Избушка в тайге
Grand
31 Окт 2006
Снежные просторы ХМАО-Югра Сургут.
Нету пока. Передышка.
дед Егор написал(а):
Зимовик написал(а):
Сделаю себе маленькую каменку. Когда сильно жарко, от железной печки так всегда, тож не очень хорошо(потеешь). Каменные печки всё же не дают удушающей жары. :)
Андрюха, небо и земля в этом плане. Тепло мягкое и ровное у каменки.
Чёто так много изменений у тебя на заимке Дед Егор. :up:
А может пробег устроим, ;) Сургут - заимка. :D :beer:
Зимовик
21 Янв 2007
Новый Уренгой ЯНАО Тюменская обл.
Andrew
Всякая разная
Смотрел избы и фотографию в компе нашел.После пробежки в 24 км по путику. Чуть не сдох.
P2220024.JPG [ 1.58 Mб | Просмотров: 2 ]
_________________
Не выстрелил, точно промазал.
По тебе видать, что не на печи сидел, собольки хорошие. После пробежки чайку и спать :whistling: Сказал, а у самого глаза закрываться стали, представил. :huh:
дед Егор
RIP
RIP
1 Дек 2006
Из-за леса, из-за гор...
всякая всячина.
Юра, пока времени нет особо кататься. Начало сезона.
Grand
31 Окт 2006
Дак и впереди не весна. ;)
Сам только планирую на рыбалку мотануться в четверг. НАКОНЕЦ то. :D
Grand
31 Окт 2006
Зимовик написал(а):
Юра, лёд-то встал у вас?Обь течёт говорят.
Течёт пока Андрюх. Промоин еще много. Но сегодня ночью 27 было, думаю через недельку можно уже будет, если хотя бы сегодня еще также даванет.
Швед
25 Ноя 2007
Х-Мансийск
Руслан
RMK 800 155
Всем привет!
Мы не так давно на урал гоняли, там в домике ночевали, домик лесным может и не назвать, но печка очень удачна, сама компановка. Дом разделен на три комнаты, прихожая и две спальни, печь топится с прихожой и в каждую спальню углом выходит, на фото видно. Компактно и тепло до утра.
rossomax
28 Окт 2008
екатеринбург
артур
ф першпехтиве
а вот моя избушка... к лесу задом к добрым людям передом.... печка буржуйка кирпичём обложена.... правда при случае прикуплю как у деда со стеклом...........
Шахтер
19 Окт 2007
Кемерово
Т-40
Спасибо за советы!! Возник вопрос, почему во всех домикаж двери одинарные, дует ведь, да и с двойными дверями теплее
Шахтер
19 Окт 2007
Кемерово
Т-40
Валера (Лодочник) у вас дом стоит на покрышках, пол ведь холодный будет зимой :(
rossomax
28 Окт 2008
екатеринбург
артур
ф першпехтиве
пол можно тоже земляной сделать.... снизу на лаги набиваешь черновой пол..... засыпаешь пространство землёй... а сверху уже кладёшь чистовой.....
сплошные двойные двери марока снег между ими чистить ... просто вешаю снутри одеяло..... а так конечно сеночки пристроить не помешает..... но зимой горячий воздух в этих сенках такую канденсатную шубу создаст что мамане горюй.......
лодочник
11 Дек 2006
Россия
Андрей пол двойной, между досок засыпан шлак в достаточном количестве как впроче и на крыше, на полу линолеум а сверху палас :)
Виталий ТМН
16 Дек 2007
Полы - двойные , иначе все время в сапогах, а дверь и одной хватит, обшей снаружи и все.
Хитрый Жук
24 Дек 2007
Из деревни
Самодельная
Дверь можно войлоком обшить, этого хватает вполне.
Андрей К
15 Ноя 2007
Ненецкий АО с. Нижняя Пёша
Шлак не есть гуд, гниет от него дерево за 10 лет полностью, гигроскопичен он. Лучше на потолок песок (земля). Мы делаем слой моха и присыпаем сверху землей.
Наша изба построена из столбов телефонной линии, пропитанных че-то типа креозота. Сначала думали вонять будет, обили изнутри мягкой двп, но запаха нет. Думаем, лет 20-30 простоит. Печь кирпичная. В старой избе (на фото кусок виден) была капельница, отказались от нее. Причин куча. Печь лучше.
АКЕЛА
21 Май 2008
КОЛЬСКИЙ
СЕРЫЙ
Тайга500
Избушки классные у всех!Кто сам сруб ставил опишите процесс-как попроще,побыстрее,инструмент специальный какой нужен?Интересно-нюансы при постройке из елки-других матерьялов нет.Тока начните с начала-глубина паза,сушить бревна или из сырых делать,может кто способ знает как обойтись одной пилой ?
Андрей К
15 Ноя 2007
Строить конечно их сухого, сырое потом грибком покроется 100%.
Строится штилем и топором. Есть 2 варианта:
1. Из плах - Бревно (диаметр 35-50 см - у нас таких мало) вдоль пополам (плахи) и края плахи подравниваем - по 5-7 см плоскость по всей длине. Далее ложим друг на друга на нагеля (как из бруса строить), мох между плахами. Ложить в лапу или в стык (менее прочно, выводит углы).
2. Из кругляка - пазим каждое бревно. Ширина паза не менее 5 см. Нужен специнструмент - у нас чертой называют. Пазим штилем - по черте с обеих сторон (с наклоном) и по центру между чертами, если приловчиться, то топор не нужен. Строили избу втроем за 5 дней (сруб) таким способом. Нужен навык.
3. Ищи плоиников.
Андрей К
15 Ноя 2007
Мы строим из сосны - ровнее, елка у нас комель 30 см, через 5 метров - верхушка уже, не выбрать нормалльного леса.
24 Май 2007
Кемеровская обл
SUV 600
Андрюха :eek: :eek: :eek: :eek: тока ща тему заметил, а меня че не зовешь????? В каком районе хотите строить????
АКЕЛА
21 Май 2008
КОЛЬСКИЙ
СЕРЫЙ
Тайга500
Это понял, а как бревна на углах правильно ,,связывать,,?
galax
13 Апр 2008
ХМАО-Сургут
Ямаха VK 10 Проф. НМПС-009
Если руки от туда ростут, то из инструментов б/п Shtil и топор :up:
Гриша
15 Мар 2006
Санкт-Петербург
Skandic LT440F был,Lynx Army 6900
Должен Вас расстроить столбы Ваши пропитаны скорее всего именно креозотом , они конечно дело за время своего использования в качестве своем - столбов часть креозота с поверхности порастеряли , но штука эта очень вредная для здоровья , и хоть запаха Вы не чувствуете , но испарения все равно идут , сами подумайте шпала пропитанная креозотом лежит в земле десятилетия и ничего ей не делается настолько она ядовита.
