Прицеп к снежику для нарезания лыжни
горожанин
11 Сен 2008
мягкая борона
Еще одно устройство для прокладки лыжни и уплотнения-выравнивания снега, бесплатное и доступное: мягкая борона.
Описание изготовления и работы мягкой бороны для прокладки лыжни здесь: http://skitrack.xcsport.ru/
горожанин
11 Сен 2008
Кто прокладывает лыжню для конькового хода будет интересно:
Описание: Борона для прокладки лыжни конькового хода.
Цвет синий и красный.
Характеристики:
Длинна 250 см без дышла,
Ширина 140см,
Вес 95кг +-5кг.
Материал: сталь с порошковым покрытием
Дышло с демпфером в комплекте. Дышло имеет приспособление для зацепа к
снегоходу в виде стального кольца внутренним диаметром 30мм.
Борона имеет три попересных модуля: для рыхления, срезания, утрамбовывания.
Ножи срезающего модуля съемные с изменяемой глубиной реза.
Борона продается в разобраном состоянии. Войдет в любой автомобиль со сложенными задними сиденьями.
Самая длинная деталь 2м, самая широкая 0,6 м.
Съемные модули позволяют регулировать вес бороны и способ обработки снега.
Информация с сайта о прокладке лыжни:
RANGER379
12 Ноя 2009
Тамбов
Arctic cat bearcat 660, Mercedes G, ML, ЗиЛ157, Уаз M30, ГАЗ24 UZ
занимаюсь прокладкой не большой частной лыжной трассы под Тамбовом.
все приспосбления делались знакомым на мелком заводике. резак получился достаточно удачный(фоток нету, на днях постараюсь сделать) сдалели 3 штуки, 2 продали по 5т.р. шириной 90см, может быть сложен и просто волочиться за бураном оставляя ровный след, соответственно доехал до куда надо, откинул заднюю часть и начал резать. ножи регулируются по вылету что очень удобно при начале сезона когда снега считай нет и в конце когда плотняка уже см 20. так же они сделаны под достаточно грамотным углом, вгрызается даже в лед.
еще есть барана, сделали по примеру Питерских друзей, уголок правда с зубами поставили не за подлицо а вниз, поэтому тянется тяжело, Буран с трудом сдвигает только по равнине или просто буксует, таскаю на джипе со спущенными грязевыми колесами или 66-м.. кочки реально ровняет, лед разгрызает, оставляет после себя идеальный след.
лыжня прорезана выше описанным резаком, но уже обкатана людьми...
еще есть приспособа, связанные 4 сетки от старых кроватей, первая с каркасом, дальше 3 просто привязаны друг за другом(поперек)ровнять не ровняет, разбивает комочки и очень здорово собирает выпавшую хвою... приезжаешь-желтое одеяло, вычищать не реально, приходится поджигать)
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
Что бы, не таскать машинами и другими транспортными средствами кроме снегохода , я сделал борону для «конька». Срывает и бугры, и выравнивает ямы . Как я уже её описывал , борона легкая и не зарывается в снег даже при прокладке по целине . Ножи регулируется по высоте . Регулировка очень тонкая всего 1-2 см и борона работает уже совсем по другому . Думал нагрузить её ,но это не понадобилось . Да на фото задняя часть не параллельна снегу ,но это исправлено, после доводочных испытаний. Мой снегоход тащит «борону» вообще не замечая, даже в подъем. Чтобы перевести борону к трассе есть приспособления для перевозке .
Очень хочется увидеть вашу конструкцию .
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
Могу скинуть еще ссылки на сайты, где есть интересное по подготовки лыжных трасс.
Reks
3 Окт 2011
скиньте плиз....
lex30
17 Сен 2008
питер
лёха
бураны , тайга "Патруль"
Тоже занимаюсь подготовкой лыжной трассы под питером. Полезные ссылки очень помогут.
