Бюджетный снегоход за 245 000 рублей*!
Снегоход за 245 тыс. рублей:
  • очень интересно, послежу за темой
    Голосов: 78 85,7%
  • снегогод с такими характеристиками мне не интересен
    Голосов: 13 14,3%
  • Всего проголосовало
    91
Статус
v_p
22 Апр 2008
хитрый север
БуранМД, SWT 550F
И это я ещё выкинул зацеп..по факту там пч 0.9 может получиться...считай к буркиной звезде зацеп 3.8 см и диаметр плюс 7.6 см
вот всю свою арифметику и ауру вумности испортил напрочь. Какая разница какой зацеп, если за один оборот звезды протягивается допустим 8 шагов гусеницы по 50.5 мм каждый?
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
конечно поедет, хорошо что производители этого не знают. Меня все это сподвигло глянуть, что за цепь такая чудесная. На разрыв около 46КН (но никак не 10-11т как пишет "спец", видать спутал КН с Lbs). Шаг большой, в снегоходных диаметрах звезд получится маловато на них зубьев, возможно даже предельно.
Не спроста наверно бренды ставят мелкошагие, многорядные иль зубчатые. Да и гусеницу крутить это не колесико по асфальту. Поставь на квадр гуски - как ему, легко? как ресурс, скорость, накат, расход. Максималки снежиков и мотиков в схожих мощностях и весе как отличаются? а общий моторесурс?
но уже и не так убедительно, ведь правда?! А так-то, да: "Все правильно, все сходится - а ребеночек не мой."
Каюсь не туда посмотрел..разрушающая нагрузка 33.5 кн это 3.350кг или 3.35 тонны...другую цепь ТТХ. Спасибо за поправку...но 3 тонны это очень много...
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Да если гуся лысая то так и есть а если гуся едет на зацепах?тогда как на мотоцикле получится..т.е.рассточние по ленте гуси будет короче расстояния по краю зацепов)))не верите? Возьмите верёвочку и проверьте)или схему нарисуйте..так понятнее будет..и чем выше зацеп тем больше будет отклонение...т.к.протядка идёт по внутренней части...а по земле катится по наружной...
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
доказывающую ваш перл что с открытой ЦП снегоход не может ехать больше 60 кмч?
Может, но совсем не дальше расстояния которое сможешь пройти пешком по снегу назад.:)
Скорость цепи[м/с] Коэффициент смазки [-] Смазка Чистая среда Недостаточно Загрязненная среда
до 4 Нет смазки 0.6 0,3 0.15
до 7 Рекомендуется 0,3 0.15 Недопустимо
до 12 1 Смазка необходима Недопустимо Недопустимо Недопустимо
более 12 1 Масляная ванна Недопустимо Недопустимо Недопустимо
Это средняя таблица использования обычных бюджетных цепей. К стати, критическая линейная скорость цепи без смазки до 12 м\с, что соответствует 43 км\час. Если учесть что на снежике цепь все таки смазывается снегом, я написал скорость до 60 км\час. Личный опыт использования цепи мотороллера муравей со скоростью снегохода до 50 км\час.
И эта .... не стоит притягивать за уши совсем не бюджетные брэнды, типа кота, сузуки, итд, в тему про бюджетный аппарат - звучит как-то глупо.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Ты можешь хоть метровые грунтозацепы на гусю поставить - скорость снежика не изменится. Тебе правильно тут, понимающие люди, намекают на шаг приводной звезды - ток ты это не слышишь, потому что не понимаешь о чем речь вообще
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
ну да, а если его нарастить до метра то поедет на холостых от вибрации
Вы что реально не понимаете? Нарисуйте схему и поймёте о чем я говорю...зависимость будет не линейная...
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Ответил уже.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Речь идёт про открытую цепь и ее возможности...не такие они и дорогие..хотя внутрь КПП тоже придется цепь ставиться..и дешманская не пойдёт..
