Ходовая ГАЗ-71
Онкельскронкель
17 Авг 2011
Предлагаю поделиться здесь рецептами и нюансами сборки-разборки ходовой части: снятие-установка катков, балансиров, торсионов, гусениц, запрессовка-выпрессовка подшипников, специальный инструмент, приспособления, приёмы.
slava_zz
8 Дек 2009
Чукотка Билибино
Слава
ГАЗ-71; СБХ "Странник-06"; бульдозер SD-16
ОШ
крест- вставлять торсионы, проворачивая на 2-3 шлица и мягко поколачивая
крючок- стяжка- сводить траки, зацепил за один, монтажкой через ухо и за второй, свел гуску и вставил проходной
проходной палец - срезана шляпка и заточка на конус, как соединил гуску- выбиваешь его рабочим пальцем.
направка для колец и выколотка кованый или сталь толщ 10 мм, дырка сверлится точно под палец.Вставил новый, изнутри гуски бьешь, как вылетел ненужный- колотишь по железке обратно
обломки торсионов вынимаются тонкостенной алюминиевой трубой от носилок, антенны РПМС либо шлангом, диаметр внутри- плотно сесть на обломок
очень не лишняя ручная тросовая лебедочка
slava_zz
8 Дек 2009
Чукотка Билибино
Слава
РМШ
снизу вверх-
Боек- чтоб не портить палец, его башка расплющена, при ударе держишь газовым
проходной ОШ
проходной РМШ
временный РМШ со шплинтом и шайбой, доехать до ровного места и вставить резину
на съемнике два стержня с резьбой чуть длиннее родных, бывает родной не хватает.
скалка из комплекта съемника в кадр попала только короткая, есть вторая - и обе нужны.
Забивать резиновый следом за проходным, при установленной стяжке съемника.Следом за проходным идет резиновый, смазать растительным маслом, оно всегда под рукой (не минеральным, ест резину)
slava_zz
8 Дек 2009
Чукотка Билибино
Слава
вынуть ГП в одиночку
Штатное бревно, стропные лебедки, рычажная лебедка
толстый чукча
17 Ноя 2010
Анадырь-Москва
Хищник 29070
Добавил бы крючок с петлей(трос или цепь) для штатного бревна, лом метра 1,5 чтоб легче обуваться) и конечно же среднюю кувалду.
slava_zz
8 Дек 2009
Чукотка Билибино
Слава
это само собой, (только крючки с тросами, не цепные) один на диаметр бревна, второй на диаметр бочки
родные цепи очень легко слетают и закапываются
ломы и монтажки- штатный инструмент, а выше- нештатный
8 Июл 2016
Нарьян-Мар
павел
газ 34039
Мужики кто как выставляет балансиры на 39 машине? По заводским размерам или нет? А то повесил буровую на зад как то заводские размеры не подходят.
Мухтар
11 Дек 2008
Всякое барахло !!!
Товарищ купит Главную передачу ГАЗ - 71.
Новую или в хорошем состоянии за хорошие малые деньги.
Пишите в личку, может у кого завалялась.
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
Онкельскронкель
17 Авг 2011
Шерполюбы и шерподелы рынок главных передач газ-71 взгрели, так что долго придется искать за малые деньги да в хорошем состоянии. И не думаю, что найдешь ))
Мухтар
11 Дек 2008
Всякое барахло !!!
Дааа щас новая под 80-90 тр
Раньше копейки стоила
slava_zz
8 Дек 2009
Чукотка Билибино
Слава
РМШ. разуть
Родной съемник часто глючит.
- в нем ломается пластинчатая пружина на храповике. Можно отремонтировать спиральной.
можно проще- палец ГТТ+ труба 3/4".. болт впрво пальцем, храповик влево трубой.
раскручивать болт- фиксатор в дырку на 8, вставить любой стержень 8 мм
Скалки ставить- сначала длинную, потом короткую. девочкой вперед.
можно маленько смазать.
дать напряг и греть горелкой шарниры. Тогда палец не рвет, его можно использовать повторно.
Как выдавишь резиновый, скалки выбить выколоткой ОШ.
Если съемника нет, жечь горелкой, пока пламя от резины не полезет из щелей шарниров. - выгорит, потом выбьется
  • 306 KB Просмотры: 358
  • 304,4 KB Просмотры: 272
