sergei333
А генератор у тебя какой стоит? я читал много, говорят штатного не хватает.
Приходится подзарежать постоянно.
генератор штатный но батарейка автомобильная, с весны ни разу не заряжал.зимой иключаю только при больших нагрузках.sergei333 написал(а):А генератор у тебя какой стоит? я читал много, говорят штатного не хватает.
А картинке будут?sergei333 написал(а):Всех с Новым Годом!!!
Начинаю собирать четырёх колёсный. Компоновка такая: ураловский двигатель, передний колёсный редуктор с "Луизы" , КПП с москвича и москвичёвский мост на рессорах, на перед поставлю подвеску с инвалидки, но не жёстко, посередине ось (качалка). Ставлю передний колёсный редуктор с "Луизы" после ураловской КПП, чтобы не преворачивать задний мост и КПП. Всё уже собрал в кучу, жду пока морозы спадут.
Подскажите, как такая компановка будет жить.
В свое время 1986 году служил и там пришлось побывать у Ленина в шалаше , пришлось по трассе , АБАКАН и все вокруг... мужики не в тему но спросить хочу если взять иномарку как гольф движок поставить вдоль и полуоси подключить к мостам не зависимой подвески , поставить большие колеса низкого давления .....??Romich написал(а):И ещё, это у тебя на фотках многострадальная Саяно-Шушенская? Ты там лазиишь на своих каракатах?
sergei333 написал(а):Наша палатка.
Посмотрите мой БЕРКУТ и прицеп для него,может что-то Вас заинтересует,фото в двух разделах так получилось.sergei333 написал(а):Кто нибуть ставил Эл.стартер на ураловский дигатель?Начинаю постройку полноприводного с ураловским движком.
У нас так делают 3-х и 4-х колесники. Надежность устраивает, мощей хватает и с избытком. Вот фотка, правда не совсем видно.Вернее совсем не видноhorst написал(а):Видел очень удачный пневматик по такой схеме: двигло днепр,передача штатным карданом на вал в корпусе с подшипниками,на выходящем конце вала-цепная звездочка,далее-цепь на звездочку поставленную на вал редуктора диффа мост-москвич..Очень просто и как время показало-надежно...Не знаю почему таких схем сдесь не видел......
А первая палатка была однако меньше размером??? (На первых снимках где без саней) Наверное одноместная?sergei333 написал(а):Про палатку. Длина 3.50 ширина 2.40 высота 1.40 по коньку.