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
горожанин
11 Сен 2008
Вот новый российский сайт о прокладке лыжни: http://skitracker.ru/. Полезные советы по прокладке лыжни снегоходом, оборудование необходимое для прокладки лыжни, резаки, бороны и прочее.
lex30
17 Сен 2008
питер
лёха
Спасибо, полезная инфа
Артур Арустамов
3 Апр 2010
Артур Арустамов
Буран. Yamaha VK540
Интересное видео как работают вместе резак для лыжни и борона: http://www.youtube.com/embed/TirM1-6EwjE
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/TirM1-6EwjE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
На мой взгляд это наиболее удачный вариант прокладки лыжни с помощью резака для лыжни и бороны. Борона прокладывает лыжню для конькового хода,а резак прорезает классическую лыжню. Все это за один проход.
КириллС
12 Авг 2010
Екатеринбург
Кирилл
Cectek Gladiator T6, Arctic Cat Bearcat 570 XT,
Чет половина ссылок не работает!
Может кто продублирует ссылку на чертеж резака для лыжни!
Заранее благодарен!
горожанин
11 Сен 2008
Вот работает ссылка на производителя оборудования для прокладки лыжни SNOWPRO. Они производит и резаки для классического хода и бороны для конькового хода. Фотки резакав на сайте есть: www.skitracker.ru.
КириллС
12 Авг 2010
Екатеринбург
Кирилл
спасибо канеш, но уж совсем дороговато)))
Егорий
19 Ноя 2009
Алтай пригород Барнаула.
Субару форестер, квадрик Найсан 600 , Тундра-АСЕ Эндурик HONDA XR-400R. Буран.
Ну, а чтонибудь попроще и подешевле, чтобы за пару часов своими руками могём ?
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
Проще не получится. :blush: Есть размеры «FIS» , по конструкции и размерам . Да и по опыту когда «резак» за снегоходом тащишь можно налетает корягу или пень , мало не покажется, :dread: даже на не большой скорости. А сделать его не сложно . Металл , болгарка и сварка. :D
Алекс13
12 Фев 2013
буран
Пользуемся SNOWPRO http://skiclub.narod.ru/img/2013/IMAG0112.jpg
подскажите(картинку-чертеж) для классики маленький прижимной резак с навесными блинами.
Игорь Ермилов
18 Фев 2013
Фанат, Привет! Давненько мы не встречались на холмах. В прошлый раз ты заикнулся о модификации своего резака... Как успехи? Кстати вес резака какой минимальный могет быть, а то все собираюсь что-то на твое похожее сварить, но надо учитывать, что придется таскать по гаражу ручками, а я не очень сильный. У тебя как понял утяжелители веса съемные? И по поводу ножей, при контакте с бревнами и т.п. не портятся? Да кстати, свершилось взял снежик по твоему совету, доволен....
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
Игорь, привет! Катаюсь у себя к «холмам» нет времени подъехать, да и у себя, неплохо получается. :D Резак переделал ,как хотел . :up: Если интересуют подробности ,то подъезжай. :beer: Будишь варить , то могу дать совет. Утяжелители есть ,но можно использовать и другие. Ножи по форме идеальные!
Со снежком не надорвись :blush: ,а подкаты для перемещения взял?
А то могу посоветовать и качеством на 5+. :up:
МУРМАН
12 Фев 2013
Лесной
Фанат, у нас в моем местечке жительства 31февраля планируются примитивные соревнования по лыжам, но трассу как всегда мне готовить. Просто снежиком накатать совесть не позволяет. Буду раотать своим старьем. Есть желание подъезжай со своим резаком, оценим, размерчики "снимем". Глядишь и придем к консенсусу :beer: . В мураново жалко все сошло на нет. Прихожане разбежались-сокровища ищут (о.Федор"12стульев").
А подкаты, тут ветку про них читал, вещь неплохая, ближе к весне подумаю. Ща пока редко в гараж загоняю все на стоянке у ребят ставлю. А так конечно надо брать.
МУРМАН
12 Фев 2013
Лесной
Да кстати, Артем, по возможности выложи свою фотку где ты на снегоходе а позади на тросу нечто несуразное. Пусть антиресующиеся любопытства ради увидят как идет начальная подготовка лыжных трасс. Красные "бороны" что-то и делают, но и без черных покрышек ну никуда.
Ant_80
11 Мар 2013
Какой эффект от покрышек?
