после того как вышел на глис. примерно секунд 4-5 падает мощность
Виталий ))))
29 Ноя 2017
Виталий
помогите. после того как вышел на глис. примерно секунд 4-5 едит отлично! а затем
падает мощность. если скинуть ручку газа до 60% примерно. то становиться по лучше.! и еще если вытащит подсос до прогревочного состояния . начинает разгоняться и идет на полном газе ! ) мотор Ханкай 6.Заводиться отлично. холостые держит не глохнет.
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
помочь то чем? покупкой другого мотора?
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Это же Китай , если новый то дай ему обкататься.
Виталий ))))
29 Ноя 2017
Виталий
МОТОР ОБКАТАН. В НАЧАЛЕ СЕЗОНА !
Виталий ))))
29 Ноя 2017
Виталий
И ЧТО ЧТО КИТАЙ?? У у нас на таких работают . именно работают изо дня в день и в хвост и в гриву ! есть которым по 4 сезона уже! и ни каких проблем!
а не 20 раз за лето на рыбалку!
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Бедная смесь. Ты ее обогощаешь, прикрывая воздушную заслонку, и обороты поднимаются.
Бедная скорее всего из-за подсоса воздуха.
Виталий ))))
29 Ноя 2017
Виталий
по моим ощущениям такое наблюдаеться после покупки выностного бака.
если бы подсос был из под сальников кв) холостых не было бы?
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Так бы и сказал сразу. Если при питании из встроенного бака все нормально, то смотри бензонасос.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Ну коль вы на них работаете , то должны не одну собаку съесть. А тут на тебе не тянет и хрен знает , сразу тема.....
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Ну вот и бак выносной появился. ТС ты уже всё допники перечисли , а то экстрасенсов нема.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Можно попробовать этот бак выносной поднять выше мотора.. Как вариант для начала..
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Грушей качать если, не будет ясно - подсос или нет. Если встроенный бак, может и бензонасоса нет , самотеком топливо идет.. На Вихре была такая беда с бензонасосом или карбюратором. Пришлось бак выше головы поднимать и ехать..
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Еще как станет ясно. Если мощность перестанет пропадать, значит насос. Есди будет пропадать, значит или подсос, или еще что (засорен топливный жиклер, например).
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
А если у него как на мопеде самотеком топливо идет?
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Топки не хватает на больших оборотах. Но вопрос в другом как работает у Вас подсос? Или доп жиклер открывает или заслонка на впуске? Если доп жиклер то тогда у вас нехватает топки в главном жиклере почему причин масса а если заслонка то закрывая ее вы уменьшаете колличество воздуха но в то же время увеличиваете разрежение в дефузоре тогда это просто настройки карба или соринка. Так то нужно начинать с дренажа в баке, груша, фильтр, бензонасос, и карбюратор. А если это не поможет навремя мостырить топливный жиклер с большим сечением.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
баржи толкают?:unsure:
Виталий ))))
29 Ноя 2017
Виталий
ГРУШЕЙ КАЧАЮ ТОЛКУ НОЛЬ!
Виталий ))))
29 Ноя 2017
Виталий
с чего я должен был есть собак? если он не ломался и не причинял хлопот как мне так и другим мужикам!
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Виталий ))))
29 Ноя 2017
Виталий
он и сейчас ра
коллеги...
имхо.китай не для работы.для работы 4-т ямаха.по тому что работать, а не ибаццо.
китай отобьет себя за 3-4 дня! а за ямаху вывалить 75 к ! где половина зап частей с китай заводов нет смысла! отработанный китай еще и уходит двух годовалый за пол цены.
Виталий ))))
29 Ноя 2017
Виталий
ну и впринципе вопрос не о этом. что брать! а в том как ремонтировать . это ))
