Asterix
- 21 Апр 2009
- 637
- 160
- Тверь - Санкт-Петербург
- Павел
- Газ-66 "Крепыш", "Топтыга", "Бобик" и другие вездеходы-самоделки
Продается вездеход Сталкер 4х4 с шарнирно-сочлененной рамой.
Габариты с кабиной (ДхШхВ) 3700х2200х2550
Габариты без кабины (ДхШхВ) 3700х2200х2050
Колесная формула: 4х4
Двигатель Lifan LF2V80F (744 куб.см., 29 л.с.)
Вариатор Сафари-Тайга
Промежуточный редуктор с ПЧ=2,26
КПП Ваз-2109 в сборе со сцеплением (в герметичном кожухе).
Поворотный кулак самодельный, на базе цапфы и ступицы поворотного кулака Газ-66. Вал привода заднего моста проходит сквозь кулак.
Мосты Газ-2217 (Соболь) с ПЧ=4,55
Бескамерные шины Бел-192 (размер 1400х750х24) на дисках с бедлоками.
Рулевое управление от Газели: руль с колонкой и рулевой редуктор (в чугунном корпусе). Рулевая тяга от Газ-53. В паре с рулевой тягой работает демпфер RS-5406.
Тормоза гидравлические трансмиссионные: главный цилиндр Ваз-2107, суппорт WV Passat B4. Так же имеется ручной механический тормоз.
Два топливных бака по 40 литров каждый + дополнительный электробензонасос (он же резервный для двигателя) с режимами низкого и сверхнизкого давления в топливной системе.
Электрооборудование: электростартер, генератор (20А), звуковой сигнал, фары ближнего света (2 по 30 Ватт), люстра (75 Ватт), светодиодная подсветка заднего хода, указатели поворотов, стоп-сигналы, габаритные огни, двухрежимный электробензонасос, электростеклоочиститель, электролебедка на 1800 кг (с блоком 3600 кг).
Собственный вес вездехода 1100 кг. Грузоподъемность на твердом грунте 800 кг. В болоте или на воде 500 кг.
Суммарный объем вытеснения колес 3200 литров (при полном погружении).
Минимальная скорость 1 км/ч
Максимальная скорость 40 км/ч.
Цена вездехода 9,5 млн рублей. Первому человеку, купившему вездеход, предоставляется скидка в 90% + торг.
Акция действительна до 31 декабря 2020 года
P.S. Кому лень считать. Цена вездехода 950 т.р. + торг.
Тел. 8 (910) 846-23-29 (Павел)
