Гидроизоляция смотровой ямы
LES
17 Июл 2006
Карелия, Лахденпохья
SKI-DOO Renegade Backcountry X 600 e-tek
Друзья, при строительстве смотровой ямы в боксе возникла проблема с грунтовыми водами.
Сам ангар построен на песчаной подушке. Яма выкопана, как раз на толщину подушки, но после сильного дождя на ее дне проступила вода. На сегодня в яме установлена наружная опалубка, вода появилась на ее дне. Поднимать опалубку выше нет смысла - не хватит высоты. Значит, надо делать гидроизоляцию. Хотели использовать какие-нибудь рулонные материалы, но в итоге по горячей линии технониколя посоветовали в моем случае использовать добавку в бетон Пенетрон Адмикс. То есть отправили к конкурентам. Думаю, этот совет многого стоит. Но у нас не нашел никого, кто бы делал таким образом, в интернете вроде никто откровенно не ругает Адмикс. Может быть, форумчане-снегоходчики еще что-нибудь посоветуют?
Константин58
1 Фев 2010
Ижевск
BRP 1200
Если яма ещё без бетона, позвони мне. Дам практичный совет. Про предложение Технониколь, забудь. Тел в личку дам.
TURBO рыба
3 Июн 2011
Cергей
В любой яме обязательно делать приямок. У меня в гараже в подвале практически не текут стены после обработки, но все равно потеют. А так как бываю там не часто, то в приямке скапливается вода, литров 30 с весны набегает. В этом году не был , приехал осенью посмотреть — сухо. В самой яме ( сделана как проход в подвал) вообще сухо. Сделал лист металла с небольшими отверстиями, чтоб крысье не лазило, для вентиляции и накрыл яму вполовину. Вторая половина наглухо досками закрыта. Внутри подвала вытяжная труба асбесто—цементная, выведена на крышу гаража, метра 4 получается примерно.
И я всегда, спускаясь в подвал, спичку зажигаю. Смотрю горит или нет
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
1. В самой яме приямок для воды.
2. Если засопливил бетон обработай пенетроном.
3. Не забудь про вентиляцию ямы..
LES
17 Июл 2006
Спасибо всем за советы. Все таки остановились на варианте использования Пенетрона при заливке. Для гидроизоляции рулонными материалами в яме должно быть сухо, а с этим проблема. С момента заливки прошло три дня. В яме сухо, хотя идут дожди, а перед заливкой из опалубки выкачивали воду. Надеюсь, что не ошибся.
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
можно было и без адмикса заливать, на этом этапе он не очень поможет, так как все равно появятся микротрещины и вода будет просачиваться, через пару месяцев, когда бетон встанет или лучше к концу зимы, обработай пенетроном.
LES
17 Июл 2006
Спасибо. Конечно, будем наблюдать.
