Polaris Widetrack IQ 2009
29 Ноя 2021
Ухта
Николай Андреевич
Снегоход Polaris Widetrak IQ 800 2008 года
Добрый день. Нашли от куда масло текет?
Подтянул два хомута.
Оборотов 7-8 отвëрткой. Но мне кажется не в них дело. Пока не проверял.
Хомут #2 фиксирует шланг возврата масла из картера, а хомут #1... Он фиксирует патрубок из маслонасоса???
Кто в курсе, отпишитесь пожалуйста, думаю придëтся вскрывать маслонасос.
29 Ноя 2021
Ухта
Николай Андреевич
Здравствуйте. Была такая проблема. Виной всему датчик скорости и пробега. Стоит под ведомым вариатор она концевике ведущего вала. Либо разваливается подшипник и вал касается датчика, либо датчик под замену. Вылетал несколько раз. Первый раз долго проблему искал. Потом прихватил как то 270км от дома. Просто откусил его, коны заизолировал и поехал. Пробег и скорость показывать не будет. Когда датчик вышел из строя, скорость показывал какую угодно. Обрати на это внимание.
Присоединяюсь.
Проблема решилась заменой датчика скорости. Заказывал по ссылке. (не реклама!!)
Перед установкой пришлось обжать провода в колодке, т.к. не было контакта.
Владимир186
6 Фев 2024
Хмао
Polaris widetrak iq
А что сильно текет?может вот от сюда
29 Ноя 2021
Ухта
Николай Андреевич
Спасибо за информацию!!!
Уровень масла стал значительно медленнее падать после протяжки. В моторном отсеке под двигателем масла больше нет. Но... в отсеке вариатора всë в масле.
по-любому из сальников травит.
Буду думать как снимать ведущий вариатор.
Musso83
11 Янв 2022
г Коломна
Polaris iq fst
А что тут думать, гидроклином его))
13 Ноя 2015
Нарьян-Мар
Снегоход Polaris Widetrak IQ 2008; YAMAHA Multi Purpuse 2008
На форуме, где-то выкладывал замену сальников с фотоотчетом посмотрите через поиск,сложного ничего нет,только подобрать в автомагазине не получилось,заказывал родные.
WTig750.10god
12 Янв 2020
Вадим
Polaris widetrak ig750
Присоединяюсь.
Приветствую у меня тоже умер датчик скорости(скачат по кругу показания ) как у вас китайский датчик,нормально показания выдаëт?? Оригинальный с доставкой за 13000т.предлагают.SPI Таивань за 5000т.Стоит ли переплачивать??. В прошлом году брал лябду в Китае в алиэкспрессе нормально работает, правда дело не в нём оказалось.
dima-u5
3 Авг 2019
Нижний Тагил
Polaris Widetrack IQ FS
dima-u5
3 Авг 2019
Нижний Тагил
Есть производители SPI и SLEDEX, кто-нибудь их ставил. И кто вообще менял пружины, отзовитесь!
29 Ноя 2021
Ухта
Николай Андреевич
По китайскому датчику скорости нареканий нет. Сам удивляет, ноя заказывал за 1500 р. и он работает так же. Но повторюсь, пришлось разобрать разъëм датчика и обжать контакты, только после этого датчик заработал.
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
Василий Александрович
много всякой
dima-u5
3 Авг 2019
Нижний Тагил
Две задние, снеж провис, вдвоём нереально ехать. Думаю может треугольники повыше сделать?
dima-u5
3 Авг 2019
Нижний Тагил
Треугольники, которые пружины жёстче и выше делают.
ShnayderVP
16 Дек 2020
Верхняя Салда
Виталий
тоже волнует вопрос езды вдвоем, может кто решил проблему
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
много всякой
Проблему решил дополнительной установкой рессор от артикет. Кто-то меняет амортизатор или прокачивать родной
