Да, для калибровки. Под разные передаточные в коробках, звезды, гусянки.Честное слово. Не знал. Есть у меня и программатор и программа обновленная всегда но до такого не додумался. И не знал что есть функция такая ибо сам не лазаю а человек специальный видимо за ненадобностью не рассказал. То есть это такая мотивационная фича? Едешь 100 а кажет 150? Или это для калибровки спидометра? Хотя то же не ясно как его калибровать.
Или с Котом турбовым. Например с xf и tZ1 Там тоже движка не плохая от Судзуки. 1.1 турбоНу ты прямо приговор вынес!
Ямаха Вентура RS выигрывает у 1200 на старте, а по максималке (+ - 10 км.)
Поскольку, с ваших слов, 900 турбо идет примерно столько же по максималке, хотелось бы их старт сравнить и думаю он
не будет сильно отличаться. Покажет только пробный выезд.
У Ямахи гусянка узкая, зацеп такой-же, мощность 130. Показатели примерно одинаковые.
зато греет хорошо. Эхолот бросил весь во льду, лень очищать было, на базу приехал, он аж высох почти.Бардачек кстати пропускает, вчера снял крышку и охренел там пыли мусорной как в помойке, откуда сосет не понятно вроде все плотно прикрыто.
Поддерживаю вопрос. Тоже интересно.раз уж Вы разобрали КПП , посмотрите пожалуйста (сделайте фото ) до каких пор можно тянуть винт натяжки цепи . и вообще принцип самой натяжки ( сам узел ), сделайте фото
Не когда не понимал до упора . Другое дело момент . Я как до упора затягивал , потом греть постоянно при откручивание приходилось , пришлось моментник прикупить.Натяжение цепи не контролируется визуално в случае с коробкой на снегоходе. Это не нужно. До упора и пол оборота назад. Если сделать это на открытой коробке вы не увидите разницу в ослабленной или натянутой цепи. Все очень просто. тянете ключиком до того как почувствуете сопротивление и назад пол оборота. Нет никаких видео инструкций ибо на них сопротивление не почувствовать а операция там в два шага. Зачем так все для себя усложнять?
Уже собрали. При снятой крышки цепь не отрегулируешь, так как два вала с подшипниками (на фото видно) прижимаются и ценруются этой крышкой.раз уж Вы разобрали КПП , посмотрите пожалуйста (сделайте фото ) до каких пор можно тянуть винт натяжки цепи . и вообще принцип самой натяжки ( сам узел ), сделайте фото
Может ну его на хрен?Ого! Будем пробовать! Снег мож не тот был или руки озябли... И шлем надо найти.
Круто, но психи.
