Реклама. ООО НПО "КОМПОЗИТ". ИНН:4632169626. ERID:2VfnxwwvhD2
BRP SEA-DOO Spark сдох блок IBR, ошибки по CAN, хелп!
Borisovich1
26 Фев 2015
Полдня откатали нормально, не топили. Постоял, завел, поехал, вылез чек, IBR ушел в верхнее положение, мотор в аварийный режим. IBR не насиловал, ошибок не было.
Разъемы сухие, проводку от ECM до IBR прозвонил, ок! Блок снял, вскрыл, чистый, сухой!
Разъем в блоке пропаял, проводку еще раз проверил, проблема осталась...
Три ошибки, все по CAN шине. Скрины и вскрытый блок во вложении.
На плате разъема, белыми точками, отмечены CAN дата, по дорожкам далее, 3х ногая смд tan33 (что это?), далее разводка в многослойку...
Новый блок только под заказ и жаба...
Есть мысли куда копать, ну или может кто ремонтировал уже?
chubkov
5 Фев 2021
Украина
Наталья
Brp seadoo Skidoo
Привет, проверьте напряжение которое выходит на мотор IBR. по этношению к земле на 1-2 ношке должно быть по 6 вольт.
ЕСЛИ НЕТУ напряжения - выбиты ключи. ОНИ НАХОДИТСЯ под платой на 2- плате .
проверьте и напишите ответ. чтобы я мог вам дальше помоччь.
venderov ilja
30 Май 2012
илья владиславович
cf moto 625
Всем здравствуйте!Такая же проблема вылезла только я чуть подтопил гидрик Воду слили стал заводить загорелся ibr и чек.Снял полностью ibr когда вскрыл вытекло немного воды где плата стоит,просушил сильно- присильно)Сгорел предохранитель возле Акума на 30А поменял,ставлю на место сразу ibr пищит на панели а в плате что то щёлкает и ничего не работает (
Yokel
17 Сен 2018
г. Красноярск
тел: 8-923-379-32-80
Проверь CAN шину от IBR до мозгов
venderov ilja
30 Май 2012
илья владиславович
cf moto 625
Ещё плата греет
venderov ilja
30 Май 2012
илья владиславович
cf moto 625
Хорошо сегодня попробую.Отпишусь
