать с ахинеей , кто реально что-то знает по теме и может помочь тот и ответит, и страниц будет поменьше.
tkach59
12 Дек 2010
ТУНДРА 5,7L, LYNX YETI 69 600 E-TEC ARMY
Вот из такой херни(как ты выразился) и рождается порой истина. А как ты хотел, чтобы тебе сразу дистанционно диагноз поставили? Тем более никто не сталкивался с такой проблемой как у тебя. Не нравятся как отвечают, сделай проще, тащи снежика своего к официалам.
slandescree
24 Май 2011
Красноярск
AC570XT'2013, П4-Y55BEDS, Багги
Подскажите какой расход масла на обкатке и обычном режиме? И какое кто масло льёт? Аппарат стоял неск месяцев после покупки, сегодня завёл, хотел на прицеп закатить, так еле завёл, холостые не держал, по итогу заглох, наверное свечи залил, (сначала кнопка аварийного выключения не в том положении была, и про подсос забыл) в общем детские ошибки. Повод купить запасные свечи.
myrlenk
31 Июл 2012
г.Сургут
maximax написал(а):
Мужики, подскажите, чем лучше заделать трещину на стекле, клей может какой? по старинке с наложение швов как то не хочется заморачиваться, у кого опыт есть? или может запаять?
Я брал клей в магазине (рекламных мелочей,у них клей для пластика и т.д.и т.п )короче клеют всякую х.... .,название смогу посмотреть на следующей неделе! схватывается он не сразу (струбцинами зажимал) на утро был приятно удивлен :up:
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
где то 1:30 и это в лучшем случае.(на обкатке) и 1:50 в обычном (должно быть) Алексеич говорит, что так и есть (ест) :D
массово перешли на мотюль (мотул). :D
slandescree
24 Май 2011
Красноярск
Благодарю)))
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
Сейчас решил блочек на веревку стартера сделать. Деланье окончилось что ручку от веревки открутил и отпустил веревку. Её успешно намотало на бобину. Я посмотрел и меня охватила грусть. Как достать веревку оттуда? Надо разобрать пол снегохода. Подскажите как проще достать её с бобины?
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
не надо разбирать пол снегохода....надо всего лишь снять и разобрать стартер. :D
6 Дек 2013
арктик кэт 570хт, cf moto 6x
Привет всем!!! Подскажите каталожный номер тормозных колодок. И неоригинальных заменителей.
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
Так, на этом месте поподробней пожалуйста )
Где про это можно почитать? На какой странице? Я вижу что к кожуху бобины можно подобраться сняв алюминиевую пластину которая стоит слева, если смотреть со стороны фар (спереди снегохода). Но перед ней стоит кожух глушителя (черный). С первого взгляда стартер ни причем. Или я ошибаюсь?
Серый 24
25 Ноя 2010
НОРИЛЬСК, МО замкад
Серый
ГАЗ2752,Mercury-40ЕО,Нептун-3,Arctic Cat Bearcat 570ХТ
+200500 ключевая фраза "надо всего лишь снять и разобрать стартер" :laugh: :eek:
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
Ладно. Пойду снимать стартер. Ключей от замка зажигания все равно еще не привезли, веревку от ручного не достать... может сразу стартер от поляриса поставлю )
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
:D лучше сразу купить еще один снегоход................
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
kolo написал(а):
kolo написал(а):
стартер ни причем
ага...ну начнём с того, что на снегоходе два стартера; механический т.е ручной и электрический.
как я понял из вышеследующего повествования, верёвка залетела в ручной....это ещё можно сравнить с рулеткой, у которой сломался зацеп. :D
снимаем, разбираем (ся) и востанавливаем.
какой из двух? :blink:
