BRP (SKI-DOO & LYNX) Ротакс 550
Levid
24 Ноя 2014
Виталий
BRP MXZ 670
EVGEN911 написал(а):
Vitek l написал(а):
Спасибо за поправку!!!!!!!!!! Привычка в моторах 4так! handshake
спасибо)попробую поменяю))отпишусь)) :beer:
сегодня был в магазине,у нас в городе проблены с запчастями,смотрел насос этот от тундры как думаете подойдет??? :eek:
EVGEN911
18 Фев 2014
Да там принцып один!!! От тайги посмотри!!! :beer:
Levid
24 Ноя 2014
Виталий
BRP MXZ 670
Спасибо огромное мужики handshake
Pigulin
16 Дек 2011
Республика Коми г.Усинск
HONDA HR-V 2000г.в., мотоцикл эндуро BARS 250 (YQ150GY-18V), кросс CZ500, Tundra LT 550 F 2012 м.г.
Всем handshake !
Может КТО сталкивался!!!! ???? :beer:
ЗАВИСЛА СТРЕЛКА ТАХОМЕТРА НА 9000 ОБ. И НЕ ВЕРНУЛАСЬ. ГАЗУЮ, ОНА ДЕРГАЕТСЯ. НО С 9000 НЕ СЛАЗИТ. РАЗОБРАЗ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ. ПРОСУШИЛ. ВОТКНУЛ СТРЕЛКИ КАК ПОЛОЖЕНО СПИДОМЕТР РАБОТАЕТ КАК НАДО. А ТАХОМЕТР НЕТ!
В ЧЕМ ПРИЧИНА? :confised:
kergudd
9 Авг 2008
Норильск
Кирилл
опять казённая
Всем привет.
Кто-нибудь в курсе,коленвалы 08 и 11гг отличаются посадочным под вариатор?
Человек утверждает,что вариатор с движка 11г не садится на движок 08г.
Вал ера
10 Фев 2011
Горный-Алтай с.Усть-Кокса
малаток и гвоздодер а также УАЗ 3303
Добрый вечер всем .Кто подскажет на скидо водянка подходит ремень вариатора с тайги ?
Levid
24 Ноя 2014
Виталий
BRP MXZ 670
Levid
24 Ноя 2014
Виталий
BRP MXZ 670
Спасибо за поправку!!!!!!!!!! Привычка в моторах 4так! handshake[/quote]
сегодня был в магазине,у нас в городе проблены с запчастями,смотрел насос этот от тундры как думаете подойдет??? :eek:[/quote]
Да там принцып один!!! От тайги посмотри!!! :beer:[/quote][/quote]
Мужики подскажите, поставил от тайги насос, так он вообще не заводится и ни каких признаков жизни не подаёт.
Vitek l
12 Янв 2010
калоши
ТайгаМен
8 Янв 2009
Завод на Уке
остались одни лыжи((
Всем. Здравствуйте! Ротакс 550: сначала проблема появилась в том, что стал глохнуть
на холостых. Заведёшь и опять в путь. Теперь двигатель глохнет на ходу начинает троить и глохнет при этом загораются лампочки масло и температуры, ещё загорается и мигает панель на одометре с цифрами 8-9. Иногда цифры гаснут, появляется километраж, и двигатель работает как часики опять же не долго, и всё повторяется, начинает троить и глохнет. Подскажите, пожалуйста, где капать и что смотреть.
Забыл дописать, при заводке может стрельнуть в глушитель. Пока заменил топливный фильтр, свечи, почистил карбы.
Sheff_b
2 Окт 2013
Stels 500gt,ski-doo mxz 550,Polaris 600rmk,cf500
Помогите .техника ski doo mxz 550 коротыш,без электро пуска,только ручной.
Реле регулятор 3 провода :желтый,желтый с ч.полосой и черный.
Говорят можно от тайги?? Там 4провода,если можно то какую модель брать,какой провод куда??
Sheff_b
2 Окт 2013
Фото прикладываю
Fish
19 Янв 2008
УРФО
лыжи.
Интересно какой расход уважаемые софорумчане на данном двигателе в варииации свт. Что то мои 80_90 км на баке меня просто стали раздражать.
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
Линкс ети про 550 Бурка 4т и др
В тяжелых условиях так и кушает-на 2 км 1 литр!А в среднем бака хватает на 150-170км Было что и на 200 хватило!
Fish
19 Янв 2008
УРФО
лыжи.
В том то и дело что условия далеко не тяжелые. Вот приехал только.......река, буранка, загрузка я 140, санки без загрузки 1 человек. Накатал км 40 не больше залил 30 литров в итоге.
Taganai
28 Ноя 2014
челябинская обл.г.Златоуст
много чего
Может быть подсос не убрался до конца ?
Fish
19 Янв 2008
УРФО
лыжи.
Да не исключено.работает все как часы. Можно ли как то регулировкой карбов это дело настроить.
ТайгаМен
8 Янв 2009
Завод на Уке
Отмечусь. Двигатель починили, с заменой коммутатора, поставили Дукати от Тайги.
yrman7
11 Мар 2010
Архангельская область
Юра
Буран, Lynx Yeti Pro 550
При около нулевой температуре двигатель всю поездку работает нормально. При небольших отрицательных температурах: заводишь холодный двигатель (заводится хорошо), прогреваешь и поехал, примерно через 3-5 км. глохнет, куришь 30-60 сек. заводишь и ездишь целый день без проблем (если на долго не глушить, т.е. до полного остывания). При температуре за -20 петрушка с остановкой двигателя повторяется часто. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Как решили?
safari65
9 Окт 2013
Скандик 550 вт, Ямаха 50джет и фаворит 470
Возможно есть смысл промыть топливную систему (лед в бензине).
дмитрий777
3 Янв 2011
Алтайский край.
Снегоходы,квадроциклы, внедорожники,БРП 650 мах хt, Skandic WT АСЯ 600.
У меня тоже была проблема на ходу глох в мороз,постоит,заведётся.
Вода была в карбюраторах.
Palich
10 Апр 2009
Эвенкия
Skandik WT-550,SWT-900ace G4, Буран, л/м Suzuki-15, Yamaha-20, Toyota Hilux
А что если спирт залить в бак, грамм так 300-400, как профилактика скопления воды в баке вроде помогает. Где-то раньше проходила такая информация здесь на форуме.
BOLT
17 Дек 2007
БУРАН, TUNDRA WT 550
Завтра гляну на складе.
Вроде были такие на остатках.
Сделаю по самой возможно низкой цене handshake
