SKI DOO 2020
Bear
30 Ноя 2007
Вологда
Роман Михалыч
Турбо саммет-то не показали ещё?
GRR
22 Фев 2012
разная..., зима - АС ВС Z1 LTD (2013), лето CF X6 (2012), КАЗА 5М4+Я40veos
Красивая, конечно, линейка 2020 будет! :Chih:
Горнодав
20 Янв 2011
Виталий
Axys, PRO RMK, RMK, Summit 800, BRP OUT 650, AC 150, LC 200
На 4-й год наконец то решили убрать косяк рулежки)
Жека Уткин
20 Дек 2011
ХМАО г.Когалым
Lunx 59 Ranger 600 ACE
Тоже интересный вариант для покатух и по горам и по долам:
Теперь и 154 гусянка.
Роман НСО
27 Апр 2008
НСО
CAN AM 1000 MAX LTD SKANDIC WT 600 E-TEC
Я так понял, скандики до следующего года на rev-xu?
Для Европы когда презентация будет?
Жека Уткин
20 Дек 2011
ХМАО г.Когалым
Роман НСО
27 Апр 2008
НСО
подождем...
Башкир Н
20 Окт 2009
г.Новосибирск
Ренжер 69 АСЕ и др.
По цепной коробке как раз все не плохо ИМХО. Что касаемо надежности цепной по сравнению с паразитками вопрос очень спорный ИМХО. Многие катают серьезные японские джипы и не подозревают , что у них в раздатке цепь.Не догадываются о ней и вторые,третьи владельцы. Цепь в нашем случае точно благо ИМХО: это и отсутствие шума. по сравнению с паразитками( в 2т конечно на это мало обращает внимание,просто не слышат), но все же поет она хорошо, как "Нивкина" раздатка. Да и с точки зрения смазки на малых скоростях цепь предпочтительнее. она поднимает масло до самой коробки куда эффективнее, чем паразитки. Да и вес...
Что касаемо веса экспа. Что то не то.. Экспы . когда появились на REV платформе с мотором СДИ кажись 278кило весили. По сравнению с турбокотом, с его 315 кг сухого веса. с которого я пересел на экспа СДИ , он мне показался мопедом. Вообщем турбовый и сдесь на 315 сухого залез...Тяжеловат ИМХО!:dread:,шумнее, но интереснее 850 R E-Tek :punk:. Либо классика 600 R E-Tek. Хотя я бы поездил попробовал на 900 АСЕ.
По компоновке: То что ездюка сдвинули вперед, только плюс. Меньше свечковать будет и запиливаться на прохватах по целику. Вообщем учитывая большой зацеп можно попробовать перелезть с 60 на 50 трак:Boyan: .
Башкир Н
20 Окт 2009
г.Новосибирск
Ренжер 69 АСЕ и др.
Ну по мне так LE 900 АСЕ очень даже нормальный вариант. 288 кило сухого. Если что нибудь отломать и оставить в гараже,(сидушку №2 например), прикрепить все равно нужно будет усиление дна лодки и кенгурин, все равно в активе останется тихий звук и вес до 300 кило. Учитывая , что в коробке редукция на 9% больше. чем у 600 R-Etek, ИМХО до определенной скорости недостаток мощности и момента полтораси по сравнению с зажигалкой Е-Тек чувствоваться не будет. Надеюсь этот момент будет длится до 100 км/ч. А в активе тихий моторчик с умеренным расходом и плавным стартом. Зацеп гуськи на 38 мм вполне достаточен для такого мотора. Тут правда надо посмотреть. получится ли экономия денег от допов по сравнению, если их купить сразу в комплектации SE.
Про Турбопалтарасю: мощность , конечно лишней не бывает, но все же ... Есть нюансы :Look: при чем примерно такие как ,дать по жопе или дать в жопу, это не одно и то же, что дать в морду или дать по морде. Ну во первых вес, он кило в кило с 1200 атмосферником(смотрим официальные данные Ротах), а он тяжелый. правда, возможно расход сдесь по скромнее, но этого пока не знаем.Имея опыт угробления не дешевой турбины на турбокоте , могу ответственно сказать, что условия эксплуатации турбированного снегохода очень спецефичны, в частности турбомашина не любит пухляк, точнее в случае про..ба забития снегом входного патрубка ,турбина может всасать немного масла,через сальники, а что бы она разлетелась,много масла не надо,это не авто турбина,сдесь обороты поболее.. fire!
