В окнах как раз все в норме, только по торцам такая бедаВывесь жопу и погазуй, посмотри как гуся ходит.
Не заморачивайся, у всех так. Перед сезоном пали их горелкой.В окнах как раз все в норме, только по торцам такая беда
Может вода где замерзает?Arctic Cat bearcat 570 XT 2013 модельного года.
Завожу с подсосом, некоторое время (секунд 30) работает, убираю подсос или трогаю газ - глохнет. Раза с 10 начинает понемногу набирать обороты с подсосом и газом, трогаюсь, через 10 метров как будто бензин кончился глохнет, кручу стартером, заводится но не сразу, опять еду, снова глохнет, через 20 секунд снова заводится, едет, убираю подсос - глохнет, и так несколько раз. Потом на ходу пытается заглохнуть, поддерживаю работу подсосом,через некоторое время убираю подсос, минут через 5-10 такого движения снегоход начинает нормально работать. То есть, на горячую снегоход нормально работает как в движении, так и на холостых оборотах, если остынет всё снова начинается с самого начала.
У кого какие мысли?
Вода в топливе... попробуй перед запуском феном погреть поплавковые камеры и бензонасос. Если заведётся нормально, без бубна, то залевай в бак осушитель топлива и покатайся подольше чтоб все прогрелось и воду выгналоArctic Cat bearcat 570 XT 2013 модельного года.
У кого какие мысли?
У меня тоже такие мысли.Может вода где замерзает?
Ночь простоял в прицепе, утром завёлся хорошо, попробовал прокатиться, такое ощущение будто на одном цилиндре работает, потом второй подхватывает, или бензин в двигатель плеснули, происходит рывок без изменения положения курка газа, день простоял в холодном гараже, вечером завёлся хорошо, работает как надо, как будто и небыло ничего.Вода в топливе... попробуй перед запуском феном погреть поплавковые камеры и бензонасос. Если заведётся нормально, без бубна, то залевай в бак осушитель топлива и покатайся подольше чтоб все прогрелось и воду выгнало
Все поможет, если вода будет, а не лед. Отогрей его сначала - потом заливай осушитель.Спиртом знакомый пользовался не помогло.
НетНарод, подскажите, после опускания игл на обоих карбюраторах требуется ли их синхронизация?
Бак неплохо нагревается от двс, поэтому можно на полный бак банку осушителя (похрен какого, они по составу почти идентичны) и покататься подольше...Все поможет, если вода будет, а не лед. Отогрей его сначала - потом заливай осушитель.
У меня гараж холодный, конденсату неоткуда взяться, может с бензином хапнул, попробую обсушить с помощью химии.Бак неплохо нагревается от двс, поэтому можно на полный бак банку осушителя (похрен какого, они по составу почти идентичны) и покататься подольше...
Карбюраторы и бензонасос тоже хорошо прогревается... вся вода растает свяжется осушителем
Я теперь стараюсь снеж на улице держать под чехлом, перепады температур как раз и образуют конденсат.
Да-а, тут воды в карбюраторах побольше моего будет))Всем привет
Вопрос...на что обратить внимание после купания?
Может какие тонкости кто-то знает?
Просушить хорошо в тепле, поменять масла, бензин, выкрутить свечи, прочихать, аккум проверить и можно ехать.Всем привет
100 грамм изопропилового спирта на 40-45 литров бензина-рекомендация производителя для 2-х тактных двигателейКто каким осушителем топлива пользовался, подскажите что взять?
Опыта использования нет, бог миловал, на воду в топливе не нарывался. Спиртом знакомый пользовался не помогло.
Мы так Викинга в прошлом году делали.Просушить хорошо в тепле, поменять масла, бензин, выкрутить свечи, прочихать, аккум проверить и можно ехать.
Где такой продаётся?100 грамм изопропилового спирта на 40-45 литров бензина-рекомендация производителя для 2-х тактных двигателей
изопропиловый спирт -он же пропанол -почти все осушители сделаны на его основе плюс отдушка
И как?только не все об этом знают