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Не понимаешь ты. Разберись для начала, потом влезай в спор - иначе выглядишь глупо. Звезда в гусе, за один свой оборот протащит ровно столько окон на гусе, каков ее шаг - это будет расстояние которое проедет гуся за один оборот приводной звезды и это не зависит от высоты ГЗ
v_p
22 Апр 2008
хитрый север
БуранМД, SWT 550F
а как же быть с тем участком гусеницы, прямолинейный который и на земле лежит, где внутренняя часть совпадает с наружней, иль все время на пятке планируешь гонять?
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Да блин что ж вы такие тугие то...хорошо..внутренне расстояние гуси равно 3.9 метра...т.е.за определенное количество оборотов проезжает это расстояние...а наружное расстояние гуси за счёт зацепа 4.2м (точнее надо считать и мерить)..так вот протягивая 3.9м фактически расстояние проходит 4.2м бля поймите уже , а не 3.9м...
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Ответил.дело не в пятке а расстоянии...внутренняя и наружная длина.они разные...зависимость не линейная..как у колёса...
v_p
22 Апр 2008
хитрый север
БуранМД, SWT 550F
ни разу не видел чтоб снегоход вперед своей гусеницы ехал в целом, и внутренней ее части в частности.
v_p
22 Апр 2008
хитрый север
БуранМД, SWT 550F
а...а, вспомнил однажды порвалась и обогнал ее, было дело, да-да.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Походу тугой ты:yes: Померь внутреннюю и внешнюю длину горизонтального участка гуси, на которой едет снегоход по дороге - возможно сильно будешь удивлен что высота грунтозацепов вообще тут не при чем
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
В том то и фокус..что гуся не прямая лента а закольцованная)) нарисуйте на бумажку и поймёте)и почему вы мереете горизонтальные части?измерьте всю гусеницу внутри и снаружи и увидете разницу...вот на эту разницу и будет отклонение
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Для гуси 3939 при зацепе 38мм разница будет 3.8 процента..чем короче гуся тем процент отклонения больше..чем длиннее тем меньше..чтоб легче понимать представьте гусеницу в форме колеса..найдите его внутренний диаметр и наружный с зацепом посчитайте расстояние.. затем проверните звёздочкой гусю на 1 оборот и поймёте что внутри расстояние меньше чем снаружи...т.е.звезла проедет по внутрянке короткое расстояние...а по дороге пройдет длиннее на 3.8 процента в нашем случае..
Повторюсь..Все это только для твердого покрытия..если зацеп проваливается в снег то разницы не будет...вы наверное невнимательно прочли...
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
https://stelsoffroad.ru/media-cente...go-ryada-snegohodov-stels-v-sezone-2019-2020/
Всё-таки варик Тимур свтеч обещают ..и 4т мотор с КПП)).Аж 2 раза про 4т написали)) и новую КПП...наверное есть смысл и простой варик сафари или типа того поставить кто дешевле хочет и цена будет 250-260т.р.тогда..если 300 тыс это с свтечем..
Ну на сноску со звездой не смотрим))
Tumypka
12 Окт 2018
Лаишево, Татарстан
Тимур
Стелс s150 капитан, Стелс Ермак 600l
Ну ты жираф:D:D
Выкладывали уже, с неделю назад или две. И да, модификации с другим вариатором не планируется
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Ну ты жираф:D:D
Ну там вроде Инстаграм и контакт был..а здесь офсайт))) и по 4т так настойчиво написали....ничего ничего ...подождееем...(как в песне)..))
Tumypka
12 Окт 2018
Лаишево, Татарстан
Тимур
По мне так на старте стелс брать надо, позже в цене растет ппц как
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Такая же фигня на всех вроде..и у ирбиса тоже..600й сырой ещё а уже плюс 50т.р.за полгода..на 25 процентов рост...охренеть...
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Попроси модератора подтереть несколько своих предыдущих постов, что бы не выглядеть потом идиотом. Вдруг все таки поймешь какой бред ты здесь пронес.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
все профессора только толку ноль от этого
Статус
