Снегоход "Чалдон"
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
в основном снегоход ездит вперед поэтому задняя скорость это скорее всего дешевая опция "в нагрузку" к снегоходу
Эта ,дешевая, как вы говорите опция, влияет прежде всего на езду вперед.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Насчет качества шестерен редуктора "Буран" из магазина., попробовал пилить, очень даже неплохо пилится. IMG_20191008_172301_1CS.jpg
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Не важно какой магазин,если сделано в чине.;)
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Не важно ,когда покупаешь на али...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Буран сейчас почти весь чайна.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Магазин местный, в районе , говорят ,что запчасти заказывают в Рыбинске.
А эта коробка из МОТОМИРА(СУПЕР УСИЛЕННАЯ) , валы, шестерни и звезды производство ИжТехМаш. Были заменены - шестерни, 104 вал, подшипники, сальник вала заднего хода, обе втулки сальников... Запчасти на замену покупались у местных продаванов - со штангенциркулем, микрометром и надфилем... Куплена была коробка полтора года назад и не по дешевой цене...
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Данная коробка не производство Ижтехмаш. Куплена в Рыбинске, продана в Мотомире.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Металл из китайского риса.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Почти сделал капот и возник такой вопрос он ведь будет греметь как хороший бубен, может изнутри пеной заделать? cam_20191023_221942.jpg cam_20191023_213011.jpg
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Проклей противошумкой, в автомагазинах есть. Замечательная вещь! Даже не надо сплошняком , на половинки достаточно.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Если гремит то нужен вибропласт
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Сгородил глушитель из огнетушителя. cam_20191025_133621.jpg Флейту сделал из бака от стиральной машинки. Можно из него же сделать защитный экран, подложив под него асбест. Подвижное соединение вначале хотел сделать из гофры автомобильной , но по месту лучше вписалось от бурана (обрезал папу и маму ) и приварил на штатное колено. cam_20191025_194429.jpg Дым пущу завтра. cam_20191026_085849.jpg
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Петр, что за штатное колено? На Лифан 15 сил подойдет?
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Штатное колено, которое изначально стояло на двигателе 17 л.с. К нему я приварил деталь шарового соединения от бурановского колена "папу". cam_20191027_092027.jpg А на огнетушитель ответную деталь от того же колена "маму". Нагнул из электрода скобы для крепления пружин. Получилось подвижное соединение. На выходной конец глушителя приварил упор с резиновым амортизатором. cam_20191026_085901.jpg К колену от 15- силного тоже можно приварить данные детали ,если необходимо не жесткое крепление.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
На 15 сильном (колено) выхлопной коллектор
чугунный
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Немного сегодня покатались. Выхлоп в пределах (по звуку), реверс редуктор даже и не думал выть .Пока все нормально. cam_20191027_155353.jpg
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Здесь на видео накладывается звук от другого снегохода (на нем сидит оператор).
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Работа ходовки.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Звук самодельного глушителя.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
В связи с предстоящей дальней поездкой , закрались смутные сомнения насчет надежности посадки шестерни на валу. Так как передняя передача у меня теперь через шестерни , проворачивание шестерни на валу, в дали от дома ,чревато долгой ходьбой по глухой тайге. Вообщем разобрал редуктор. На дне обнаружил железные опилки. cam_20191103_184031.jpg При осмотре шестерен обнаружил большое количество заусенец на зубьях, которые образованы при выходе фрезы , при нарезке зубьев. Похоже ,что опилки это отлетевшие заусеницы. Сами зубья без деформации. Для надежности, приварил шестерню к валу. cam_20191103_190130.jpg звездочку приваривать не стал . Для подстраховки, надо будет купить еще один ,такой же вал в сборе.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Съездил на рыбалку в верховья притока р.Лены речку Черепаниху 50 км , общий пробег составил 100 км.. Начало маршрута не обрадовало , трактор лесозаготовителей вывернул камни и комки глины , боялся за склизы. cam_20191105_082228.jpg Попадались участки где можно было объехать эту глину. Подъемы брал влегкую. cam_20191105_084434.jpg Так как снега еще мало, приходилось на колеях от машин балансировать стоя.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Основная дорога была с одним пейзажем.
