помогите с квадроциклом CFMOTO Z6
zaharkov159
17 Май 2020
Красноярский Край П. Бурный
ФЕДОР
Квадроцикл CF MOTO Z6
у меня не запускается квадроцикл СFMOTO Z6,панель горит,а сам он не запускается,и еще не работает насос,что делать????
safari65
9 Окт 2013
Скандик 550 вт, Ямаха 50джет и фаворит 470
Стартер крутит, искра есть?
zaharkov159
17 Май 2020
ФЕДОР
Merlin
6 Дек 2013
Хонда Пилот, Хонда Талон, Вольво, Понтиак и лодка
А кнопка включена ? Такая же проблема была на Z8, кнопка глушения была нажата. Полмашины разобрал-)))
Merlin
6 Дек 2013
На центральной панели. На восьмой зетке справа от замка зажигания.
safari65
9 Окт 2013
Предохранители, реле стартера, замок зажигания, вменяемый аккумулятор
zaharkov159
17 Май 2020
ФЕДОР
Кнопку отключил,стартер работает,а насос не работает(топливный).
Что делать?
zaharkov159
17 Май 2020
ФЕДОР
Merlin
6 Дек 2013
safari65
9 Окт 2013
Ну если стартер крутит и искра есть, но не работает топливный насос, то подкиньте питание от аккумулятора напрямую на насос, если не работает, то выкиньте его и поставьте новый. Если напрямую работает насос, значит ищите обрыв цепи.
