Polaris Widetrack IQ 2009
WTig750.10god
12 Янв 2020
Вадим
Polaris widetrak ig750
Добрый вечер ,генератор никто не продаёт?Найти негде неможем сгорел диодный мост
Где то в ветке писали генератор подходит от матиза с минимальной доработкой, надо подпилить одно крепление на пару миллиметров.
24 Май 2010
Омск
КИА-SORENTO , Polaris FS IQ 750
Кто подскажет как развести ( свести ) диски на ведомом вариаторе на FS IQ 750 ?
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Рысь119, Варяг550, AC Bearcat 660, Polaris WT IQ ,Polaris switchb turbo,ACt570-были.WT660, WT660turbo
Год какой снегохода?
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
У меня на снегоходе 2012 г.в. был болт с контргайкой. Вот им и выставлялась нужная ширина тарелок. А для снятия ремня в отверстие на ведомом вариаторе заворачивался ключ и тарелки раздвигались, ремень снимался.
24 Май 2010
Омск
У меня 2012 гв , на варике тоже есть болт с конргайкой , т.е расконтрогаиваешь , и болт либо закручиваешь , либо выкручиваешь ? Больше ни чё не крутишь ? Я правильно понял ?
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Я все делал как описал выше. Больше ничего не делал.
SuperslyDC
4 Фев 2020
Камчатский край. Тигильский р-он. пгт.Палана
Семён
Снегоход Polaris IQ WT 750. 2010г
Всем доброго времени суток. Прошу помощи. Купил снегоход Polaris IQ WT 750 2010года.
Вопрос следующего плана - предыдущий хозяин масло долго не менял, хочу сделать замену масла. Подскажите есть какие нибудь нюансы? Как правильно выгнать все масло? Может быть есть какой нибудь видео-мануал? Просто в снегоходах новенький так сказать... В поисковиках вообще ни чего не могу найти на данный снегоход....
Всем за ранее большое благодарю я говорю!
alexx1975
29 Сен 2017
г.Всеволожск Ленинградская область.
polaris fst iq touring 750 turbo 2006 г.
На вебере можно так
Но я обычным способом меняю через перемычку, ничего сложного.
WTig750.10god
12 Янв 2020
Вадим
На стр.15 подробно описана замена из мануала и вот ещё файл с фотками.
Draft 11
2 Апр 2019
Вологда
Polaris WT IQ 600
Все верно.
Закручиваешь - ослабляешь натяжку. Выкручиваешь - натягиваешь.
GRIShAsGROMOtUHi
14 Окт 2019
г. Пермь, ул. Коминтерна 30-81
Григорий
Polaris IQ wt fs 750
Благодаря форуму,установил комплект рессор от Артикета.Съездил в поездку 550 км .Очень понравилось.Единственно есть ньюансы по установке.Если заинтересует скину ссылки на форум.Фото не мое, Посмотреть вложение 1392772 оттуда.
Здравствуйте. Если Вам не трудно,расскажите про нюансы по установке,пожалу пожалуйста!
askel
20 Янв 2016
топливный фильтр в баке- как поменять? от чего подойдет? чем заменить?
sava43reg
22 Янв 2015
polaris
В баке сетка грубой очистки,у меня где то была,а сам фильтр на одном из шлангов что уже из бака на рампу идут
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Снимаешь, отрезаешь сосок оригинального приклеиваешь к любому авто фильтру и готово.
Егерь44
11 Фев 2019
костромская обл.
Виталий
Стелс 800 снеж, нива, квадр, поларис вайтрак фс 12 г.в., чери тигго 7про
Есть родной генератор. Написал в личку.
по ходу и у меня появиться лишний генератор....наверно кердык двиглу положил снеж на правый бок секунд через 20 поставил на лыжи уже заглушенный давление лампочка горит притащили домой влил литр масла попробовал запустить снеж завелся давление давит 4 очка нормально чисто работает но секунд через 5-7 работы начинает давиться с таким ощущением как будто движку трудно крутиться попробовал запустить еще раз тоже самое 5-7 секунд работы потом тухнет каких либо стуков - бряков нет парни я в поласах дуб дубом не пинайте может мысли есть у кого умные отпишитесь пожалуйста заранее благодарен...
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Как вариант открутить масленный фильтр посмотреть на предмет наличия металла.
шаман
27 Сен 2009
Норильск
Polaris Widetrack IQ 2009г.в.
А ты часом масла не перелил? Масло вытекает когда на левом боку лежит снегоход. Из каких соображений залил литр масла? А не двести грамм например.
шаман
27 Сен 2009
Норильск
И да, на поларисе ай кью четырёхтактным лампа низкого давления масла не задействована! Датчика давления масла нет в стоке!
WTig750.10god
12 Янв 2020
Вадим
Дмитрий (шаман) какой у Вас пробег на снегоходе? были за весь период владения проблемы с двс? и заваливался
снегоход на левую сторону? Сам я на снеже ещё толком не ездил :olen:по этому и вопросы такие.
Анатолий Токарев
17 Фев 2020
гСалехард
Анатолий
arctic cat
всем привет
расскажу свою историю владение вайдтраком 600
значит купил снеж в 13 году у овец.дилера обкатал все норм по регламенту и тут подходит пробег в 3.200 накрывается вал срезает шестерню которая идет на привод помпы охлаждения и насоса ну хорошо снегоход был на гарантии признали заводской брак добился что бы поставили новый двигатель. ну думаю ладно все в прошлом и тут накатываю 7000км и история повторяется но тут уже соответственно гарантии нет все уже давно закончилось и в общем прилипаю на 120 рублей. был второй еще снежки иди вояджер тоже 600 двигатели у них одинаковые либерти и на нем такая же ситуация с валом.
Я один такой или еще есть кто то провинившийся.
Егерь44
11 Фев 2019
костромская обл.
Виталий
Спасибо за участие датчик колхозил сам тут было на форуме на панель ставил прибор от жиги шестерки отсюда и лампа и стрелка а масла литр залил потому что под капотом было все усрато маслом даже в поддоне моторного отсека натекло так что в гараже еще стекало пробега 2000 км до этого ни каких проблем не было на левый бок не разу не валился
шаман
27 Сен 2009
Норильск
Пробег на данный момент почти 16000км. С двигателем проблем не было. Переворачивался и на левый и на правый бок и вверх гусеницей. После переворота необходимо дать снегоходу постоять, не заводить сразу, проверить воздухан, сколько масла вытекло. Потом завести сек. на 5 и заглушить и проверить уровень масла. Если на щупе есть, то прогреть до 65гр. если остыл и проверить ещё, что бы уровень соответствовал норме.
шаман
27 Сен 2009
Норильск
dima-u5
3 Авг 2019
Нижний Тагил
Polaris Widetrack IQ FS
Всем привет! У кого была проблема с тухнущей панелью на 3000 об/мин?
