МОНСТР или пустая трата времени и денег
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Без вариатора не выйдешь. Варик дает передатку от 4 до 1, редуктор к такому мотору в идеале надо на 2,5 ,вот и считай. Для примера новоиспеченный снегоход Тунгус при 15 сильном моторе, стандартном вариаторе Сафари Буран имеет пч редуктора 2,43, снегоходы Тайга на повышенной передаче 1,96.
Можно источник про ПЧ тайги?Откуда там 1.96?Насколько я знал,там 2.37 повышенная и 3.37,а то и больше,На некоторых кпп 2.6 и 3.6.,При том там еще и звезды приводного вала гусеницы больше,чем применяемые всеми от бурана.Поправьте,если не прав.
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Апсалютно прав, эт я ошибся .
Да норм)Я просто сам на самоделе малость лоханулся с ПЧ,давай смотреть как у заводчан.А там везде под 2.5 и еще звезды большие приводные,а я сделал 1.85 примерно с рмз 640,это маловато в снегу большом скорости нету.
*PANDORA*
25 Окт 2017
РБ г.Уфа
ваз 2112,мотоблок НЕВА 23Б
всем добрый день.
*PANDORA*
25 Окт 2017
РБ г.Уфа
нашел одну причинку своей малой скорости. редуктор мураша стоит задом на перед.
*PANDORA*
25 Окт 2017
РБ г.Уфа
всем добрый день!!!! :motoneige: вопрос на засыпку : если поменять зведы двигатель-редуктор 20-20, на меньшие ,допустим 14-14. что мне это даст ? какой прирост скорости ?
*PANDORA*
25 Окт 2017
РБ г.Уфа
и даст ли вообще какой результат?
*PANDORA*
25 Окт 2017
РБ г.Уфа
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Как вы хотите в одноступенчатой трансмиссии получить приемлемую скорость движения с сохранением тяги ???? Вы можете на своей машине пользоваться одной передачей ??? Нужен либо вариатор , либо кпп. Подругому никак.
PANDORA 1977
27 Фев 2016
снегокат чиж, ваз 2112
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НАСТУПИВШИМ СЕЗОНОМ СНЕГА И МОРОЗОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!
PANDORA 1977
27 Фев 2016
подскажите пожалуйста : если я поменяю ведущую звезду 13зуб на 18зуб, а ведомую так и оставлю 21зуб,что мне это даст??
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Даст потерю мощности. По укатке добавит скорости, но немного. В снегу будет тяжелей.
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
PANDORA 1977
27 Фев 2016
PANDORA 1977
27 Фев 2016
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
PANDORA 1977
27 Фев 2016
ну почему у меня то не тонет? может у меня "бубенчикоф" нету:Prostite:
так у мну каждый день чё то "новое":dread: :D
СЭНСЭЙ может посмотришь по фото , где то я накосячил значит, раз он в отличии от твоего СНЕГИРЯ СНЕГА БОИТСЯ, и едет только по укатанной дороге
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Как елоусабмарин! :D
PANDORA 1977
27 Фев 2016
как он у тебя "тонет" на жопу,на нос,или равномерно "погружаеца" без всякого деферента?
тонет резко.пока вытаскиваешь , то перед тонет , то гуся до земли копает
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Гуся буран короткая, угол атаки крутой, лыжи узкие, вес снегохода, развесовка мало что даст, примерно стандартная. Надо все анализировать.
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
