Дом из пеноблока, внутреннее утепление.
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Везде косяк, 28е бревно за каким то хером обшили внутри фольгой 0,3 мм и сверху обшили осиной, чисто, нарядно но дышать нечем, тупо термос-духовка, приходится окно открывать, закрывать, подкидывать, нету ровного тепла, как в правильных банях, ты тоже затеял какую-то душегубку, на мой взгляд
User
12 Янв 2006
М.О г. Одинцово катаюсь недалеко от Можайска
Тайга
Не могу ничего сказать на счет душегубки))) Пока не попарюсь...
Печка по феншую... Вентиляция специальная...и много всяких задумок которые хотел реализовать в своей бане.
А на счет душегубки, гидроизоляция стен и потолка сейчас в норме. Так что по факту большая часть душегубки.
Бревно, кирпичная печь с баком, парилка и помоечная вместе, можно даже по черному, для большего колорита.
Вот такую деревенскую баню я помню из детства...
Но это уже другая история.
Константин58
1 Фев 2010
Ижевск
BRP 1200
Переделывал, построенную прежним владельцем моего дома, баню. Стены кирпич. Первые года не было возможности утеплить « по правилам» . Утеплил, как было проще - изнутри. Слои от внутреннего помещения - вагонка, фолльгированный изолон (пеноплен с фольгой) , плотная стеновая минвата 10 см, кирпичная стена. Паробарьеров не делал. Но! Сделал открытый выход на чердак бани всего этого сэндвича . Вскрыл это спустя лет 6-7. Проблем не увидел. Минвата сухая, кирпичу все равно. Вагонка, с внутренней стороны, чистая. Оставил, как было, но утеплил баню с наружной стороны.
User
12 Янв 2006
Тайга
Вентиляция между внутренней поверхностью блока и мембраной, это то на чем я остановился.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Константин58
1 Фев 2010
Ижевск
BRP 1200
Зачем тогда пишешь, что паробарьер отсутствует?
Речь в топике идёт про сохранность пеноблока. Фольгоизол, естественно, удерживает влагу. Но разница температур в минвате и кирпиче, все равно, приличная. Я имел ввиду именно этот факт.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Константин58
1 Фев 2010
Ижевск
BRP 1200
Так если стоит паробарьер, то откуда возьмется влага?
А это то тут при чем?
Тебе не знаком факт, что когда есть разница температур, то образуется конденсат? И чем она (разница) больше, тем больше конденсата
Sokol
21 Дек 2006
Югорск-Екатеринбург
Дарагой Денис Олегович
YFM700FAWD DL370Me15
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Не смеши меня. Конденсат образуется на поверхностях, температура которых ниже температуры точки росы.
Для его образования требуется еще одна важная составляющая - это наличие водяного пара в воздухе. Иначе конденсироваться будет нечему.
И разница температур между разными поверхностями на прямую не влияет на создание условий образования конденсата и никак не влияет на его количество.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Саня, странно слышать. Мне кажется, что баня и водяной пар - вещи неразделимые?
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Разумеется. Но речь шла о пространстве за паробарьером в виде фольгоизола.
Romich
5 Фев 2007
Ладно. Уговорил. :)
User
12 Янв 2006
Тайга
Возможно что на деле там будет сухо.
По факту все равно будет конденсироваться.
Чем ниже температура, тем меньше воды может содержатся в воздухе
Соответственно при снижении температуры будет "высвобождается" та самая лишняя вода, и оседать на стенках. А разница температур будет.
User
12 Янв 2006
Тайга
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Не совсем так.
Если температура поверхности стены ниже температуры точки росы, но при этом температура воздуха выше, то влага будет конденсироваться на стене. Если температура воздуха ниже температуры точки росы, а температура стены выше, то выпадет роса (влага будет на полу).
Но для этого нужно, чтобы обязательно температура чего либо была ниже температуры точки росы. Просто разница температур не является единственным фактором конденсирования влаги из воздуха.
User
12 Янв 2006
Тайга
Не совсем так.
Сути это не поменяет. Риск появления влаги в любом случае есть. поэтому решил сделать вентзазор с вентиляцией.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Конечно же риск есть. Пароизоляция может где-нить пропускать (качество работ и долговечность материала). Если оставлять пространство между парилкой и стеной, то есть делать "термокапсулу", то это жизнеспособный вариант. Но в этом пространстве должна быть нормальная циркуляция воздуха, чтобы были условия испарения конденсирующей влаги.
User
12 Янв 2006
Тайга
Я так и сказал, что остановился на этом варианте с вентиляцией.
Причем с возможностью принудительной циркуляции.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Тогда пирог нужно делать по принципу каркасника. По сути это и будет каркасник внутри здания.
User
12 Янв 2006
Тайга
Так и будит, каркасник внутри.
Осталось определится с мембраной (парогидроизоляцией)
Думаю что С или D подойдут.