Вообщем ,тем кто хочет аппарат вылетающий из под жопы :box:, ИМХО 850 R-Etek намного предпочтительней: Очень технологичный мотор, который практически не требует никакого обслуживания во время всего периода эксплуатации(жаль что 600R E-Tek не стали делать такой, наверное сервисники взбунтовались) Расход вряд ли будет больше, чем у турбоаси, ну и самое главное ВЕС. Запах и звук можно поубавить вынесев трубу назад.
Жека Уткин
20 Дек 2011
ХМАО г.Когалым
Вот видос по коробке
Реакции: 3491
Башкир Н
20 Окт 2009
г.Новосибирск
Ренжер 69 АСЕ и др.
Ну дык загляденье, а главное задняя передача снимается не с цепи, как в Биркете было, а по нормальному. ИМХО все очень красиво и надежно. С инженерной точки зрения то точно все очень красиво. Еще нравится ветровое стекло. Без сильного выеб..на в верху.Старое ,за счет сильного выгиба вверху, создавала большое разряжение за стеклом. Но что по физике. что по жизни : природа не терпит пустоты. Как результат за стекло устремлялись потоки с низу с выхлопом и с зади с снежной пылью. С зади перло так, что в спину не хуже спинки упирало, а так как сзади снежная пыль, она щедро заваливала приборку и навигатор. А с низу тянуло выхлопом, что б постоянно думал на какое бы масло перейти...:bleh:. В пухляке только стоя. Я уже на третьем снегоходе катаю стекло увеличенное от тундры, т.к мне вышеописанная картина достала еще лет пять назад. Сдес похоже все будет:up:
Башкир Н
20 Окт 2009
г.Новосибирск
Ренжер 69 АСЕ и др.
И еще, если повнимательней посмотреть как работает коробка: В данной конструкции учтены косячки сегодняшней коробки, а именно что касается дополнительных шумов, возникающих по мере эксплуатации коробки. Учитывая косозубие, на обеих передачах шестерни работают в "хорошем режиме". Так не будет проблем с выбиванием зубчиков на шестерне второй передачи, при длительной нагрузке, что приводило к рокоту , когда включена первая, а вторая свободно вращалась. За счет сталкивающих моментов косых зубов, шестерни на обеих передачах стремятся упираться в опорные шайбы, а не в шлицы, как на сегодняшних коробках.:up::doctor:
Жека Уткин
20 Дек 2011
ХМАО г.Когалым
Не догнал разницу на L >30 и <30???
Еще раз глянул, получается если скорость >30 то на пониженную не включить???
Башкир Н
20 Окт 2009
г.Новосибирск
Ренжер 69 АСЕ и др.
Это где взяли? Я про скорости.Я думал какую включим, та и будет. Механическое же переключение.
Башкир Н
20 Окт 2009
г.Новосибирск
Ренжер 69 АСЕ и др.
То же увидел по 30 км/ч. Это просто стандартные РЕКОМЕНДАЦИИ. Как будем переключать, так и поедем. Многие и не переключают на понижайку даже с санями с грузом (мотор же может:punk:) , что очень быстро " ауколось":Applause: на сегодняшней коробке. что я описал постом выше про рокот. Сдесь этих проблем не будет. Могут быть только стандартные проблемы с ремешком, если вовремя не поставить понижайку. Ну это уже дело каждого и кошельком легко поправляется без последствий для коробки.:Beer2:
Lexxx13
29 Янв 2016
Алексей Алексеевич
Скандик 900 айс Линкс 69 арми 600 е тек
Интересная коробка! На утиля бы ее с 900 мотором..))) и подвеску новую!) и гусянку 600!? Вот бы скандик получился или ренжик 69..)))
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Было такое стекло составное на первых Экспах 2gen. 2010-2012 года.
У меня такое было, оторвал быстро в лесу эти треугольнички. Потом цельное пошло.
С этим так же будет, по чистому только хорошо.
Форму стекла бы изменили, только цельное оставили. Мне и зеркал не нужно, лишние они.
По снегоходу. На мой взгляд коробка и мотор - поменяли, что есть гуд.
Остальное - косметика.
ВЭН
26 Ноя 2008
Бескрайние степи
Валера
и кое что ещё
Роман НСО
27 Апр 2008
НСО
и маркетинговый ход:D
Маркетологам и косметологам... вам бы тогда на тайге ездить с 600R E-TEC -))) Ну а че? Вменяемый перспективный мопед, зачем последующие платформы BRP были сделаны - не понятно.
