BRP (SKI-DOO & LYNX) Ротакс 550
Polar_region.14
3 Янв 2012
РС(Я)
Arctic Cat Bearcat Z1 XT 2010, Буран 4т 2012
Разбирали двигу ротакс 550 2012.г.в, не какого изофлекса нет, хотя подшипники все целые негде не выдавило, пробег более10.000. Сейчас продул поршень, темп датчик не помог не успел, возможно ли из за изофлекса нагреваеться двигатель? Потомушто его там нет, второй картер ращобрали от другово двигателя, там тоже нет, модет каким сиатимои замазать вместо изофлекса? От caterpil? Синчя смазка, изофлекс чисто смазывает подшипник? Как без него ездить ?
argon7
14 Янв 2012
НОВОСИБИРСК
EWM
О великий могучий русский язык..Неделю назад задавался подобными вопросами,потратил на эту тему вечер.Советую :up:
Pigulin
16 Дек 2011
Республика Коми г.Усинск
HONDA HR-V 2000г.в., мотоцикл эндуро BARS 250 (YQ150GY-18V), кросс CZ500, Tundra LT 550 F 2012 м.г.
1. поршни с доставкой обошлись в 14450. (EMS почта) с Москвы до Усинска. (размер 76,00 + 1,00 мм)
2. к-т прокладок 3200 + 700 доставка (EMS) с Москвы.
3. расточка цилиндров под поршень размером 76,86 3500 рублей. (расточка одного цилиндра 1000 + хонингование 750 = 1750)
итого 21850 рупий! не хило! )))
поршни тут: http://west-marine.ru/catalog2/3938/
прокладки тут: http://west-marine.ru/catalog2/349/61912/
Pigulin
16 Дек 2011
Всем handshake ! СНЕГОХОД TUNDRA LT. ROTAX 550F. Я C ВЕТКИ Re: Tundra LT 550F (REV-XU).
Видео можно в настройках перевернуть!
https://yadi.sk/mail/?hash=1pZWp0WViMZp ... FFZN8gU%3D
Подведу итоги!
"Разрушился" :rolleyes: поршень, кто ранее читал тот знает, всё написал в нашей ветке!
По затратам:
1. поршни с доставкой обошлись в 14450. (EMS почта) с Москвы до Усинска. Размер 76,86.
3. расточка цилиндров под поршень размером 76,86 2000 рублей. (расточка + хонинговка одного цилиндра 1000)
итого 20350 рупий! не хило! )))
Позже нашел сайты с ценником ниже! :dread: !
:popcorn: Правый цилиндр на 40 градусов греется сильнее........ :eek:
Настройки карбов сделал на заводские: Левый карб. 2 канавка снизу, винт качества смеси 1 оборот. Правый карб, третья канавка снизу, винт смеси 1,25.
:eek: Вадим 08355 :
Доброго Александр. Не в датчиках дело? Катал уже или показания на Х.Х.?
Всё собрал. Капот и боковины не ставил. Только верхний пластик. Температуре на улице -6...8.
Выехал, проехал примерно 4-5 км, в "ползучем" режиме, всё движение по укатанной дороге. Контролировал температуру, больше 95 не поднимал. Правый нагрелся 90-94, левый максимум 70-80. Перепад около 40 градусов! При резком ускорении (метров на 10-15) не чувствуется баланс в двигателе. Как будто якорь тащу! ))) Либо заливает. КАК БУДТО МОТОР "ЗАДУШЕН".
На 35 литров бензина залил 0.5-0.6 мл минерального масла 2Т в бак. В масляном бачке полусинтетика liqui moly 2t.
Сегодня ездил в гараж. Завел. Температура правого растет на глазах. Время прогрева 1-1,5 минуты. Когда было 40 градусов на правом, левый показывал 20.
ЧТО НЕ ТАК?
Vitek l
12 Янв 2010
калоши
делай на обоих иглу по середине, винт 1 оборот, масло в бак обязательно
Fish
19 Янв 2008
УРФО
лыжи.
Приветствую всех. Хочу отключать свет, ткните пальцем где глянуть как? Дайте совет друзья!!!!!
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Может не стоит? Я отключал. Минус два реле-регулятора. Оно того не стоит.
uttagi
15 Дек 2009
Архангельская область
снегоход
И у моего снежика было так же
Fish
19 Янв 2008
УРФО
лыжи.
Минус один и у меня было, но по другим причинам. Думал как то реализовать при помощи перенаправить потребление.
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Один наипнулся когда просто цепь на фару разорвал через тумблер,второй выпрямитель сгорел когда решил тоже перенаправить ближний свет на противотуманку,установленную под капотом. Теперь не эксперементирую. На фаре один уй постоянно сугроб.
Vitek l
12 Янв 2010
калоши
на старых 500 армейцах с завода стоит выключатель света и два регулятора напряжения, схему подключения не знаю
Fish
19 Янв 2008
УРФО
лыжи.
Странно если переренаправить на такие-же две лампы по 55вт под капот например вроде ок должно быть. Именно такая "гениальная" идея сразу мне с ходу в голову и пришла.
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Ставил под капот противотуманку с галагенкой в 100у. Перенаправил на неё ближний,реле сгорело на первой сотне пробега.
демон76
9 Янв 2014
Ярославль 76 регион
Скуби Ду Tundra LT550F
По идее можно и подогрев куда нибудь постоянный сделать.
Ivan1982
30 Ноя 2015
Иван Николаевич
Tundra WT550F
Всем привет!!! Подскажите,может кто сталкивался с такой проблем
Tundra wt550f при развитие скорости более 80 км/ч начинает тупить и сопровождается выстрелами из выхлопной !
Подскажите в чем проблема. Заранее благодарен!
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Я бы начал с карбюраторов, чистка,синхронизация,уровень. Может бензонасос не докачивает,при высоких оборотах производительности не хватает поддерживать уровень топлива в карбах. Было не раз такое. Тупо конденсат замерзал в бензонасосе. В дороге,что бы не разбирать,лечилось поливанием на насос из термоса. А в гараже уже разборка,чистка,сушка.
Ivan1982
30 Ноя 2015
Иван Николаевич
Tundra WT550F
Спасибо! Сегодня карбы вскроем, посмотрим!
Levid
24 Ноя 2014
Виталий
BRP MXZ 670
люди добрые подскажите, ни где на форуме не могу найти тему! на ski doo mxz 670 1998 года, на холодную заводится нормально работает, после 30-40 минут покатушек начинаются проблемы, двигатель троит,не едет,газ до конца он рычит, а обороты не набирает, через раз едет,если едет то как будто на одном целиндре!что может быть может у кого было похожее. сегодня ездил в гараж пытался завести не получилось! вроде пытается завестись но на пару секунд и глохнет!
EVGEN911
18 Фев 2014
бЕНЗОНАСОС ПОМЕНЯЙ! :clap:
Levid
24 Ноя 2014
Виталий
BRP MXZ 670
А где там бензонасосо? Там же вроде разделитель стоит вакуумный, внизу под карбами
Vitek l
12 Янв 2010
калоши
он и качает
EVGEN911
18 Фев 2014
Я не правильно сказал!!!! Была из-за него проблема похожая на вашу!!!!!! handshake
